在电子电路设计中,功率整流器是不可或缺的元件,它对于电能的转换和处理起着关键作用。今天我们就来详细探讨一下ONSEMI公司的BYW80 - 200开关模式功率整流器。
文件下载:BYW80-D.PDF
BYW80 - 200是一款先进的器件,主要设计用于开关电源、逆变器以及作为续流二极管使用。它具备一系列出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TC = 150°C) | IF(AV) | 8.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 150°C) | IFM | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) | IFSM | 100 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | - 65至 + 175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
最大结到外壳的热阻RBC为3.0°C/W,这表明该器件在散热方面具有一定的优势,能够有效地将热量散发出去。
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。脉冲测试要求脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
目前提供的型号为BYW80 - 200G,采用TO - 220无铅封装,每导轨50个单位。不过需要注意的是,该器件已停产,如需相关信息可联系ONSEMI代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
TO - 220 2 - 引脚封装有详细的尺寸规格,包括各个维度的最小和最大值,单位分别为英寸和毫米。同时还给出了不同引脚的定义,如引脚1、3、4分别对应阴极或阳极等。
BYW80 - 200开关模式功率整流器在高速恢复、高温性能、电气特性等方面表现出色,虽然目前已停产,但对于一些已有的设计或者特定需求的电路来说,它依然具有一定的参考价值。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑器件的各项参数,确保电路的稳定性和可靠性。你在设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
