onsemi桥堆整流器DF005S - DF10S:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,电源效率、浪涌额定值、可靠性和尺寸是设计电源系统时需要重点考虑的因素。onsemi的DFxS系列桥堆整流器(DF005S - DF10S)在这些方面表现出色,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:DF10S-D.PDF
一、设计亮点
高浪涌额定值
随着对电源效率的要求不断提高,电路电阻的降低可能会导致浪涌电流增加。DFxS系列设计的浪涌额定值达到50 A,这对于提高可靠性和效率至关重要。高浪涌电流额定值可以确保在电路中出现浪涌时,整流器能够正常工作,避免因浪涌损坏设备,从而提高整个系统的可靠性。
高效运行
在25°C时,该系列整流器在1.5 A电流下的最大正向压降((V{F}))为1.1 V,典型值为0.94 V。较低的(V{F})意味着在整流过程中产生的热量更少,从而实现更凉爽、更高效的运行。这不仅有助于提高电源效率,还能延长设备的使用寿命。
节省空间
DFxS系列采用SDIP表面贴装形式,与竞争产品相比,能够显著减少电路板空间和体积要求。这对于空间有限的应用场景,如小型电子设备、便携式设备等,具有很大的优势。
二、产品特性
电气特性
  • 最大浪涌额定值:(I_{FSM}=50 A),(I^{2}t = 10 A^{2}Sec),能够承受高浪涌电流,保护电路安全。
  • 优化的(V_{F}):在25°C、1.5 A电流下,典型(V_{F})为0.94 V,降低功耗,提高效率。
  • 玻璃钝化结:提高了整流器的稳定性和可靠性。
  • 环保合规:符合欧盟RoHS 2002/95/EU指令,采用绿色模塑化合物(IEC61249),符合环保要求。
  • 焊接兼容性:适用于红外回流焊和波峰焊,方便生产制造。
  • UL认证:UL #E258596,证明产品符合安全标准。
绝对最大额定值
不同型号的DFxS系列整流器在最大重复反向电压((V{RRM}))、最大RMS桥输入电压((V{RMS}))、直流反向电压((V_{DC}))等方面有不同的额定值,具体如下表所示: Symbol DF005S DF01S DF02S DF04S DF06S DF08S DF10S Unit
(V_{RRM}) 50 100 200 400 600 800 1000 V
(V_{RMS}) 35 70 140 280 420 560 700 V
(V_{DC}) 50 100 200 400 600 800 1000 V
(I_{F(AV)}) 1.5 A
(I_{FSM}) 50 A
(T_{STG}) -55 to +150 °C
(T_{J}) -55 to +150 °C
热特性
在热特性方面,不同的测量条件下,热阻和热表征参数有所不同。例如,在单芯片测量(最大焊盘图案:13 x 13 mm)时,结到环境的热阻((R{theta JA}))为62 °C/W;多芯片测量(最大焊盘图案:13 x 13 mm)时,(R{theta JA})为50 °C/W;多芯片测量(最小焊盘图案:1.3 x 1.5 mm)时,(R{theta JA})为105 °C/W。结到引脚的热表征参数((psi{JL}))在单芯片测量(最大和最小焊盘图案)时为27 °C/W。
三、订购信息
DFxS系列整流器提供多种型号可供选择,如DF01S、DF02S、DF04S等,均采用PDIP - 4, GW(无铅、无卤化物)封装,每盘1500个。需要注意的是,部分型号可能已停产,具体信息可参考数据表第4页的表格。
四、总结
onsemi的DF005S - DF10S桥堆整流器以其高浪涌额定值、高效运行和节省空间的特点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计电源系统时,工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,以确保系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要注意产品的绝对最大额定值和热特性,避免因超出额定值而损坏设备。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
