深入了解 DFB2005 - DFB20100 玻璃钝化桥式整流器
一、前言
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们要详细探讨的 DFB2005 - DFB20100 玻璃钝化桥式整流器,是一款具有多种特性和优势的产品。随着 Fairchild Semiconductor 被 ON Semiconductor 整合,我们在使用该产品时也有一些需要注意的地方。
文件下载:DFB2080-D.pdf
二、整合注意事项
由于 Fairchild Semiconductor 与 ON Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。因为 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以 Fairchild 零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家在使用时,可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。若对系统整合有疑问,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
三、产品特性
3.1 基本特性
  • UL 认证:拥有 UL 证书(# E258596),这意味着产品符合相关安全标准,使用起来更加可靠。
  • 玻璃钝化结:这种设计有助于提高整流器的性能和稳定性。
  • 适合印刷电路板:对于电子工程师来说,在 PCB 设计中使用该整流器会更加方便。
  • 可靠的低成本结构:在保证性能的同时,降低了成本,提高了产品的性价比。
  • 塑料材料阻燃等级:塑料材料具有 Underwriters Laboratory 可燃性分类 94V - 0,这为产品的安全性提供了保障。
    3.2 电气特性
  • 浪涌过载额定值:可承受高达 250 A 峰值的浪涌过载,能应对一些突发的高电流情况。
  • 高外壳介电强度:外壳介电强度达到 2000 VRMS,增强了产品的绝缘性能。
  • 外壳到引脚的隔离电压:大于 2500 V,进一步提高了产品的安全性。
四、订购信息
该系列整流器的订购信息如下表所示: 零件编号 标记 封装 包装方法
DFB2005 DFB2005 TS - 6P 4L Rail
DFB2010 DFB2010 TS - 6P 4L Rail
DFB2020 DFB2020 TS - 6P 4L Rail
DFB2040 DFB2040 TS - 6P 4L Rail
DFB2060 DFB2060 TS - 6P 4L Rail
DFB2080 DFB2080 TS - 6P 4L Rail
DFB20100 DFB20100 TS - 6P 4L Rail
五、绝对最大额定值
符号 参数 DFB 2005 DFB 2010 DFB 2020 DFB 2040 DFB 2060 DFB 2080 DFB 20100 单位
V RRM 最大重复峰值反向电压 50 100 200 400 600 800 1000 V
V RMS 最大 RMS 电压 35 70 140 280 420 560 700 V
V DC 最大直流阻断电压 50 100 200 400 600 800 1000 V
I (AV) 最大平均正向整流电流 20 A
I FSM 峰值正向浪涌电流(8.3 ms 单半波) 250 A
R θ JC 典型热阻 4.75 °C/W
T J 工作温度范围 - 55 至 + 150 °C
T STG 储存温度范围 - 55 至 + 150 °C
需要注意的是,应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备,不建议在推荐工作条件以上使用,长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响设备的可靠性。
六、电气特性
符号 参数 测试条件 单位
V F 最大瞬时正向电压 10 A 1.0 V
20 A 1.1 V
I R 额定直流阻断电压下的最大直流反向电流 T A = 25°C 10 μA
T A = 125°C 500 μA
I 2 t 熔断额定值(t < 8.3 ms) 259 A²s
C J 每支路典型结电容 140 pF
这里的结电容是在 1 MHz 和 4.0 V DC 反向偏置下测量的。
七、典型性能特性
该整流器还给出了一些典型性能特性曲线,包括最大输出电流降额曲线、每支路最大正向浪涌电流曲线、每支路典型反向特性曲线、每支路典型正向特性曲线以及典型结电容曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
八、注意事项
8.1 封装标准
该封装不符合任何标准,在设计电路板时需要特别注意。
8.2 尺寸说明
所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
8.3 设计与使用限制
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备、外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备或用于人体植入的设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相关责任。
九、获取更多信息
如果大家想获取更多关于 ON Semiconductor 产品的信息,可通过以下方式:
  • 文献订购:可通过 ON Semiconductor 文献配送中心(地址:19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA),电话 303 - 675 - 2175 或 800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真 303 - 675 - 2176 或 800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱 orderlit@onsemi.com 进行订购。
  • 技术支持:北美技术支持电话 800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话 421 33 790 2910;日本客户服务中心电话 81 - 3 - 5817 - 1050。
  • 官方网站:ON Semiconductor 网站为 www.onsemi.com,也可通过 http://www.onsemi.com/orderlit 订购文献。
在实际的电子设计中,大家是否遇到过类似整流器使用不当导致的问题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
