高速逻辑芯片HMC721LP3E:14 Gbps XOR/XNOR门的技术剖析
在高速逻辑电路设计领域,对高速、高性能芯片的需求与日俱增。HMC721LP3E作为一款具备14 Gbps数据传输速率和快速上升时间的XOR/XNOR门芯片,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面,我们就对这款芯片进行详细剖析。
文件下载:HMC721LP3E.pdf
典型应用场景
HMC721LP3E凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 16 G光纤通道:满足高速数据传输的需求,确保数据的稳定和高效传输。
  • RF ATE应用:为射频自动测试设备提供可靠的逻辑处理能力。
  • 宽带测试与测量:能够应对宽带信号的处理和分析。
  • 高达14 Gbps的串行数据传输:适用于高速数据通信系统。
  • 高达14 GHz的数字逻辑系统:为高频数字电路提供支持。
功能特性
内部结构与工作模式
  • 输入特性:所有差分输入均为CML(电流模式逻辑),并在芯片内部以50欧姆电阻端接到正电源、地,可采用直流或交流耦合方式。这种设计使得芯片能够更好地匹配外部电路,减少信号反射,提高信号传输的稳定性。
  • 工作模式:支持差分或单端操作,具有很大的灵活性,能适应不同的应用需求。
电气性能优势
  • 快速的上升和下降时间:仅为19 / 18 ps,能够快速响应输入信号的变化,减少信号延迟,提高系统的工作速度。
  • 低功耗:典型功耗仅为230 mW,在高速运行的同时,降低了系统的能耗,符合节能环保的设计理念。
  • 可编程差分输出电压摆幅:范围为600 - 1200 mVp-p,可根据实际应用需求进行调整,实现信号的优化和补偿。
  • 低传播延迟:传播延迟仅为95 ps,确保信号能够快速准确地传输,提高系统的实时性。
  • 单电源供电:采用 -3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
封装特点
采用16引脚3x3 mm SMT封装,面积仅为9 mm²,具有体积小、集成度高的优点,适合在空间有限的电路板上使用。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) , (VR = 0 ~V) 的条件下,HMC721LP3E的各项电气参数表现出色: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 70 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 -1.5 0.5 V
输入差分范围 0.1 2.0 Vp-p
输入回波损耗 频率 <14 GHz 10 dB
输出幅度(单端,峰 - 峰值) 550 mVp-p
输出幅度(差分,峰 - 峰值) 1100 mVp-p
输出高电压 -10 mV
输出低电压 -560 mV
输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) 19 / 18 ps
输出回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
小信号增益 27 dB
随机抖动Jr(均方根) 0.2 ps rms
确定性抖动Jd(峰 - 峰值, (2^{15}-1) PRBS输入) 2 ps, pp
传播延迟td 95 ps
VR引脚电流(VR = 0.0 V) 2 mA
VR引脚电流(VR = +0.4 V) 3.5 mA
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片能够在合适的条件下稳定工作。
绝对最大额定值
为了保证芯片的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
  • 电源电压(Vee):-3.75 V 至 +0.5 V
  • 输入信号:-2 V 至 +0.5 V
  • 输出信号:-1.5 V 至 +1 V
  • 结温:125 °C(85 °C以上以20.4 mW/°C降额),连续功耗(T = 85 °C)为0.816 W
  • 热阻(Rthj - p):最坏情况下结到封装散热片为49 °C/W
  • 存储温度:-65 °C 至 +150 °C
  • 工作温度:-40 °C 至 +85 °C
  • ESD灵敏度(HBM):1A类
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免芯片因过压、过流、过热等原因损坏。
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号地
2, 3, 6, 7 AN, AP, BP, BN 差分时钟/数据输入:电流模式逻辑(CML)参考正电源
10, 11 DN, DP 差分时钟/数据输出:电流模式逻辑(CML)参考正电源
13, 16 GND 电源地
14 VR 输出电平控制。可根据“输出差分电压与VR”曲线,通过向VR施加电压来调整输出电平
15, 封装底部 Vee 负电源
了解引脚功能对于正确连接芯片和设计电路至关重要,工程师在设计时应仔细参考引脚描述,确保电路的正常运行。
评估PCB与应用电路设计
评估PCB材料清单
评估PCB 118777包含以下材料: 项目 描述
J1 - J6 PCB安装SMA RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 0.1”带短路跳线的插头
C1, C2 100 pF电容,0402封装
C3, C4 4.7 μF钽电容
R1 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC721LP3E高速逻辑XOR/XNOR芯片
PCB 118775评估板
设计要点
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,将暴露的封装底部连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。对于正常操作,需在JP1上安装跳线,将VR短路到地。
总结
HMC721LP3E以其高速、低功耗、可编程输出电压等优点,成为高速逻辑电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合芯片的特性和电气规格,合理设计电路,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意遵守芯片的绝对最大额定值,确保芯片的安全可靠运行。你在使用类似高速逻辑芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
