在高速电子设计领域,对于高性能、高速度的芯片需求日益增长。HMC723LC3C 作为一款 13 Gbps 的 D 型触发器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师在高速数据传输和数字逻辑系统设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:HMC723LC3C.pdf
HMC723LC3C 适用于多种高速应用场景,如 RF ATE 应用、宽带测试与测量、高达 13 Gbps 的串行数据传输以及高达 13 GHz 的数字逻辑系统。这使得它在通信、测试测量等领域都能大显身手。想象一下,在高速通信系统中,它能够稳定、高效地处理数据,确保信息的准确传输,是不是很厉害呢?
HMC723LC3C 是一款 D 型触发器,在正常操作中,数据在时钟的正边沿传输到输出端。通过反转时钟输入,还可以实现负边沿触发应用。此外,它还具有一个输出电平控制引脚 VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vee = -3.3 V) 的条件下,我们来看看它的一些关键电气参数: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | |
| 电源电流 | - | - | 80 | - | mA | |
| 最大数据速率 | - | - | - | 13 | Gbps | |
| 最大时钟速率 | - | - | - | 13 | GHz | |
| 输入高电压 | - | -0.5 | 0.5 | - | V | |
| 输入低电压 | - | -1.0 | 0.0 | - | V | |
| 输入回波损耗 | 频率 < 13 GHz | 10 | - | - | dB | |
| 单端输出幅度(峰 - 峰) | - | - | 550 | - | mVp - p | |
| 差分输出幅度(峰 - 峰) | - | - | 1100 | - | mVp - p | |
| 输出高电压 | - | - | - | -10 | mV | |
| 输出低电压 | - | - | - | -570 | mV | |
| 输出上升 / 下降时间(差分,20% - 80%) | - | - | 19 / 17 | - | ps | |
| 输出回波损耗 | 频率 < 13 GHz | 10 | - | - | dB | |
| 随机抖动 Jr rms | - | - | 0.2 | - | ps rms | |
| 确定性抖动 Jd(峰 - 峰,215 - 1 PRBS 输入) | - | - | 2 | - | ps, p - p | |
| 传播延迟(时钟到数据) | - | - | 105 | - | ps | |
| 时钟相位裕度 | 13 GHz | - | 320 | - | deg | |
| 建立和保持时间 | - | - | 6 | - | ps |
这些参数详细地展示了 HMC723LC3C 的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。你在设计时,会更关注哪些参数呢?
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | - |
| 2, 3 | DN, DP | 数据输入 | - |
| 6, 7 | CP, CN | 时钟输入 | - |
| 10, 11 | QN, QP | 数据输出 | - |
| 13, 16 | GND | 电源接地 | - |
| 14 | VR | 输出电平控制。可通过向 VR 施加电压或通过电阻将 VR 连接到 GND 来调整输出电平 | - |
| 15, 封装底部 | Vee | 负电源 | - |
在应用设计中,评估 PCB 是一个重要的环节。评估 PCB 上的各个接口都有明确的定义,如 J1 - J6 为 PCB 安装 SMA RF 连接器,J7 - J9 为 DC 引脚等。同时,电路设计应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 Ohm 阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底部应连接到 Vee,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC723LC3C 是静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。其绝对最大额定值也需要严格遵守,如电源电压范围为 -3.75V 到 +0.5V,输入信号范围为 -2V 到 +0.5V 等。
HMC723LC3C 以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速电子设计提供了强大的支持。无论是在通信、测试测量还是数字逻辑系统中,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中,要充分了解芯片的特性和参数,合理运用其优势,才能设计出更加优秀的产品。你在使用类似芯片时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
