双轨道自动雷达波测流系统
双轨道自动雷达波测流系统依托简易跨河缆道完成整体布设,雷达运行车与雷达流速仪被悬挂架设于双轨缆道之上,现场配套雷达水位计或其他水位监测设备。系统把河道大断面基础数据、测流垂线布设参数预设至控制终端,雷达运行车可按预设垂线点位自动巡航作业并逐点采集表层流速信息,采集到的流速数据经由短距离无线通信链路传送至控制及传输系统。
系统内置的 RTU 遥测终端能够自动核算各分段小断面的流速、过水面积与分部流量,全部垂线测验任务完成后终端会整合所有测点数据自动推算整条河道大断面的过流面积、断面平均流速及总流量,整编后的水文数据可实时上传至远程业务平台,平台端支持数据在线查看、趋势分析与历史资料批量下载。
布设点位优先选取水流流态平稳、河面宽度适配设备测验范围、河道内无大块漂浮物及固定障碍物的河段。平稳的水流条件能规避紊流带来的测量偏差,空旷无遮挡的河面环境可减少遮挡与反射干扰,从源头保障后期监测数据的可靠程度。
技术人员结合现场河道实际跨度、水位变幅及岸体条件完成双轨缆道结构设计与现场施工。施工过程严格把控缆道架设高度、跨河跨度两项核心指标,整套缆道支撑结构做加固处理使得整体承重与抗风性能满足长期野外运行要求,同时保持双轨平行间距与钢丝绳垂度符合设备运行标准。
雷达运行车被装配至双轨钢丝绳轨道之上,雷达波流速仪被稳固固定在小车指定安装位置。工作人员对设备安装倾角、探测俯角做精细调校,校准雷达探测覆盖范围与河面垂线测点精准对应,最大限度保障表层流速采集的精准度。
控制系统、无线数据传输模块分别与雷达运行车、雷达测流设备完成线路及通信配对,现场调试人员对通信信号强度、指令收发响应做全面检测,保障设备间指令交互与数据传输全程稳定不丢包。
整套系统在安装全过程中需要统筹兼顾水流均匀程度、河道水深条件、障碍物遮挡影响以及现场电磁环境干扰等多重因素。合理规范的安装选址与标准化施工流程可以显著提升流量流速测验数据的准确性和运行稳定性,让整套水流在线监测系统长期保持良好工作状态。双轨缆道移动式雷达波测流系统凭借成熟的布设工艺、精密的测量技术和完备的数据处理功能 现已成为水文常态化监测的核心装备,后续伴随传感技术与智能算法的持续升级 该系统还能在水资源调度、防汛减灾调度、水利工程运行管控等业务场景发挥更大应用价值。
