气动位置检测器:关键特性与应用解析
气动位置检测器:关键特性与应用解析
在工业自动化和气动系统中,位置检测器扮演着至关重要的角色。它们能够精确检测物体的位置,为系统的稳定运行提供可靠的反馈。本文将详细介绍一系列气动位置检测器,包括压力衰减传感器、低力位置检测器、“Microvalve”系列、“Miniature”系列、“Compact”系列、“Adjustable stop”系列以及放大器等产品的特性和应用。
文件下载:81281502.pdf
压力衰减传感器
特性
压力衰减传感器具有100%气动特性,还有符合94/9/EC指令的ATEX版本,可用于潜在爆炸性环境。以型号81 504 025为例,其工作压力为2 - 8 bar,6 bar时流量为200 NI/min,触发点为0.3 bar,连接方式为子基座(见54 - 55页),工作温度范围是 -5 - +50°C,机械寿命≥10⁷次,重量为25 g。带有流量限制器的版本在不同参数上也有相应特点,如工作压力范围为3 - 8 bar等。
工作原理
该传感器安装在气缸和控制阀之间,当管路中的压力耗尽且气缸到达行程终点时,传感器会给出输出。为确保传感器在压力下降时的正确使用,建议实际气缸负载限制在理论力的60%。
低力位置检测器
特性
同样为100%气动,符合DIN 41365标准A形式,操作力小于50 g(6 bar时),无压缩空气的持续消耗。也有ATEX版本。其工作压力、流量、激活力等参数在文档中有详细表格列出,例如工作压力、4 bar时流量、6 bar时激活力等。
工作附件
除非另有要求,扁平杆和滚轮杆是松散供应的。
“Microvalve”系列位置检测器
特性
该系列有NO和NC版本,包括带球、滚轮触发、短杆等不同类型。以部分型号为例,工作压力为2 - 8 bar,节流孔直径为2.7 mm,6 bar时流量为200 NI/min,6 bar时操作力为15 N,有效行程为1 mm,采用半刚性管的推入式连接(NFE 49100),工作温度范围 -5 - +50°C,机械寿命为5 x 10⁶次,重量在14 - 90 g不等。
工作原理
有不同的操作位置,如行程终点位置(PFC)、操作位置(PA)、释放位置(PRT)和静止位置(PR)等。
“Miniature”系列位置检测器
特性
全金属100%气动,有NC和NO版本,提供不同的连接方式,如Ø4消音排气、M5可连接排气等。工作压力范围为0.1 - 8 bar,节流孔直径为2.7 mm,6 bar时流量为200 NI/min,6 bar时激活力为18 N,工作温度范围 -5 - +50°C,机械寿命≥10⁷次,重量在62 - 100 g之间。
工作原理
有垂直攻击和简单柱塞等不同操作方式,也有不同的操作位置定义。
“Compact”系列位置检测器
特性
全金属100%气动,有直接作用和旋转执行器等不同类型。连接方式有BSP和半刚性管的推入式连接(NFE 49100),工作压力范围为0.1 - 8 bar,孔径为3 mm,6 bar时流量为200 Nm³/h,6 bar时激活力为2.5 daN,电路功能为NC,机械寿命>10⁷次,工作温度范围 -5 - +50°C,重量在150 - 193 g之间。还配备了多种类型的杠杆作为附件。
工作原理
有垂直攻击和水平攻击等不同操作方式,以及相应的操作位置定义。
“Adjustable stop”系列位置检测器
特性
100%气动全金属,低力操作(<1 N),有极低力版本(30 mN)。不同型号在操作压力、节流孔直径、流量、激活力等参数上有所不同,如操作压力范围为0.1 - 8 bar,6 bar时流量为130 - 200 NI/min,6 bar时激活力为16 - 21 N等。机械寿命≥10⁷次,工作温度范围 -5 - +50°C。
工作原理
继电器在工业压力下工作,传感器关闭继电器的 bleed 会使其切换。有明确的操作位置定义,如操作位置(PA)、行程终点位置(PFC)等。
放大器
特性
有间隙传感器、接近传感器和桨式传感器等类型,也有ATEX版本。不同型号的放大器在检测距离、供应压力、最小输出压力、工作温度、消耗等参数上有不同表现。例如,检测距离为18 mm(间隙传感器),供应压力范围为2 - 8 bar等,机械寿命为3 x 10⁶次,重量在150 - 185 g之间。
工作原理
简单放大器在低压输入时提供正常工业压力输出,滞后为先导压力的20%;敏感放大器在极低压力输入时提供正常工业压力输出。
这些气动位置检测器和放大器在工业气动系统中具有广泛的应用,工程师们在选择和使用时,需要根据具体的工作环境、参数要求等因素进行综合考虑。你在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
