EN系列液位控制器:功能、规格与应用详解
在电子工程师的日常工作中,液位控制是一个常见且重要的应用场景。今天,我们就来详细介绍一下EN系列液位控制器,它在液位监测和控制方面有着出色的表现。
文件下载:84870001.pdf
产品概述
EN系列液位控制器专为监测导电液体而设计,可监测的液体包括自来水、废水、海水、咖啡等。其工作原理基于测量两个浸没探头之间液体的电阻。当该电阻值低于设备表盘上预设的阈值时,输出继电器就会改变状态。该系列产品广泛应用于环境和化工行业、食品设备机械以及食品加工技术等领域。
产品特性
控制模式
具备泵向上或向下控制功能,能满足不同的液位控制需求。
外壳设计
采用DIN导轨式外壳,方便安装和集成到各种系统中。
探头灵敏度
探头灵敏度范围为5 kΩ至100 kΩ,可适应不同液体的电阻特性。
继电器输出
配备SPDT 8安培继电器输出,能够可靠地控制外部设备。
技术规格
输入电源
支持24、110、230 VAC ±15%,50/60 Hz的输入电源,具有较宽的电源适应性。
最大功率消耗
最大功率消耗仅为3 VA,节能高效。
探头相关参数
  • 探头电压最大为24 VAC。
  • 探头电流为5 mA。
  • 最大探头电缆电容为10 nf。
  • 探头/输出继电器绝缘为2,500 k VAC。
输出继电器参数
  • 输出继电器为SPDT继电器。
  • 最大输出额定值为8安培。
  • 继电器电气寿命为2 x (这里文档未明确具体含义,可能需要进一步咨询厂家)。
工作温度和重量
  • 工作温度范围为+14°F至140°F(-20°C至60°C),能适应较宽的环境温度。
  • 重量为5 oz.(140g),轻便易安装。
电磁兼容性
EN系列液位控制器在电磁兼容性方面表现出色,满足多项国际标准:
  • 抗干扰和噪声能力(EMC):
    • IEC 1000.4.5浪涌抗扰度:3级。
    • IEC 1000.4.2静电放电:3级。
    • IEC 255.5阻尼振荡波:3级。
    • IEC 1000.4.3辐射干扰:3级。
    • IEC 1000.4.4快速瞬变:3级。
    • IEC 1000.4.6传导射频:3级(ENV 50141)。
  • RF发射(EMC):符合CENELAC EN 55022;A类标准。
订购信息
根据不同的输入电压,EN系列有多种型号可供选择: 电压 产品编号 类型
24 VAC 84 870 001 EN,泵向上/向下可选
24 VAC 84 870 101 END,仅泵向下
120 VAC 84 870 003 EN,泵向上/向下可选
120 VAC 84 870 103 END,仅泵向下
230 VAC 84 870 004 EN,泵向上/向下可选
230 VAC 84 870 104 END,仅泵向下
液位控制模式
两级液位调节
当液位达到最大电极且最小电极浸没时,输出继电器改变状态;当最小探头不再与液体接触时,继电器恢复初始状态。
单级液位调节
将最大和公共端子连接在一起,当最小探头进入或离开液体时,继电器改变状态。
注意事项
如果电源中断∆T持续0.5秒或更长时间,在「UP」模式下继电器会立即重新通电,在「DOWN」模式下继电器会断电。
总结
EN系列液位控制器以其丰富的功能、良好的电磁兼容性和广泛的适用性,为电子工程师在液位控制设计中提供了一个可靠的选择。不过,产品和规格可能会在未事先通知的情况下发生变化,在实际应用中如有疑问,可咨询厂家获取帮助。大家在实际使用中有没有遇到过类似液位控制器的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
