导电液体液位控制继电器的技术解析与应用
导电液体液位控制继电器的技术解析与应用
在电子工程领域,对于导电液体液位的精确控制是许多工业和环境应用中的关键需求。今天,我们来详细探讨一款来自Crouzet的导电液体液位控制继电器,型号为84870807 LN,看看它的特性、原理和应用场景。
文件下载:84870807.pdf
产品概述
Crouzet的这款84870807 LN继电器是专门用于控制导电液体液位的设备。它具有输出继电器状态显示LED,灵敏度可在5 kΩ至100 kΩ之间调节,适用于多种导电液体,如自来水、海水、废水、化学溶液、咖啡等。
不同类型及功能
  • LN:可调节两个液位(最低和最高),具备空功能,有8针或11针插件。
  • LN2:结合了填充和排空功能,可同时调节井的抽水和水箱的填充,采用11针插件。
技术规格
供电电压
该继电器支持多种供电电压,包括230 V、110 V、48 V、24 V AC,频率为50/60 Hz。
工作范围
工作范围为0.85 - 1.15 x Un,最大吸收功率为3 VA。
灵敏度与精度
灵敏度可在5 kΩ至100 kΩ之间调节,测量精度在最大灵敏度时为0 - +30%。
电极参数
电极最大电压为24 V AC(50/60 Hz),最大电流为1 mA(50/60 Hz),最大电缆电容为10 nF。
响应时间
高电平响应时间为300 ms,低电平响应时间为500 ms。
输出继电器
输出继电器为1 AgCdO开关,最大交流电流为8 A,通过变压器实现4 kV、8 mm爬电距离的电气隔离,触点和电极与电源隔离等级为2.5 kV AC。
温度与重量
使用温度范围为 -20°C至 +60°C,存储温度范围为 -30°C至 +70°C,重量为140 g。
工作原理
该继电器的工作原理基于测量两个浸没探头之间液体的视在电阻。当该电阻值低于设备前面板上预设的阈值时,输出继电器改变状态。为避免电解现象,探头中通过交流电流。这种原理使得它在环境、化工和食品技术等行业有广泛应用。
双液位调节
当液位达到最大电极且最小电极浸没时,输出继电器改变状态;当最小探头不再与液体接触时,继电器恢复到初始状态。
连接与注意事项
连接方式
有8针和11针的连接方式,8针LN连接器插座尺寸为25 622 129,11针为25 622 078。
注意事项
探头线(最大长度100米)无需屏蔽,但应避免与电源线平行安装。若使用屏蔽线,屏蔽层应连接到公共端。
总结
Crouzet的这款导电液体液位控制继电器以其可调节的灵敏度、多种供电选择和可靠的工作原理,为导电液体液位控制提供了有效的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求选择合适的类型和连接方式,同时注意探头线的安装,以确保设备的稳定运行。大家在实际使用中是否遇到过类似继电器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
