在电子工程领域,控制导电液体的液位是一个常见且重要的需求,广泛应用于环境、化工和食品技术等行业。Crouzet推出的Plug - in Mount 39 mm L2N系列继电器(型号84870808)为这一需求提供了有效的解决方案。下面让我们深入了解这款继电器的特点、规格和工作原理。
文件下载:84870808.pdf
Crouzet的这款继电器主要用于控制导电液体的液位,有L2N、LN和LN2等不同类型,每种类型都有其独特的功能。
支持230 V、110 V、48 V、24 V AC,频率为50/60 Hz,工作范围在0.85 - 1.15 x Un,最大吸收功率为3 VA。
灵敏度可在5 kΩ - 100 kΩ之间调节,测量精度在最大灵敏度时为0 - +30 %。
电极最大电压为24 V AC(50/60 Hz),最大电极电流为1 mA(50/60 Hz),最大电缆电容为10 nF。
高电平响应时间为300 ms,低电平响应时间为500 ms。
输出继电器采用1 AgCdO开关,最大交流电流为8 A,通过变压器实现4 kV的电气隔离,爬电距离为8 mm,触点和电极与电源隔离等级为2.5 kV AC。
使用温度范围为 - 20 - +60°C,储存温度范围为 - 30 - +70°C,重量为140 g。
该继电器基于测量两个浸没探头之间液体的视在电阻来控制导电液体的最高和/或最低液位。当这个电阻值低于设备前面板上预设的阈值时,输出继电器会改变状态。为避免电解现象,探头中通过交流电流。这一原理适用于多种导电液体,如自来水、海水、废水、化学溶液和咖啡等。
当水箱中的液位达到“max”电极,且“min”电极浸没时,输出继电器改变状态;当“min”传感器不再与液体接触时,继电器恢复到初始状态。当井中的液位达到“min”电极时,泵停止工作。如果在通电或断电后,水箱中的“max”电极高于液面,可通过按下PB按钮重置设备。
L2N的特殊底座中,引脚5的公共端变为最大值端,引脚7的最大值端变为公共端。
探头线(最大长度100米)无需屏蔽,但应避免与电源线平行安装。也可以使用屏蔽线,将屏蔽层连接到公共端。
LN2的连接器插座尺寸:8针为25 622 129,11针为25 622 078。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑这些参数和功能,确保继电器能稳定、准确地工作。大家在使用这款继电器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
