在工业自动化领域,计数器和速率计是至关重要的监测与控制设备。Crouzet Control作为一家专注于高效创新监测与控制产品设计的企业,凭借其丰富的产品线和卓越的技术,为工业应用提供了全面的解决方案。
文件下载:87621111.pdf
Crouzet Control是InnoVista Sensors™旗下的品牌,拥有经验丰富的全球团队。该公司致力于满足客户需求,其销售团队、技术人员和设计师紧密合作,根据客户的应用和成本要求定制产品。同时,Crouzet Control确保产品符合质量和环境标准,工厂通过了ISO 9001、14001和OHSAS 18001认证,采用了生态设计理念。凭借工业和物流的灵活性,公司能够在最短的时间内交付产品,无论是小批量生产还是大规模生产。
计数器用于统计动作或事件的数量,在生产管理和预防性维护中发挥着重要作用。常见的计数器类型包括向上计数器、向下计数器、批量计数器、速率计、计时器、多累加器和经过时间计数器等。
速率计用于实时显示电机的旋转速度。
对于快速计数应用,具有高达50 kHz的高速计数频率,能够满足工业生产中的高速计数需求。
采用双色或背光LCD双显示,提高了数据的可读性,方便用户查看。
双功能机电和电子系列设计,有效节省了安装空间。
具备完整的输出操作逻辑,可覆盖复杂的应用场景。
部分型号(如CTR48)采用可拆卸连接器,便于维护和更换。
增强的多功能电子系列有助于优化库存管理。
具有多种功能,如累加器、小时计数器、速率计等,最大计数速度可达50 kHz。输入模式多样,包括方向、向上/向下、相位等,适用于不同的工业自动化场景。
包括小时计数器和累加器,具有不同的输入类型(如PNP、NPN、电压等)和计数容量,可根据具体需求选择。
具备预选计数器、速率计、计时器、多累加器和批量计数器等功能,最大计数速度可达40 kHz。显示采用背光LCD或双色LCD,提供良好的视觉效果。
有不同的尺寸(如48 x 48、24 x 48、15 x 32等)和计数容量,适用于各种工业设备的运行时间统计。
具有不同的尺寸和功能,可用于计数脉冲信号,广泛应用于工业自动化生产线。
Crouzet Control计数器和速率计广泛应用于电气控制柜中,与其他自动化功能配合,适用于工业自动化系统、建筑设备、工业机器和医疗设备等领域。具体应用包括压缩机、除湿机、装配线速度控制、铣床、电梯和UV灯等。
根据功能、输入类型、最大计数速度、显示方式和供电电压等参数进行选择。例如,对于高速计数需求,可选择最大计数速度较高的型号;对于需要显示清晰的应用,可选择背光LCD或双色LCD显示的型号。
考虑尺寸、计数容量、输出类型和供电电压等因素。不同的尺寸适用于不同的安装空间,计数容量根据实际需求选择。
Crouzet Control为客户提供全面的技术支持和服务。除了产品目录外,公司网站(www.crouzet-control.com)提供了最新的工具,如M3 Soft软件、产品技术数据表和安装手册等,均可免费下载。此外,公司在全球40多个国家设有销售团队,为客户提供本地化的支持。
Crouzet Control的计数器和速率计以其高性能、可靠性和丰富的功能,为工业自动化领域提供了优质的解决方案。在选择计数器和速率计时,工程师应根据具体的应用需求和技术参数进行综合考虑,以确保选择到最适合的产品。你在实际应用中是否遇到过计数器和速率计的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
