探秘Crouzet CTR24小时计数器:功能、特性与应用全解析
在电子设备的世界里,精确的时间计数至关重要。Crouzet的CTR24小时计数器就是这样一款能满足多种需求的设备。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:87622161.pdf
产品概述
CTR24有非背光和背光两种型号。非背光型号的产品编号为87622161,其显示屏为8位LCD,高度达8mm,内置适用于10 - 260 VAC/DC电压输入的模块(2224 - 2324)。该计数器拥有4种计时范围,涵盖了从秒到长时间的精确计时,并且由锂电池供电,使用寿命长达8年。它支持面板复位或外部复位,还具备抑制选项。
技术特性
物理特性与防护
- 功耗与连接:背光功耗为24 VDC ± 20%、50 mA,通过外壳后部的8个螺丝端子进行连接,连接容量为1.5 mm²,可使用支架固定。
- 防护等级与温度范围:前面板防护等级达到IP 65,使用温度范围为 -10℃至 +60℃,储存温度范围为 -20℃至 +70℃。
- 耐压与标准合规:击穿电压符合EN 610110 - 1标准,为2000 V / 50 Hz / 1 min,同时符合EN 61000 - 6 - 2和EN 55011 class B标准,海拔适用范围达2000 m,认证包括UL - cULus(待定)和CE,重量为50 g。
运行特性
- 功能与显示:主要功能为小时计数,采用8位LCD显示,数字高度为8mm。
- 计时范围:提供0 - 99999.59 h、0 - 99999.99 h、0 - 9999999.9 s和0 - 9999 h 59 min 59 s 四种计时范围,时间基准由晶体控制,精度为 ±100。
- 输入特性:不同型号的输入特性有所不同。例如2223 - 2323型号,启动/停止输入可通过PNP或干触点(端子2 - 6)实现,低电平为0 - 0.7 VDC,高电平为4 - 30 VDC,最小闭合时间 > 100 ms,输入阻抗为100 kΩ;2233 - 2333型号的启动/停止输入同样可通过PNP或干触点(端子2 - 6),低电平0 - 0.7 VDC,高电平3 - 30 VDC,最小闭合时间 > 100 ms,输入阻抗为1 MΩ;2224 - 2324型号有一个启动/停止输入和两个电压电平(端子3 - 6),电压范围为10 - 260 VAC/DC,输入阻抗为160 KΩ,直流和交流的最小脉冲时间均为100 ms,低电平为0 - 2 VAC/DC,高电平为10 - 260 VAC/DC。
- 复位功能:外部复位方面,2223 - 2323和2233 - 2333型号可通过无电压触点或集电极开路(端子3 - 6)实现,最小闭合时间为50 ms;2224 - 2324型号的外部复位通过端子2 - 3,最小脉冲时间为16 ms,低电平为0 - 2 VAC/DC,高电平为10 - 260 VAC/DC。面板复位可通过锂电池供电实现,抑制状态下端子4 - 6不连接,激活状态下端子4 - 6连接。
配件情况
CTR24配备了多种配件,以满足不同的安装需求。包括用于50 x 25 mm切口的适配器(有螺丝固定和夹子固定两种)、DIN导轨适配器以及夹子固定套件(产品自带)。
连接方式
不同型号的CTR24在连接方式和信号输入上有各自的特点。例如2223 - 2323、2233 - 2333、2224 - 2324型号在启动/停止输入、复位输入等方面都有明确的连接说明和信号要求,涉及到PNP、NPN晶体管以及干触点等多种连接方式。
CTR24小时计数器凭借其丰富的功能、可靠的性能和多样的配件,能在众多需要精确计时的电子设备和工业应用中发挥重要作用。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择型号和配件,充分发挥其优势。大家在使用CTR24的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
