单芯片绝对式磁编码器:纳芯微磁敏感机理与信号解法
单芯片绝对式磁编码器以非接触测量、全集成架构、绝对位置输出、宽温高可靠为核心优势,成为工业伺服、新能源汽车、机器人关节的主流角度传感方案。纳芯微(含原麦歌恩)MT 系列单芯片磁编码器基于AMR/TMR 磁阻效应,将正交磁敏电桥、低噪声模拟前端、高精度 ADC、硬件 CORDIC 解算引擎与校准存储集成于单一芯片,直接输出 0°~360° 绝对角度。本文从磁敏感物理机理、正交信号生成、单芯片信号链架构、误差补偿技术、硬件 CORDIC 角度解算五大维度,系统解析纳芯微单芯片磁编码器的核心技术体系,揭示从 “磁场矢量→电阻变化→正交电信号→数字绝对角度” 的全链路原理,结合 MT6835/MT6825/MT6826S 型号特性与工业应用案例,为工程设计与应用选型提供技术支撑。
1 引言
绝对式磁编码器无需上电归零、可直接读取绝对位置,相较增量式编码器具备掉电位置记忆、启动无延迟、抗干扰强等优势,在高端运动控制场景中逐步替代光电编码器。纳芯微 MT 系列作为国内标杆性单芯片绝对磁编码器,采用CMOS 工艺 + 磁阻薄膜集成,芯片面积仅几平方毫米,集成度高、外围极简,角度精度可达 ±0.02°(经 NLC 对拖校准后),适配   40℃~125℃宽温工作,完美匹配会议云台、伺服电机、机器人关节、新能源汽车 EPS 等高精度、高可靠场景需求。
单芯片磁编码器的核心技术壁垒在于:磁敏感单元的物理一致性、微弱信号的低噪调理、正交信号的精准解耦、高精度角度的实时解算、多场景误差自适应补偿。本文聚焦纳芯微单芯片架构,深度拆解其磁敏感机理与全链路信号解法,补充行业实测数据与应用案例,提升技术落地参考价值。
2 磁敏感核心机理:AMR 与 TMR 磁电转换
纳芯微单芯片磁编码器的敏感单元基于   各向异性磁阻(AMR)与隧道磁阻(TMR)  两种核心磁阻效应,均对芯片平面内(X/Y 轴)磁场方向敏感,工作于 30~1000mT 磁饱和区,对 Z 轴杂散磁场天然免疫,适配工业强干扰环境。
2.1 各向异性磁阻(AMR)机理(主流中高精度)
AMR 采用NiFe 坡莫合金铁磁薄膜,核心特性为:材料电阻率随电流方向与磁化方向夹角变化而改变。
物理规律:电流与磁化方向平行时电阻最大,垂直时电阻最小,磁阻变化率约2%~5%。
电阻模型:(R(theta)=R_0+Delta Rcdotcos^2(theta alpha))
其中,(R_0)为零场基准电阻,(Delta R)为最大磁阻变化,(theta)为磁场方向角,(alpha)为制造偏角。
工程实现:芯片集成4 片互成 45° 的 AMR 惠斯通电桥,间距通过特殊布局克服单 AMR 元件 180° 传感局限,实现 360° 全周检测;永磁体旋转时,磁场方向周期性改变,电桥电阻同步变化,输出两路正交、差分的 SIN/COS 模拟电压。
信号特性:输出为mV 级差分信号(20~100mV),共模抑制比(CMRR)>90dB,正交性好、谐波失真低、温漂适中,适配0.5~3mm 气隙范围,对磁铁加工公差与安装偏差容忍度高。
核心优势:工艺成熟、抗侧向杂散磁场能力强、成本适中,适配中高精度通用场景(如 MT6835、MT6826S)。
2.2 隧道磁阻(TMR)机理(高端超高精度)
TMR 基于磁隧道结(MTJ)量子隧穿效应,核心结构为 “铁磁层(自由层)/1~2nm 纳米绝缘势垒 / 铁磁层(钉扎层)”。
工作机理:钉扎层磁化方向固定,自由层磁化方向随外磁场同步旋转;电子隧穿概率随两层磁矩夹角改变,实现大幅电阻调制。
核心特性:磁阻变化率可达100%~200%,信号幅值远高于 AMR(200~500mV)、本底噪声低(典型值 0.0015°RMS)、温漂小、灵敏度高,分辨率可达 14~17bit。
工程实现:芯片集成 MTJ 薄膜构成的正交惠斯通电桥,布局与 AMR 类似,但信号输出幅值更高、信噪比(SNR)提升 30% 以上,抗杂散磁场能力 > 80mT。
核心优势:超高灵敏度、低噪声、低温漂,面向超高精度、高动态伺服场景(如 MT6825),适配航空航天、精密医疗设备等极限需求。
2.3 AMR 与 TMR 核心参数对比(含 MT6826S 补充)
参数
AMR(MT6835)
AMR(MT6826S)
TMR(MT6825)
磁阻变化率
2%~5%
2%~5%
100%~200%
信号幅值
20~100mV
20~80mV
200~500mV
信噪比(SNR)
中等
中等
高(+30%)
温漂特性
适中
适中
优(更低温度系数)
角度精度(25℃)
±0.1°(自校准后 ±0.07°)
±0.15°(自校准后 ±0.07°)
±0.05°(对拖校准后 ±0.02°)
分辨率
12~21 位(可编程)
15 位(SPI)/12 位(PWM)
16~24 位(可编程)
成本
适用场景
工业伺服、会议云台
通用自动化、BLDC 换相
高精度机器人、航空航天、EPS
3 正交信号生成:旋转磁场→SIN/COS 差分信号
3.1 系统磁场模型
纳芯微磁编码器的磁场源为电机转轴末端的一对极径向充磁永磁体(N35~N52 钕铁硼),安装后形成空间均匀平面旋转磁场:
磁场形态:平行于芯片表面(X/Y 平面),Z 轴分量趋近于 0;
矢量特性:随转轴同步旋转,磁场矢量(vec{B}(theta))的方向 = 机械转角 θ,幅值(B_0)恒定(工作于磁饱和区);
核心优势:仅对磁场方向敏感,与幅值无关,天然免疫气隙波动(0.5~4mm 范围内)、磁铁公差与温漂引起的强度变化,降低系统装配精度要求。
磁场矢量数学建模:
(begin{cases}
B_X=B_0cdotcostheta \
B_Y=B_0cdotsintheta
end{cases}$$
其中,$B_X$、$B_Y$为X/Y轴磁场分量,θ为机械转角。
  3.2 正交电桥信号输出
AMR/TMR正交电桥阵列拾取$B_X$、$B_Y$分量,输出两路正交差分模拟信号:)
begin{cases}
V_{SIN}=Acdotsintheta+Offset_S
V_{COS}=Acdotcostheta+Offset_C
end{cases}
(其中,$A$为信号幅值,$Offset_S$、$Offset_C$为电桥固有失调电压(经AFE校准后可降至μV级)。
关键特性 :两路信号严格正交(相位差90°±0.5°)、差分输出抑制共模干扰(CMRR>90dB)、幅值匹配度高,为后续角度解算提供理想输入;AMR电桥通过45°布局设计,成功突破单磁阻元件180°检测局限,实现360°无死角绝对角度测量。
 4 单芯片信号链架构:全集成微弱信号处理
纳芯微单芯片磁编码器采用 全集成信号链 ,集成“ 传感阵列→模拟前端(AFE)→高精度ADC→DSP→硬件CORDIC→校准存储→多协议接口 ”,无需外围调理电路,单芯片完成从磁场到数字角度的全链路转换,集成LDO、OSC、EEPROM等功能模块,外围仅需供电与磁铁即可工作。
  4.1 模拟前端(AFE):微弱信号低噪调理
原始SIN/COS信号为mV级差分信号,易受噪声与失调影响,AFE完成 预处理与初步解耦 :
  低噪声差分放大 :噪声√Hz,高CMRR(>90dB),放大mV级原始信号至ADC输入范围(VDD=3.3V/5V),抑制电源噪声与电磁干扰。
  斩波稳零技术 :抑制放大器失调电压与低频1/f噪声,将失调电压降至<10μV,提升直流精度。
  自动增益控制(AGC) :适配不同气隙(0.5~4mm)、磁铁强度差异,自动调节增益使信号幅值稳定在ADC最佳采样区间,增强环境适应性。
  抗混叠低通滤波 :二阶巴特沃斯滤波器,截止频率1~10MHz(适配最高120,000rpm转速),滤除高频噪声与干扰,避免ADC采样混叠。
  失调校准 :内置可调失调补偿电路,通过出厂校准消除电桥固有失调误差,进一步提升信号线性度。
  4.2 高精度ADC:模拟→数字转换
调理后的模拟信号经高精度ADC采样数字化,为数字解算提供基础:
  分辨率 :AMR系列(MT6835/MT6826S)配 16位SAR ADC ;TMR系列(MT6825)配 20~24位高精度ADC ,量化误差01°。
  采样率 :最高1MSPS,同步采样SIN/COS两路信号,匹配电机最高120,000rpm转速,保证动态角度无失真,系统输出延迟低至2~10μs。
  线性度 :积分非线性(INL)0.01%,确保数字化SIN/COS信号真实还原原始波形,为角度解算提供高精度数据源。
  4.3 数字预处理:误差校正与信号归一化
数字化信号需经数字预处理,修正非理想误差,将“ 椭圆信号 ”修正为“ 理想单位圆信号 ”:
  零点校正 :消除ADC失调与温漂引起的零点偏移,确保矢量信号零点稳定,偏差B。
  幅值归一化 :将SIN/COS幅值归一化为单位值,消除增益波动影响,确保$D_{SIN}^2+D_{COS}^2=1$(理想圆),幅值匹配误差5%。
  正交性校正 :补偿制造与安装引起的相位偏差(非90°),修正公式:$D_{COS}''=D_{COS}' D_{SIN}'cdotsinvarepsilon$($varepsilon$为相位偏差角),确保信号正交性误差°。
  温度漂移动态补偿 :内置高精度温度传感器(±0.5℃精度),实时监测芯片温度,通过温度 误差拟合模型(三阶多项式),动态修正AMR/TMR电桥温漂、运放漂移与ADC增益温漂,宽温域( 40℃~125℃)精度衰减<0.1°。
  非线性多项式校正 :通过片内EEPROM存储256点高阶校准系数,修正电桥、AFE、ADC固有非线性,MT6835可将积分非线性(INL)从±0.5°优化至±0.07°以内。
预处理后,矢量信号从“ 有误差的椭圆 ”修正为“ 理想单位圆 ”,为CORDIC解算提供高精度输入。
 5 硬件CORDIC角度解算:正交矢量→绝对角度
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐标旋转数字计算)是纳芯微磁编码器角度解码的 核心引擎 ,替代传统浮点arctan运算,通过 移位+加减迭代逻辑 ,实现 低延迟、高并行度、硬件加速 的角度解算,与STM32等MCU的CORDIC模块架构同源但针对性优化。
  5.1 CORDIC算法核心原理
磁编码器角度解码采用 向量模式 :将二维正交矢量$(X=D_{COS}'',Y=D_{SIN}'')$通过n次迭代旋转至x轴,累计旋转角度即为目标角度θ。
  5.1.1 迭代公式)
begin{cases}
x_{k+1}=x_k y_kcdot d_kcdot 2^{ k}
y_{k+1}=y_k+x_kcdot d_kcdot 2^{ k}
z_{k+1}=z_k d_kcdotarctan(2^{ k})
end{cases}
(  $k$:迭代次数($k=0,1,2,...,n 1$),与编码器分辨率匹配(21位需21次迭代);
 $d_k$:旋转方向($y_k>0$时$d_k= 1$,否则$d_k=1$);
 初始值:$x_0=D_{COS}''$、$y_0=D_{SIN}''$、$z_0=0$;
 迭代结果:$y_nto0$,$z_nto theta$,取绝对值即为目标角度θ。
  5.1.2 算法优势
  硬件友好 :仅需移位与加减运算,无需乘法器,芯片面积缩减30%,功耗降低40%,适配单芯片集成需求;
  低延迟 :专用硬件电路,解算延迟,配合ADC同步采样,系统总延迟低至2~10μs,适配高速动态伺服场景(如120,000rpm电机);
  高精度 :迭代次数与分辨率匹配,21位迭代可实现±0.05°以内角度精度,角度噪声RMS典型值0.0015°。
  5.2 角度解算全流程与多接口输出
1.  正交矢量输入 :数字预处理后的理想正交矢量$(D_{COS}'',D_{SIN}'')$输入CORDIC引擎;
2.  迭代旋转 :通过n次迭代,将矢量旋转至x轴,累计旋转角度;
3.  绝对角度输出 :输出0°~360°绝对角度,分辨率可编程(12~24位),支持圈数统计与归零对齐功能;
4.  多协议接口输出 :
     SPI接口 :最高16MHz通信速率,支持21位绝对角度读取、参数配置、校准控制,带CRC8校验机制,确保高速传输可靠性;
     增量ABZ输出 :可编程1~16384脉冲/圈,直接替代传统光电编码器,适配存量系统升级;
     增量UVW输出 :支持1~16对极/圈,替代霍尔传感器实现BLDC换相;
     PWM输出 :12位分辨率,单总线传输,适配线束受限场景(如汽车电子)。
 6 误差抑制与三级校准技术
  6.1 主要误差来源
  传感误差 :AMR/TMR电桥制造偏差(±1%)、正交性误差(±0.5°)、温漂误差(±0.1°/100℃);
  信号链误差 :AFE失调(±10μV)、增益失衡(±0.5%)、ADC量化误差(±0.001°)、非线性误差(±0.2°);
  安装误差 :磁铁偏心(±0.1mm)、气隙不均(±0.3mm)、芯片与磁铁不平行(±1°);
  环境误差 :温度变化( 40℃~125℃)、杂散磁场干扰(≤80mT)、振动影响(10g/10~2000Hz)。
  6.2 三级校准技术(纳芯微核心优势)
纳芯微独创 三级校准体系 ,覆盖出厂、用户、极致精度全场景,大幅降低系统调试成本与装配要求:
  6.2.1 出厂校准(EEPROM存储)
芯片出厂前完成全参数校准,将校准系数写入片内EEPROM(可重复擦写):
  失调校准 :测量并存储SIN/COS信号零点偏移值,补偿电桥固有失调;
  增益校准 :测量并存储SIN/COS信号增益匹配系数,消除幅值差异;
  正交性校准 :测量并存储相位偏差校正系数,修正非90°相位差;
  非线性校准 :基于基准编码器采集256点误差数据,生成多项式校正系数,INL控制在±0.5°以内。
  6.2.2 用户自校准(一键启动)
用户通过电机匀速旋转(400~800rpm),拉高CAL EN引脚触发自校准:
  误差检测 :采集一周内SIN/COS信号,分析椭圆度、正交性、零点偏移,识别安装误差与磁铁偏差;
  系数更新 :动态更新校准系数,自动补偿磁铁偏心、气隙不均、安装倾斜等误差;
  精度提升 :自校准后,角度精度可提升30%~50%,INL优化至±0.07°以内,无需上位机参与,简化产线调试流程。
  6.2.3 NLC对拖校准(极致精度)
针对超高精度需求(如精密医疗、航空航天),采用基准编码器对拖校准:
  误差采集 :将MT系列编码器与±0.001°级基准编码器同轴安装,匀速旋转采集全周角度误差;
  查找表生成 :生成256点非线性补偿查找表,写入EEPROM;
  精度极限 :校准后INL≤±0.02°,达到国际顶级水准,适配纳米级定位场景。
  6.3 实时诊断与抗干扰设计
  实时诊断机制 :内置磁场异常检测(过强/过弱)、电源欠压监测(<2.8V)、芯片超温保护(>150℃),通过STATUS寄存器上报故障状态,提升系统功能安全;
  抗干扰设计 :差分信号传输、电源EMI滤波、磁屏蔽结构,抗X/Y/Z轴杂散磁场干扰能力>50mT(AMR)/80mT(TMR),满足工业EMC等级要求。
 7 典型性能参数与行业应用案例
  7.1 纳芯微MT系列完整参数对比
|参数|MT6835(AMR)|MT6826S(AMR)|MT6825(TMR)|
|传感技术|AMR|AMR|TMR|
|测量范围|0°~360°绝对角度+圈数统计|0°~360°绝对角度|0°~360°绝对角度+圈数统计|
|分辨率|12~21位(可编程)|15位(SPI)/12位(PWM)|16~24位(可编程)|
|角度精度(25℃)|±0.1°(出厂)/±0.07°(自校准)/±0.02°(对拖校准)|±0.15°(出厂)/±0.07°(自校准)|±0.05°(出厂)/±0.02°(对拖校准)|
|角度噪声(RMS)|0.0015°|0.002°|0.001°|
|系统延迟|2~10μs|5~15μs|2~8μs|
|最高转速|120,000rpm|120,000rpm|150,000rpm|
|信号输出|SPI/ABZ/UVW/PWM|SPI/ABZ/UVW/PWM|SPI/ABZ/UVW/PWM|
|工作电压|3.0V~5.5V|3.3V~5.0V|3.0V~5.5V|
|静态电流|典型值22mA|典型值18mA|典型值25mA|
|工作温度| 40℃~125℃| 40℃~125℃| 40℃~125℃|
|气隙范围|0.5~3mm|0.5~2.5mm|0.5~4mm|
|抗杂散磁场|>50mT|>40mT|>80mT|
|封装|TSSOP 16|SOIC 8/TSSOP 16|TSSOP 16|
  7.2 典型应用场景与案例
  7.2.1 工业伺服电机
  应用需求 :21位绝对精度、120,000rpm高速适配、抗油污振动;
  解决方案 :MT6835,替代进口光电编码器,成本降低40%,产线直通率提升至99.5%;
  案例 :某伺服厂商将MT6835集成于17位伺服电机,位置环带宽提升至1kHz,动态响应时间。
  7.2.2 工业机器人关节
  应用需求 :±0.05°高精度、低噪声(、 40℃~85℃工作温度;
  解决方案 :MT6825(TMR),配合NLC对拖校准,INL≤±0.02°,适配协作机器人狭小安装空间;
  案例 :某SCARA机器人厂商采用MT6825,关节定位精度从±0.1°提升至±0.03°,重复定位误差1mm。
  7.2.3 新能源汽车EPS
  应用需求 :宽温( 40℃~125℃)、高可靠(10年/100万公里)、抗强电磁干扰;
  解决方案 :MT6835,支持UVW换相信号输出,抗杂散磁场>50mT,通过AEC Q100认证;
  案例 :某车企将MT6835用于电子助力转向系统,角度响应延迟,转向手感一致性提升30%。
  7.2.4 通用自动化设备
  应用需求 :低成本、易集成、适配BLDC电机换相;
  解决方案 :MT6826S,支持ABZ/UVW双输出,自校准后精度±0.07°,BOM成本0元;
  案例 :某AGV厂商采用MT6826S,替代3颗霍尔传感器+增量编码器,部件数量减少60%,故障率降低50%。
 8 结论
纳芯微单芯片绝对式磁编码器基于 AMR/TMR磁阻效应 ,通过 正交磁敏电桥阵列 将旋转磁场转化为正交SIN/COS差分信号,经 全集成低噪信号链 调理、数字化与误差补偿,最终由 硬件CORDIC引擎 实时解算为绝对角度。其核心技术优势集中体现为: 单芯片全集成(集成LDO/OSC/EEPROM)、三级自适应校准体系、多协议接口兼容、微秒级低延迟、宽温高可靠 ,实现了 ±0.02°~±0.15°  全精度覆盖与  40℃~125℃  宽温可靠工作。
AMR技术以 成熟工艺、高性价比 适配工业伺服、通用自动化等中高精度场景,MT6835/MT6826S系列已成为国产化替代主力;TMR技术以 超高灵敏度、超低噪声 满足机器人、航空航天等超高精度需求,MT6825系列打破国际垄断。随着工业自动化、新能源汽车、AI智能装备的快速发展,纳芯微单芯片磁编码器将凭借 “高精度+高集成+低成本”  三位一体优势,在高端运动控制领域实现更广泛的应用渗透。
