OpenClaw是Peter Steinberger开发的开源自主AI私人助理。它运行在你自己的电脑上(Mac、Windows或Linux),能执行真实任务——管理文件、控制浏览器、发送消息,还能在 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack、Signal、iMessage 等应用间自动化工作流程。
官网:https://openclaw.ai/
github仓库:https://github.com/openclaw/openclaw
1、执行以下命令安装node.js:
sudo apt update curl https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
2、配置环境变量:
# 重启 sudo reboot # 安装22版本(版本必须≥22) nvm install 22 # 切换22版本 nvm use 22
3、安装后快速验证
node -v npm -v
4、npm初始化
npm init -y
1、安装git
sudo apt install git
1、通过npm进行安装
npm install -g openclaw@latest
1、启动OpenClaw
(1)临时前台运行
openclaw onboard
(2)安装为系统守护进程并持久后台运行
openclaw onboard --install-daemon
2、选择快速开始
3、这里我们选择免费的Qwen(有能力的可以选择别的付费模型)
4、Qwen身份验证(打开提示的网址进行身份验证)
5、选择模型
6、选择Channels、Skills和hooks,这里我们都先跳过
7、重启Gateway service
8、打开Web UI网页端
若发现没有显示上述选项,我们通过远程服务器访问(SSH隧道):
(1)查看访问信息
openclaw dashboard
(2)本地电脑访问
# 本地电脑执行 ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 @
然后本地浏览器打开:http://127.0.0.1:18789
如果页面提示未授权,先在服务器执行 openclaw dashboard --no-open,复制带 token 的地址打开即可。
9、成功开始OpenClaw的使用,已经可以让它帮你工作啦
1、打开飞书开发平台官网,进入开发者后台
官网:飞书开放平台
2、创建企业自建应用
3、记住你的APP ID和APP Secret(后面需要使用)
4、配置应用能力
5、配置权限管理
直接下载 permission_key.txt 复制粘贴即可
6、发表版本
1、安装飞书插件
openclaw plugins install @m1heng-clawd/feishu
2、打开OpenClaw的config
openclaw config
3、配置Channels接入飞书
-- Allowlist(只回答特定的群组)
-- Open(回答所有群组)
-- Disabled(禁用)
4、OpenClaw config配置完成
5、返回飞书开发平台,配置事件与回调
修改后需要重新发布版本!!!
此刻飞书已经完全接入完成!!!
1、安装飞书客户端
官网:飞书客户端
2、创建群聊
3、添加OpenClaw机器人
4、在群聊中与机器人对话,进行功能测试
