一、为什么很多工程师在寻找 HASS 100-S 的替代方案?
在电机驱动、电源系统、储能PCS以及工业逆变器设计中,100A级电流检测是一种非常常见的应用需求。例如:
光伏逆变器 DC 母线电流检测
电机驱动相电流检测
UPS 与工业电源功率监测
储能系统电池充放电电流检测
在这些系统中,工程师常使用
LEM HASS 100‑S
这类开环霍尔电流传感器。
该器件采用开环霍尔检测原理,额定电流 100A,测量范围可达 ±300A,供电 5V,典型精度约 ±1%,并提供电压比例输出信号。(LEM)
但在实际项目开发中,很多工程团队开始寻找替代方案。
二、在实际工程中会遇到哪些问题?
在量产型电力电子系统中,使用进口电流传感器常见的问题包括:
1 成本压力
在逆变器或储能设备中,一个系统可能需要 3-8 个电流传感器。
如果全部使用进口型号,整体 BOM 成本会明显增加。
2 交付周期
部分型号存在较长交期或停产风险。
例如部分渠道标注 Not recommended for new design。(DigiKey)
这对量产设备企业来说是较大的供应链风险。
3 供应链稳定性
新能源行业(光伏、储能、电动汽车)需求增长后,
一些工程团队开始优先考虑:
国产替代
多供应商策略
三、HASS 100-S 的技术结构是什么?
从技术原理看,HASS 系列属于 开环霍尔电流传感器。
其核心结构包括:
1 导体通过磁芯
2 电流产生磁场
3 霍尔元件检测磁场
4 输出比例电压信号
这种方案的典型特点:
优点
电气隔离
插入损耗低
可测 AC / DC / 脉冲电流
结构简单
缺点
精度通常低于闭环方案
温漂需要系统补偿
该系列支持 AC、DC、脉冲电流测量,并在一次侧与二次侧之间提供电气隔离。(Newark Electronics Canada)
因此广泛用于:
变频器
UPS
工业电源
焊接电源
新能源系统
四、理想的 100A 电流检测方案应该具备什么特性?
对于光伏逆变器、储能PCS、电机驱动系统,工程师通常会关注以下几个指标:
1 电气隔离
高压系统必须保证
控制侧与功率侧隔离。
2 测量稳定性
系统需要:
温漂小
输出稳定
EMC 抗干扰能力强
3 系统集成度
例如:
单电源供电
模块化结构
PCB 安装方便
4 供应链稳定
对于新能源设备制造商来说:
器件稳定供货
多供应来源
成本可控
这些因素往往决定最终的电流检测方案。
五、国产替代方案如何实现?
近年来,国产电流传感器厂商在霍尔检测技术方面进步较快。
例如
深圳韦克威科技有限公司
推出的霍尔电流传感器与电流检测模块,已应用在:
光伏逆变器
储能 PCS
电机驱动
BMS 系统
工业电源
在工程设计中,这类国产方案通常具备:
开环霍尔结构
5V 电源供电
电压输出接口
100A~数百安培电流范围
因此在系统结构和应用方式上,可以作为
HASS 100-S 的兼容型电流检测方案。
对于新能源设备厂商来说,这类方案的优势主要在于:
成本优化
交付周期更稳定
技术支持响应更快
总结
在 100A 电流检测应用中,
LEM HASS 100‑S
长期被用于电机驱动、电源系统和新能源设备。
但随着新能源产业发展,越来越多工程师开始评估:
国产电流传感器
多供应链方案
系统成本优化
对于光伏逆变器、储能 PCS、电机驱动等应用场景,
开环霍尔电流传感器仍然是一种工程上非常成熟且可靠的电流检测方案。
