COSEL DPG 系列 AC - DC 电源模块:特性与设计要点解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下 COSEL 的 DPG 系列 AC - DC 电源模块,探讨其特性、规格以及在设计应用中的要点。
文件下载:DPG500.pdf
一、产品概述
COSEL 的 DPG 系列是一款具备多种先进特性的 AC - DC 电源模块,适用于分布式电源系统。该系列具有功率因数校正功能,符合多项国际标准和指令,如 CE 标记、UKCA 标记、Low Voltage Directive、RoHS Directive 等,还获得了 UL、C - UL 认可以及 TuV 批准,提供 5 年质保,为用户提供了可靠的电源解决方案。
二、产品特性
(一)高效节能
DPG 系列具有出色的效率表现,在 AC100V 输入时效率可达 93%,AC200V 输入时效率高达 96%。这种高效特性有助于降低能源消耗,减少系统发热,提高整个系统的可靠性。
(二)宽输入电压范围
支持通用输入电压(AC85 - 264V),能够适应全球不同地区的电网电压,为设备的全球应用提供了便利。
(三)完善的保护功能
  1. 过压保护(OVP):内置过压保护电路,当输出电压超过 DC400 - 450V 时,功率因数校正器功能停止,有效保护后端设备。
  2. 浪涌电流限制:内置浪涌电流保护,通过外部电阻限制浪涌电流,避免对电源模块和其他设备造成冲击。
  3. 过热保护:内置过热保护电路,当温度过高时,会停止功率因数校正器功能和 ENA 信号,确保模块在安全的温度范围内工作。
(四)其他特性
  1. 功率因数校正:具备功率因数校正功能,符合 IEC61000 - 3 - 2 标准,能够有效提高电能利用率,减少谐波污染。
  2. 辅助电源:提供辅助电源(AUX),为外部信号提供电源支持。
  3. 使能信号(ENA):具备使能信号功能,采用开漏输出,最大灌电流为 10mA,最大允许电压为 35V,方便用户对电源模块进行控制。
三、产品规格
(一)型号与输出功率
DPG 系列有 DPG500 和 DPG750 两种型号,分别对应 500W(ACIN 200V)和 750W(ACIN 200V)的输出功率。不同输入电压范围下,最大输出功率有所不同,具体如下表所示: MODEL AC INPUT[V] DPG500 DPG750
AC85 - 264 AC170 - 264 AC85 - 264 AC170 - 264
MAX OUTPUT WATTAGE[W] * 1 300 500 500 750
DC OUTPUT VOLTAGE[V] * 2 360
(二)电气特性
  1. 输入特性:输入电压范围为 AC85 - 264V,频率为 50/60(47 - 63)Hz,不同输入电压下的电流和功率因数也有所不同。例如,DPG500 在 ACIN 100V 时电流为 3.47typ A,功率因数为 0.96typ;在 ACIN 200V 时电流为 2.86typ A,功率因数为 0.93typ。
  2. 输出特性:输出电压为 360V,电压精度为 ± 2%。
(三)环境特性
  1. 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 40 至 + 100°C(在铝板上),湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝)。
  2. 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 40 至 + 100°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝)。
  3. 振动和冲击:能够承受 10 - 55Hz、49.0m/s²(5G)的振动和 196.1m/s²(20G)、11ms 的冲击。
(四)安全特性
符合 UL60950 - 1、C - UL、EN62368 - 1 等安全标准,谐波衰减器符合 IEC61000 - 3 - 2 标准。
四、引脚配置与安装方法
(一)引脚配置
No. Pin Connection Function
1 AC1 AC Input
2 AC2
3 R External resistor for inrush current protection
4 +VOUT +DC output
5 -VOUT -DC output
6 AUX Auxiliary power supply for external signal
7 ENA Enable signal
(二)安装方法
  1. 安装方向:模块可以任意方向安装,但当多个电源模块并排使用时,应保持适当的间距,以确保足够的空气流通。
  2. 线路布局:避免将 AC 输入线路图案布置在模块下方,以免增加线路传导噪声;同时,也要避免将 DC - DC 转换器的 DC 输出线路图案布置在模块下方,以免增加输出噪声。
  3. 屏蔽设计:在印刷电路板上设计屏蔽图案,并将其一端连接到 FG,以防止模块向大气辐射高频噪声。
  4. 引脚应力:避免对引脚施加过大的应力,以免损坏内部连接。安装孔直径应为 3.5mm,以减少引脚应力。先安装模块,再进行焊接。
  5. 焊接要求:波峰焊温度为 260°C,时间不超过 15 秒;烙铁焊接温度为 450°C,时间不超过 5 秒。
五、降额曲线与使用注意事项
(一)降额曲线
DPG 系列提供了输入电压降额曲线和输出电压降额曲线。输入电压降额曲线显示了不同输入电压区间的额定输出,最大输出应在该范围内。输出电压降额曲线基于铝板温度,在阴影区域,纹波和纹波噪声的规格与其他区域不同。
(二)使用注意事项
在使用 DPG 系列电源模块之前,务必阅读“Instruction Manual”和“Before using our product”。同时,要注意热疲劳寿命,尽量减少温度波动范围。如果对冷却方法有疑问,可以联系厂家获取更多信息。
六、总结
COSEL 的 DPG 系列 AC - DC 电源模块以其高效节能、宽输入电压范围、完善的保护功能等特性,为分布式电源系统提供了可靠的电源解决方案。在设计应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装方法和使用注意事项进行操作,以确保电源模块的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
