在当今的通信技术领域,对于高性能放大器的需求与日俱增。Cree的CGHV22200作为一款专门为高效、高增益和宽带宽能力设计的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),在1.8 - 2.2 GHz的LTE、4G电信和宽带无线接入(BWA)放大器应用中展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款晶体管的特点和性能。
文件下载:CGHV22200-TB.pdf
CGHV22200是Cree公司推出的一款GaN HEMT,它具有输入匹配功能,并采用陶瓷/金属法兰封装。该晶体管的型号有CGHV22200F和CGHV22200P,对应的封装类型分别为440162和440161。其设计目标是满足1.8 - 2.2 GHz频段的高性能需求,为相关通信应用提供可靠的解决方案。
| 在1.8 - 2.2 GHz的频率范围内,CGHV22200在演示放大器中的典型性能表现如下: | 参数 | 1.8 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 单位 |
| 增益@47 dBm | 16.6 | 19.2 | 18.1 | dB | |
| ACLR@47 dBm | -37.4 | -37.4 | -35.6 | dBc | |
| 漏极效率@47 dBm | 31.5 | 31.9 | 34.8 | % |
这些数据表明,CGHV22200在不同频率下都能保持较好的增益和效率,并且在相邻信道泄漏比(ACLR)方面也有不错的表现。那么,在实际应用中,这些性能参数会如何影响通信系统的整体性能呢?
| 在使用CGHV22200时,需要注意其绝对最大额定值,以确保晶体管的安全和可靠运行。以下是在25˚C壳温下的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 | 条件 |
| 漏源电压 | V DSS | 125 | 伏 | 25˚C | |
| 栅源电压 | V GS | -10, +2 | 伏 | 25˚C | |
| 存储温度 | T STG | -65, +150 | ˚C | ||
| 工作结温 | T J | 225 | ˚C | ||
| 最大正向栅极电流 | I GMAX | 32 | mA | 25˚C | |
| 最大漏极电流 | I DMAX | 12 | A | 25˚C | |
| 焊接温度 | T S | 245 | ˚C | ||
| 螺丝扭矩 | τ | 80 | in - oz | ||
| 结到壳的热阻(CGHV22200P) | R θ JC | 1.22 | ˚C/W | 85˚C, P DISS = 96 W | |
| 结到壳的热阻(CGHV22200F) | R θ JC | 1.54 | ˚C/W | 85˚C, P DISS = 96 W | |
| 壳工作温度 | T C | -40, +150 | ˚C |
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,那么在实际设计中,如何确保晶体管的工作条件不超过这些额定值呢?
在T C = 25 ˚C,F 0 = 2.17 GHz(除非另有说明)的条件下:
这些电气特性为工程师评估晶体管在不同工作条件下的性能提供了详细的信息。那么,如何根据这些特性来优化电路设计呢?
文档中还提供了多个典型性能图表,包括小信号增益和回波损耗与频率的关系、典型增益和漏极效率与输入功率的关系、典型WCDMA传输特性、典型增益、漏极效率和ACLR与频率的关系、频谱掩模以及互调失真产物与输出功率的关系等。这些图表直观地展示了CGHV22200在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和应用这款晶体管。
| 在特定条件下(V DD = 50 V,I DQ = 1.0 A,440162封装),不同频率下的源和负载阻抗如下: | 频率(MHz) | Z 源 | Z 负载 |
| 1800 | 10.6 - j7.3 | 2.7 + j0.6 | |
| 1900 | 8.1 - j7.4 | 2.8 + j0.7 | |
| 2000 | 6.1 - j6.6 | 2.9 + j0.8 | |
| 2100 | 4.7 - j5.5 | 2.8 + j0.8 | |
| 2200 | 3.7 - j4.3 | 2.6 + j0.8 |
了解源和负载阻抗对于匹配电路的设计至关重要,那么如何根据这些阻抗值来设计匹配电路呢?
文档中给出了CGHV22200 - AMP演示放大器电路的物料清单和原理图。物料清单详细列出了所需的电阻、电容、连接器等元件的规格和数量,原理图则展示了电路的连接方式。这些信息为工程师搭建和测试电路提供了便利。
文档提供了CGHV22200F(封装类型440162)和CGHV22200P(封装类型440161)的产品尺寸信息,包括各引脚的定义和尺寸公差等。在进行电路板设计时,准确的产品尺寸信息是确保晶体管正确安装和布局的关键。
| CGHV22200的订购信息如下: | 订单编号 | 描述 | 计量单位 | 图片 |
| CGHV22200F | GaN HEMT | 个 | ||
| CGHV22200P | GaN HEMT | 个 | ||
| CGHV22200 - TB | 无GaN HEMT的测试板 | 个 | ||
| CGHV22200F - AMP | 安装有GaN HEMT的测试板 | 个 |
这些订购信息方便工程师根据自己的需求进行产品采购。
需要注意的是,文档中的规格可能会随时变更,Cree公司虽然认为数据手册中的信息准确可靠,但不承担因使用该产品而导致的第三方专利或其他权利侵权的责任,也未暗示或授予任何专利许可。所有操作参数都需要客户的技术专家根据具体应用进行验证。此外,Cree产品不设计、不用于或不授权用于外科植入人体、支持或维持生命的应用,以及可能导致人身伤害或死亡的应用,或用于核设施的规划、建设、维护或直接操作。
总的来说,Cree的CGHV22200是一款性能卓越的GaN HEMT,在1.8 - 2.2 GHz频段的通信应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其性能特点和提供的各种信息,开发出高效、可靠的放大器电路。但在实际应用中,也需要注意产品的额定值和免责声明等信息,确保设计的安全性和可靠性。那么,你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
