在电子工程师的日常工作中,选择合适的晶体管对于设计高性能的雷达系统至关重要。Wolfspeed的CGHV35150 GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)就是一款专为S波段雷达放大器应用设计的出色产品。下面,我们就来详细了解一下这款晶体管。
文件下载:CGHV35150F-AMP.pdf
CGHV35150是一款氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管,具有高效率、高增益和宽带宽的特点,非常适合2.9 - 3.5 GHz的S波段雷达放大器应用。它采用陶瓷/金属法兰和药丸封装,有440193 / 440206两种封装类型,对应的产品编号为CGHV35150F / CGHV35150P。
| 在3.1 - 3.5 GHz的频率范围内((T_{c}=85^{circ} C)),CGHV35150表现出了良好的性能。具体数据如下: | Parameter | 3.1 GHz | 3.2 GHz | 3.3 GHz | 3.4 GHz | 3.5 GHz | Units |
| Output Power | 180 | 180 | 180 | 170 | 150 | W | |
| Gain | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | dB | |
| Drain Efficiency | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | % |
这些数据是在CGHV35150 - AMP应用电路中测量得到的,测量条件为300μs脉冲宽度、20%占空比、(P_{IN }=39 dBm)。
| 在使用CGHV35150时,需要注意其绝对最大额定值,以确保安全可靠的运行。以下是部分重要参数: | Parameter | Symbol | Rating | Units | Conditions |
| Drain - Source Voltage | V DSS | 150 | 25ºC | ||
| Gate - to - Source Voltage | V GS | -10, +2 | V | ||
| Storage Temperature | T STG | -65, +150 | ºC | ||
| Operating Junction Temperature | T J | 225 | |||
| Maximum Forward Gate Current | I GMAX | 30 | mA | 25ºC | |
| Maximum Drain Current 1 | I DMAX | 12 | A | ||
| Soldering Temperature 2 | T S | 245 | ºC | ||
| Screw Torque | τ | 40 | in - oz | ||
| Pulsed Thermal Resistance, Junction to Case 3 | R θJC | 0.81 | 300µsec, 20%, 85ºC | ||
| Pulsed Thermal Resistance, Junction to Case 4 | 0.86 | ºC/W | |||
| Case Operating Temperature | T C | -40, +150 | ºC |
需要注意的是,不同封装类型(CGHV35150P和CGHV35150F)在脉冲热阻的测量上有所不同,具体可参考文档中的注释。
这些电气特性是在特定条件下测量得到的,具体测量条件可参考文档中的注释。
文档中还提供了多个典型性能图表,包括典型S参数、典型RF结果、输出功率与输入功率的关系、增益和漏极效率与输入功率的关系等。这些图表可以帮助工程师更直观地了解CGHV35150在不同条件下的性能表现。
CGHV35150的人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)的分类级别待定,测试方法分别遵循JEDEC JESD22 A114 - D和JEDEC JESD22 C101 - C标准。
文档中给出了CGHV35150的功率耗散降额曲线,工程师可以根据该曲线了解在不同条件下晶体管的功率耗散情况,从而合理设计散热方案。
CGHV35150 - AMP应用电路的物料清单详细列出了所需的各种元件,包括电阻、电容、连接器等。例如,需要1个511 OHM、+/- 1%、1/16W、0603的电阻R1,3个10pF、+/- 1%、250V、0805的电容C1、C7、C8等。
文档还提供了CGHV35150 - AMP应用电路的原理图和轮廓图,方便工程师进行电路设计和布局。
文档给出了CGHV35150F(封装类型440193)和CGHV35150P(封装类型440206)的产品尺寸,包括各部分的最小和最大尺寸,单位分别为英寸和毫米。工程师在进行PCB设计时,需要参考这些尺寸信息,确保晶体管能够正确安装和使用。
产品编号系统明确了CGHV35150的相关参数,如上限频率为3.5 GHz,功率输出为150 W,封装类型F表示法兰,P表示药丸。同时,文档还给出了频率代码的对应关系,方便工程师理解和识别产品编号。
CGHV35150有CGHV35150F、CGHV35150P和CGHV35150F - AMP三种订购选项,分别对应GaN HEMT、GaN HEMT和安装有GaN HEMT的测试板。
在使用CGHV35150时,需要注意以下几点:
总之,Wolfspeed的CGHV35150 GaN HEMT以其出色的性能和丰富的特性,为S波段雷达系统的设计提供了一个优秀的选择。电子工程师在设计雷达系统时,可以充分考虑这款晶体管的特点和优势,结合实际需求进行合理的设计和应用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
