从筛选到鉴定:如何利用温度循环试验优化产品结构设计与物料选型
温度循环试验是一种模拟产品在不同温度条件下工作和储存状态的可靠性测试方法,主要目的是评价产品在经历温度波动时的稳定性和反应能力,暴露潜在的材料缺陷和制造质量问题,加速老化因子以评估产品的可靠性与耐用性。该试验通过设定高低温温度值、平衡时间、转换时间及循环次数等参数,使产品经历一系列高、低温循环,模拟实际使用中可能遇到的温度变化环境(如电子设备在不同气候区的使用、汽车在不同季节的行驶、航天器在太空中的极端温差等)。
温度循环试验也叫热循环试验或高低温循环试验,将试验样品暴露于预设的高低温交替环境中,评估产品在温度变化条件下的适应能力与长期稳定性。该试验通过模拟产品在运输、储存或使用过程中可能经历的极端温度波动,施加‌热应力‌加速暴露潜在缺陷,尤其适用于检测由不同材料热膨胀系数(CTE)不匹配引发的疲劳失效,如焊点开裂、封装分层、芯片断裂等。
其核心原理基于“热胀冷缩”的物理效应。当产品由不同材料(如PCB板、芯片、焊料)组成时,各种材料的热膨胀系数(CTE,衡量材料受热膨胀程度的指标)存在差异。在快速温度变化中,这种差异会导致界面处产生机械应力(包括剪切应力和拉伸/压缩应力),反复作用即引发热疲劳,最终导致焊点开裂、芯片分层、密封失效等物理损伤。
试验目的
- 暴露早期失效:通过温度应力筛选,检测组件热接口、机械接口及热控系统的可靠性,暴露出通电条件下仪器的早期故障。
- 评估热机械性能:当产品各部件材料热匹配较差或内应力较大时,试验可引发机械结构缺陷导致的失效,模拟气候条件变化对产品的影响。
主要技术指标条件
- 温度范围:根据标准和产品需求设定,如国产设备常用-80℃~+130℃,部分标准(如ISO16750-4针对汽车产品)设定-40°C至+125°C,航天器相关试验可能达-73℃~+177℃。
- 温度变化速率:空气变温速率最大可达23℃/min,样品表面变温速率最大15℃/min,部分标准要求不超过5°C/分钟以更真实模拟环境变化。
- 循环次数:根据产品要求设定,一般为5次至1000次不等,如汽车电子可能需500次循环。
- 保持时间:在每个温度极值(高温或低温)下保持一定时间,通常为30分钟至2小时,确保样品充分适应环境。
- 恢复时间‌:指样品从极端温度恢复到常温所需时间,需符合标准要求。
温度循环试验所需设备材料
材料核心试验设备1温度循环试验舱(高低温交变试验箱)
•功能:提供可控的高低温循环环境。
关键能力
•温度范围(如 -70℃ ~ +150℃)
•升降温速率(如 1~15℃/min)
•温度均匀性(≤ ±2℃)
•可编程多段循环(驻留时间、循环次数)
类型选择
•一体式:适用于常规温度循环(慢速/中速变化)
•两箱式/三箱式:适用于温度冲击试验(快速转换,<10秒)
这是最核心、必不可少的设备。
材料
材料辅助设备2冷却系统(视试验箱类型而定)
•风冷型:无需额外设备,但需良好通风环境。
水冷型(大功率或高温环境使用)
•冷却塔 或 工业冷水机
•循环水泵、软化水装置(防结垢)
•水管路及阀门组件
3供电与负载模拟装置
•可编程直流/交流电源:用于被试品带电运行(如电池管理系统、电机控制器)
•电子负载:模拟实际工作负载(如LED驱动、电源模块)
•穿线面板/高压接线端子:通过试验舱壁安全引电
4样品安装与支撑结构
•耐高低温样品架(不锈钢或工程塑料)
•振动隔离平台(若需避免外部振动干扰)
•多角度固定夹具(适应不同形状产品)
材料
材料监测与数据采集设备5温度传感器与数据记录仪
•T型热电偶 或 PT100传感器:贴附于被试品关键部位(如芯片、焊点、外壳)
多通道温度记录仪
•实时记录样品实际温度(非舱内空气温度)
•验证是否“热透”
•用于失效分析与报告溯源
6性能监测设备(按被试品类型配置)
•电子电路板:示波器、万用表、LCR测试仪
•电池包:电池测试系统(如Arbin、Neware)、绝缘电阻测试仪
•传感器:信号采集卡、DAQ系统
•通信设备:网络分析仪、频谱仪、误码率测试仪
注:建议在试验过程中实时或周期性检测功能性能,而非仅依赖试验后检测。
7视频监控系统(可选但推荐)
•舱内高清摄像头(耐温型)
•实时观察样品状态(如冒烟、变形、结霜)
材料
材料安全与保障设施8安全保护装置
•独立超温保护器(硬件级)
•漏电保护开关、急停按钮
•排气/排烟管道(针对电池等高风险样品)
9环境与场地配套
•电力供应:三相380V,容量匹配设备总功率(含启动电流)
•接地系统:接地电阻 < 4Ω
•通风散热空间:设备周围预留≥1m维护与散热通道
•防静电地板(电子类产品试验区域)
材料
材料可选高级配置(按需)
•湿度控制模块:若需进行温湿循环试验(如IEC 60068-2-30)
•液氮辅助降温系统:实现超快降温(用于热冲击)
•远程监控与LIMS集成:实验室信息化管理,自动上传试验数据
•X射线检测仪 / 切片分析设备:试验后失效分析(焊点裂纹、分层等)
温度循环试验
具体步骤一
试验前准备阶段
01
明确试验目的与依据
•确定试验目标:筛选早期失效?验证设计可靠性?满足认证要求?
•选择适用标准(如 GJB 150A-05、GB/T 2423.22 试验 Na/Nb/Nc)
•定义验收准则(如:功能正常、无结构损伤、参数漂移 ≤ X%)
02
制定试验大纲
•被试品(UUT)名称、数量、状态(新样/老化样)
试验条件
•高温极限(如 +125℃)
•低温极限(如 -55℃)
•升降温速率(如 10℃/min)
•高/低温驻留时间(如 30 min)
•循环次数(如 200 次)
•是否带电运行?是否加载负载?
•性能检测点(初始、中间、最终)
03
样品准备
•清洁、标识(编号、方向)
初始检测
•外观检查(拍照存档)
•功能测试(电性能、通信、机械动作等)
•关键参数记录(如电阻、电压、频率、密封性)
04
设备与仪器校准
•温度循环试验舱:确认校准在有效期内
•温度传感器(热电偶/PT100):校准
•数据采集系统、电源、负载设备:功能正常
试验实施阶段
05
安装样品
•将样品放入试验舱,避免遮挡风道
•固定牢靠,防止振动移位
•引出测试线缆(通过穿线孔,做好密封)
•在关键部位粘贴温度传感器(如芯片、焊点、外壳),用于监测样品实际温度
重要:舱内空气温度 ≠ 样品温度!大质量样品需更长驻留时间确保“热透”。
06
设置试验程序
在控制器中输入试验剖面,例如(GB/T 2423.22 试验 Na):
Step 1: 从室温升至 +125℃,速率 10℃/min
Step 2: 在 +125℃ 保持 30 分钟
Step 3: 从 +125℃ 降至 -55℃,速率 10℃/min
Step 4: 在 -55℃ 保持 30 分钟
→ 完成 1 次循环
→ 重复 200 次
支持“斜坡-驻留”模式,不可使用瞬时跳变(除非做热冲击)。
07
启动试验并监控
•启动程序,开始自动运行
实时监控
•舱内温度曲线
•样品实际温度(通过数据记录仪)
•被试品工作状态(如带电,需监测电流、通信是否中断)
•记录异常事件(如超温报警、断电、冒烟)
建议全程视频监控(尤其对电池、高功率设备)。
试验中检测(可选但推荐)
08
中间性能检测
•在特定循环次数后暂停试验(如每 50 次)
取出样品(在线检测)
•快速功能测试
•外观复查(是否有裂纹、变形、漏液)
•关键参数复测
•记录数据,判断是否继续试验
注意:频繁开门会影响舱体寿命和温度稳定性,应尽量减少。
试验后处理阶段
09
恢复与最终检测
•试验结束后,将样品在标准大气条件下恢复(通常 224 小时,25±3℃,RH 4575%)
进行最终检测
•外观检查:裂纹、脱漆、锈蚀、密封失效
•功能测试:是否正常开机、通信、动作
•性能参数:对比初始值,计算漂移量
•电气安全:绝缘电阻、耐压测试(如适用)
10
失效分析(如有失效)
对失效样品进行深入分析
•X光检测(焊点开裂)
•切片分析(分层、空洞)
•扫描电镜(SEM)观察微观裂纹
•故障复现与根因定位
报告编制与归档
11
编写试验报告
内容包括
•试验依据标准
•被试品信息
•试验设备型号与校准状态
•详细试验条件(温度曲线图、循环次数)
•样品实际温度数据(附图表)
•初始/中间/最终检测结果
•失效描述与照片(如有)
•结论:通过 / 不通过 / 条件通过
报告需由试验工程师、审核人签字,必要时加盖CNAS章。
相关标准
- 国军标GJB1027A-2005、GJB150A;国际标准MIL-STD-810、ISO16750-4;国家标准GB/T2423.22(对应IEC60068-2-14)、GB/T2421-2001、GB/T2423.2-2001等。
PART.01注意事项
•样品热容量影响实际温变速率:大质量样品需延长驻留时间确保“热透”。
•避免冷凝:试验中因温度变化大,从高温到低温转换时,若舱内湿度高,可能在样品表面结露,可能导致产品损坏。国军标要求非密封系统试验时避免低温时产品表面和内部结露,实际中可通过空气干燥方法(如冻结法,利用制冷使空气析出水分)预防,化学法因不适用于高低温试验而较少使用。建议使用干燥空气或氮气吹扫。
•带电测试需谨慎:高温下绝缘性能下降,可能引发短路,需评估安全风险。
•数据记录不可少:建议全程记录样品实际温度(非舱温),用于失效分析。
•设备差异:交变试验箱可实现温度循环程序控制,具备恒定试验箱功能,但成本更高;恒定高低温试验箱仅能维持设定温度,无法进行循环测试。
主要应用领域
半导体与芯片封装‌:验证BGA、FC等封装结构的焊点可靠性。
汽车电子‌:满足AEC-Q100、AEC-Q200等标准要求,评估元器件在-40℃至150℃环境下的耐久性。
航空航天与军工‌:依据GJB 150.3A、MIL-STD-883G等标准进行高可靠性验证。
消费电子‌:智能手机、笔记本电脑等产品在日常温变环境中的稳定性测试。
新能源‌:锂电、光伏组件在温度交变下的电化学性能与结构完整性评估。
温度循环试验,是人类工程智慧对“热应力”这一隐形杀手发起的主动挑战。它以可控的温变速率、精确的循环次数,拷问着每一处焊点、每一层材料的抗疲劳极限。从消费电子的可靠性验证,到车规芯片的AEC-Q100认证;从航天器的热循环筛选,到光伏组件的寿命评估——每一次高低温的交变,都在为产品的长期稳定运行筑起防线。
