Wolfspeed CGHV40050:高性能GaN HEMT的卓越之选
在射频和微波应用领域,找到一款性能出色、适用范围广泛的晶体管至关重要。Wolfspeed的CGHV40050 GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)就是这样一款值得关注的产品。下面,我们就来详细了解一下这款晶体管的特点、性能和应用。
文件下载:CGHV40050F-AMP.pdf
产品概述
CGHV40050是一款未匹配的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管,它能在50伏的电源轨下工作,为高达4 GHz的各种射频和微波应用提供了通用的宽带解决方案。参考的HPA设计可在800 MHz至2 GHz的频率范围内瞬时工作,展示了该晶体管的高效率、高增益和宽带宽能力。它适用于从窄带UHF、L和S波段到高达4 GHz的多倍频程带宽放大器等多种应用场景。该晶体管有2引脚法兰和药丸封装两种类型,产品编号分别为CGHV40050F和CGHV40050P。
典型性能
在800 MHz - 2.0 GHz的频率范围内((T_{c}=25^{circ} C),50V),CGHV40050展现出了出色的性能: Parameter 800 MHz 1.2 GHz 1.4 GHz 1.8 GHz 2.0 GHz Units
Small Signal Gain 17.6 16.9 17.7 17.5 14.8 dB
Saturated Output Power 65 70 63 77 60 W
Drain Efficiency @ P SAT 63 63 60 53 52 %
Input Return Loss 5 5.5 4.2 8 5 dB
这些数据表明,CGHV40050在不同频率下都能保持较高的增益和输出功率,同时具备良好的效率和输入回波损耗特性。
产品特性
  • 宽频率范围:可在高达4 GHz的频率下工作,满足多种射频和微波应用的需求。
  • 高输出功率:典型输出功率可达77 W,能为系统提供强大的信号输出。
  • 高增益:在1.8 GHz时小信号增益可达17.5 dB,有助于提高系统的整体性能。
  • 高效能:在饱和输出功率下效率可达53%,能有效降低功耗。
  • 50 V工作电压:适应常见的电源电压,方便系统设计。
  • 大信号模型支持:提供适用于ADS和MWO的大信号模型,便于工程师进行电路设计和仿真。
绝对最大额定值
在使用CGHV40050时,需要注意其绝对最大额定值,以确保晶体管的安全和可靠运行。以下是一些关键参数: Parameter Symbol Rating Units Conditions
Drain-Source Voltage V DSS 150 V 25ºC
Gate-to-Source Voltage V GS -10, +2 V
Storage Temperature T STG -65, +150 ºC
Operating Junction Temperature T J 225 ºC
Maximum Forward Gate Current I GMAX 10.4 mA 25ºC
Maximum Drain Current 1 I DMAX 6.3 A
Soldering Temperature 2 T S 245 ºC
Screw Torque τ 40 in-oz
Thermal Resistance, Junction to Case 3 R θJC 3.04 ºC/W 85ºC
Thermal Resistance, Junction to Case 4 3.11 ºC/W
Case Operating Temperature 5 T C -40, +80 ºC 30 Seconds
电气特性
直流特性
  • Gate Threshold Voltage(栅极阈值电压):在(V{DS}=10 V),(I{D}=10.4 mA)的条件下,典型值为 -3.0 V。
  • Gate Quiescent Voltage(栅极静态电压):在(V{DS}=50 V),(I{D}=0.3 A)的条件下,典型值为 -2.7 V。
  • Saturated Drain Current(饱和漏极电流):在(V{DS}=6.0 V),(V{GS}=2.0 V)的条件下,典型值为9.7 A。
  • Drain-Source Breakdown Voltage(漏源击穿电压):在(V{GS}=-8 V),(I{D}=10.4 mA)的条件下,最小值为100 V。
射频特性
  • Small Signal Gain(小信号增益):在(V{DD}=50 V),(I{DQ}=0.3 A),(F_{0}=1.8 GHz)的条件下,典型值为17.5 dB。
  • Power Gain(功率增益):在(V{DD}=50 V),(I{DQ}=0.3 A),(P{OUT}=P{SAT})的条件下,典型值为15.5 dB。
  • Output Power at Saturation(饱和输出功率):在(V{DD}=50 V),(I{DQ}=0.3 A)的条件下,典型值为77 W。
  • Drain Efficiency(漏极效率):在(V{DD}=50 V),(I{DQ}=0.3 A),(P{OUT}=P{SAT})的条件下,典型值为53%。
  • Output Mismatch Stress(输出失配应力):在所有相位角下,(V{DD}=50 V),(I{DQ}=0.3 A),(P_{OUT}=50 W CW)时无损坏。
动态特性
  • Input Capacitance(输入电容):在(V{DS}=50 V),(V{GS}=-8 V),(f = 1 MHz)的条件下,典型值为16 pF。
  • Output Capacitance(输出电容):典型值为5 pF。
  • Feedback Capacitance(反馈电容):典型值为0.3 pF。
应用电路
文档中提供了CGHV40050-AMP应用电路的原理图和物料清单。该电路可用于演示放大器,展示CGHV40050的性能。物料清单中包含了各种电阻、电容、连接器等元件,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
功率耗散降额曲线
CGHV40050的功率耗散降额曲线显示了在不同温度下的功率耗散情况。需要注意的是,某些区域可能会超过最大外壳工作温度,使用时应避免这种情况。
静电放电(ESD)分类
该晶体管的人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)的ESD分类待定,测试方法分别遵循ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 Table 3和JEDEC JESD22 C101-C。
典型S参数
文档中提供了CGHV40050在不同频率下的典型S参数,包括(S{11})、(S{21})、(S{12})和(S{22})的幅度和角度。这些参数对于工程师进行电路设计和仿真非常重要。
产品尺寸和订购信息
CGHV40050F和CGHV40050P有不同的封装尺寸,文档中提供了详细的尺寸信息。此外,还提供了产品的订购信息,包括产品编号、描述和计量单位。
总结
Wolfspeed的CGHV40050 GaN HEMT以其宽频率范围、高输出功率、高增益和高效能等特点,成为射频和微波应用领域的理想选择。其丰富的电气特性和详细的应用电路信息,为工程师提供了便利。在使用时,需要注意其绝对最大额定值和功率耗散降额曲线,以确保晶体管的安全和可靠运行。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
