在电子工程领域,整流二极管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司的 FFH60UP60S 和 FFH60UP60S3 超快整流二极管,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FFH60UP60S-D.PDF
FFH60UP60S 和 FFH60UP60S3 是 onsemi 推出的超快二极管,具有低正向压降和强大的 UIS(非钳位电感开关)能力。这使得它们非常适合作为各种开关电源和其他功率开关应用中的续流和钳位二极管。尤其在开关电源、工业应用(如焊机和 UPS)等方面表现出色。
该二极管的反向恢复时间 (t{rr}=80) ns(@ (I{F}=60 ~A)),这意味着它能够在极短的时间内从导通状态切换到截止状态,大大减少了开关损耗,提高了电源的效率。在高频开关电源中,这种超快恢复特性尤为重要,能够有效降低开关过程中的能量损耗,提升系统的整体性能。大家可以思考一下,在实际设计中,这种超快恢复特性会对电路的稳定性产生怎样的影响呢?
最大正向电压 (V{F}=1.7 ~V)(@ (T{C}=25^{circ} C)),低正向压降可以减少二极管在导通时的功率损耗,降低发热,提高能源利用率。对于需要长时间稳定运行的电源系统来说,这一特性能够有效延长设备的使用寿命,减少维护成本。
该器件具有雪崩能量额定能力,能够承受一定的雪崩冲击,增强了其在复杂电路环境中的可靠性。在一些可能会出现电压浪涌的应用场景中,这种特性可以保护二极管和整个电路系统免受损坏。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合现代电子设备对环保的要求。在环保意识日益增强的今天,选择这样的器件有助于企业满足相关法规要求,提升产品的市场竞争力。
适用于各种通用的开关电源设计,能够为不同类型的电子设备提供稳定的电源供应。无论是小型的消费电子设备,还是大型的工业设备,都可以使用这款二极管来优化电源性能。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| (V_{RRM}) | 重复峰值反向电压 | 600 | V |
| (V_{RWM}) | 工作峰值反向电压 | 600 | V |
| (V_{R}) | 直流阻断电压 | 600 | V |
| (I_{F(AV)}) | 平均整流正向电流(@ (T_{C}=93^{circ} C)) | 60 | A |
| (I_{FSM}) | 非重复峰值浪涌电流(60 Hz 单半正弦波) | 600 | A |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和储存温度 | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定范围内。
在 (T{C}=25^{circ} C) 时,正向电压 (V{F})((I{F}=60A))的典型值为 1.4 V,最大值为 1.7 V。反向恢复时间 (t{rr}) 在 (I{F}=60 ~A),(di{F} / dt = 200 ~A / mu s) 时,典型值为 60 ns,最大值为 80 ns。这些参数是在特定测试条件下得到的,实际应用中如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
FFH60UP60S 采用 TO - 247 - 2LD(无铅/无卤素)封装,FFH60UP60S3 采用 TO - 247 - 3LD(无铅/无卤素)封装。这两种封装都具有良好的散热性能,能够保证二极管在工作时的温度稳定性。
| 部件编号 | 器件标记 | 封装 | 包装 |
| FFH60UP60S | FFH60UP60S | TO - 247 - 2LD(无铅/无卤素) | 450 个/管 |
| FFH60UP60S3 | FFH60UP60S3 | TO - 247 - 3LD(无铅/无卤素) | 450 个/管 |
onsemi 的 FFH60UP60S 和 FFH60UP60S3 超快整流二极管凭借其超快恢复、低正向压降、雪崩能量额定等特性,在开关电源、工业应用等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择这款二极管,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,一定要严格遵守器件的额定参数,确保其正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
