深入了解 onsemi 轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器
在电子工程领域,整流器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种低功率通用电路中。今天我们就来详细了解 onsemi 推出的轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器系列产品,包括 1N4001、1N4002、1N4003、1N4004、1N4005、1N4006 和 1N4007。
文件下载:1N4001-D.PDF
产品概述
这些整流器属于超小型轴向引线安装整流器,专为低功率通用应用而设计。它们具有多种封装和包装形式,能够满足不同的生产和使用需求。
包装形式
  • 塑料袋包装:每袋 1000 个,方便小批量使用和存储。
  • 卷带包装:在型号后添加“RL”后缀,每卷 5000 个,适合自动化生产。
  • 扇折包装:在型号后添加“FF”后缀,每盒 3000 个。
同时,该系列产品还提供无铅封装,符合环保要求。
机械特性
外壳与重量
整流器采用环氧模制外壳,重量约为 0.4 克,轻便小巧,便于安装和集成到各种电路中。
表面处理与焊接温度
所有外表面具有耐腐蚀特性,端子引线易于焊接。焊接时,距离外壳 1/16 英寸处的引线和安装表面温度最高可达 260°C,但持续时间不能超过 10 秒。
极性标识
通过极性带指示阴极,方便工程师在电路中正确连接。
最大额定值
不同型号的整流器在电压和电流方面有不同的额定值,具体如下表所示: 型号 峰值重复反向电压(VRRM) 工作峰值反向电压(VRWM) 直流阻断电压(VR) 非重复峰值反向电压(VRSM) RMS 反向电压(VR(RMS)) 平均整流正向电流(IO) 非重复峰值浪涌电流(IFSM) 工作和存储结温范围(Tstg、TJ)
1N4001 50V 50V 50V 60V 35V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
1N4002 100V 100V 100V 120V 70V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
1N4003 200V 200V 200V 240V 140V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
1N4004 400V 400V 400V 480V 280V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
1N4005 600V 600V 600V 720V 420V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
1N4006 800V 800V 800V 1000V 560V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
1N4007 1000V 1000V 1000V 1200V 700V 1.0A 30A(1 个周期) -65 至 +150°C
工程师在选择整流器时,需要根据实际电路的电压和电流要求来挑选合适的型号,以确保电路的稳定运行。
热特性
最大热阻(结到环境)RJA 数据可作为初步工程设计的参考,特别是在无法测量连接点温度的情况下。不同安装方法和引线长度对应的典型 RJA 值如下: 安装方法 引线长度(1/8 英寸) 引线长度(1/4 英寸) 引线长度(1/2 英寸) 单位
1 52°C/W 65°C/W 72°C/W °C/W
2 67°C/W 80°C/W 87°C/W °C/W
3 50°C/W - - °C/W
在设计电路时,合理的安装方式和引线长度选择对于整流器的散热至关重要,这直接影响到整流器的性能和寿命。
电气特性
正向电压降
  • 最大瞬时正向电压降(iF = 1.0A,TJ = 25°C):典型值为 0.93V,最大值为 1.1V。
  • 最大全周期平均正向电压降(IO = 1.0A,TL = 75°C,1 英寸引线):最大值为 0.8V。
反向电流
  • 最大反向电流(额定直流电压):在 TJ = 25°C 时为 0.05A,在 TJ = 100°C 时为 1.0A。
  • 最大全周期平均反向电流(IO = 1.0A,TL = 75°C,1 英寸引线):为 30A。
这些电气特性是评估整流器性能的重要指标,工程师需要根据实际应用场景来判断整流器是否满足要求。
订购信息
该系列整流器有多种型号可供选择,部分型号已经停产,具体订购和发货信息可参考数据表第 5 页。在选择型号时,要注意区分不同的包装形式和是否为无铅封装。 设备型号 封装 发货规格
1N4001G 轴向引线 1000 个/袋
1N4001RLG 轴向引线(无铅) 5000 个/卷带
总结
onsemi 的轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器系列产品具有多种优点,如多种包装形式、无铅封装、明确的电气和热特性等。但在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑最大额定值、热特性和电气特性等因素,选择合适的型号和安装方式,以确保电路的性能和稳定性。同时,对于停产型号要谨慎使用,及时与 onsemi 代表沟通获取最新信息。你在使用这些整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
