在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)的1N4933、1N4934、1N4935、1N4936和1N4937轴向引线快速恢复整流器,在多种电子应用中发挥着重要作用。下面我们就来详细了解一下这些整流器的特点、参数和应用。
文件下载:1N4933-D.PDF
轴向引线快速恢复整流器专为特殊应用而设计,如直流电源、逆变器、转换器、超声系统、斩波器、低射频干扰以及续流二极管等。其典型恢复时间为150纳秒,能在高达250 kHz的频率下提供高效率。
| 额定值 | 符号 | 1N4933 | 1N4934 | 1N4935 | 1N4936 | 1N4937 | 单位 |
| 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | V |
| 非重复峰值反向电压、RMS反向电压 | (V{RSM})、(V{R(RMS)}) | 75、35 | 150、70 | 250、140 | 450、280 | 650、420 | V |
| 平均整流正向电流(单相,电阻性负载,(T_{A}=75^{circ}C)) | (I_{O}) | 1.0 | A | ||||
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌) | (I_{FSM}) | 30 | A | ||||
| 工作结温范围、储存温度范围 | (T{J})、(T{stg}) | -65 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。此外,除非另有说明,额定值是在环境温度为25°C时给出的;对于电容性负载,需降额20%。
当(I{F}=3.14A),(T{J}=150^{circ}C)时,最大瞬时正向电压(V_{F})为1.0V。
在(T_{A}=25^{circ}C)时,正向电压相关参数为1.0μA。
反向恢复时间(t_{r})在1.0A的条件下,范围为200 - 300。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| 1N4933 | 轴向引线 | 1000个/袋 |
| 1N4933G | 轴向引线 | 1000个/袋 |
| 1N4933RL | 轴向引线 | 5000个/带盘 |
| 1N4933RLG | 轴向引线 | 5000个/带盘 |
关于带盘规格的信息,包括零件方向和带盘尺寸,请参考安森美的《带盘包装规格手册》(BRD8011/D)。
| 该系列整流器采用轴向引线封装(CASE 59 - 10),其尺寸如下: | 尺寸 | 英寸(最小值 - 最大值) | 毫米(最小值 - 最大值) |
| A | 0.161 - 0.205 | 4.10 - 5.20 | |
| B | 0.079 - 0.106 | 2.00 - 2.70 | |
| D | 0.028 - 0.034 | 0.71 - 0.86 | |
| F | - - - - 0.050 | - - - - 1.27 | |
| K | 1.000 | 25.40 |
有两种标记样式,样式1中引脚1为阴极(极性带),引脚2为阳极;样式2无极性标识。标记信息包括特定器件代码、组装位置、年份和工作周等。不过,实际零件标记请参考器件数据手册,无铅指示器“G”或微点可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记规则。
在电子设计中,合理选择整流器对于电路的性能和可靠性至关重要。安森美的1N4933 - 1N4937系列快速恢复整流器凭借其良好的性能和多样的包装形式,为工程师提供了更多的选择。你在实际设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
