作为电子工程师,在设计开关电源、逆变器等电路时,整流器的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 BYW29 - 200 超快速整流器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:BYW29-D.PDF
BYW29 - 200 是 onsemi 推出的一款超快速整流器,额定电流为 8.0 安培,耐压 200 伏特。它专为开关电源、逆变器设计,也可作为续流二极管使用。这款整流器采用流行的 TO - 220 封装,工作结温高达 175°C,能适应较为恶劣的工作环境。
| 符号 | 额定值描述 | 值 | 单位 |
| VRRM、VRWM、VR | 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | 200 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流(额定 VR,TC = 150°C) | 8.0 | A |
| IFM | 重复峰值正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 150°C) | 16 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) | 100 | A |
| TJ、Tstg | 工作结温和存储温度范围 | - 65 至 +175 | °C |
在设计电路时,一定要确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。你在实际设计中有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
目前 BYW29 - 200G 采用 TO - 220(无铅)封装,每轨 50 个单位。需要注意的是,该产品已停产,不建议用于新设计。如果你有相关需求,建议联系 onsemi 代表获取最新信息。
热阻(RBC)反映了结到外壳的热传递能力,在散热设计时需要考虑这个参数,以确保器件在工作时能有效散热,避免温度过高影响性能。
TO - 220 2 - 引脚封装(CASE 221B - 04)有详细的尺寸规格,包括各个维度的最小和最大值,单位有英寸和毫米两种。在进行 PCB 设计时,要根据这些尺寸来合理布局,确保整流器能正确安装。
| 尺寸 | 英寸(最小值 - 最大值) | 毫米(最小值 - 最大值) |
| A | 0.595 - 0.620 | 15.11 - 15.75 |
| B | 0.380 - 0.405 | 9.65 - 10.29 |
BYW29 - 200 超快速整流器具有诸多优点,如低正向电压、低泄漏电流、高温性能好等,适用于开关电源和逆变器等应用。但由于该产品已停产,在新设计中需要谨慎选择。在实际应用中,要严格遵守最大额定值,合理进行散热设计和 PCB 布局。你在使用整流器时,更关注哪些特性呢?希望这篇文章能对你的设计有所帮助。
