Apacer 2GB DDR2 DIMM 内存产品技术解析
在当今的电子设备中,内存的性能和稳定性对于系统的运行起着至关重要的作用。Apacer 的 2GB DDR2 DIMM 内存产品就是一款具有出色性能和丰富特性的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:96D2-2G667-AP.pdf
产品概述
Apacer 的这款 2GB DDR2 DIMM 内存基于 128MX8、8Banks 设计,工作电压为 1.8V。它符合 JEDEC 标准,具备出色的性能和稳定性,适用于多种电子设备。
性能范围
该内存的带宽可达 5.3 GB/sec,不同的产品编号对应着不同的最大频率和速度等级。例如,编号为 78.A1G9O.XX4 的产品,最大频率为 333MHz(3ns@CL5),速度等级为 667 Mbps。
产品特性
  1. 电源供应:采用 JEDEC 标准的 1.8V ± 0.1V 电源供应(VDDQ = 1.8 V ± 0.1 V),确保了内存的稳定运行。
  2. 内部结构:具有 8 个内部存储体(Internal Bank),提供了更高的存储效率。
  3. 延迟设置:支持可编程的 CAS 延迟(3、4、5)和可编程的附加延迟(0、1、2、3 和 4),并且写延迟(WL)等于读延迟(RL) - 1,用户可以根据实际需求进行灵活调整。
  4. 突发长度:支持突发长度为 4 和 8(Interleave/nibble sequential),并可进行可编程的顺序/交错突发模式设置,提高了数据传输的效率。
  5. 数据传输:采用双向差分数据选通(Bi - directional Differential Data - Strobe),单端数据选通为可选功能,同时具备片外驱动器(OCD)阻抗调整和片上终端(On Die Termination)功能,保证了数据传输的准确性和稳定性。
  6. 刷新功能:支持刷新和自刷新功能,平均刷新周期为 7.8us,确保数据的可靠性。
  7. 检测功能:配备串行存在检测(Serial presence detect)和 EEPROM,方便系统识别和管理内存。
  8. 环保合规:符合 RoHS 和 CE 标准,体现了产品的环保特性。
  9. 封装形式:采用 60 球 FBGA - 128Mx8 的 DDR2 SDRAM 封装,具有良好的电气性能和散热性能。
引脚描述
该内存的引脚功能丰富,涵盖了地址总线、时钟线、控制线、数据线等多个方面。例如,A0 - A13 为 DDR2 SDRAM 地址总线,CK0、CK1、CK2 为 DDR2 SDRAM 时钟线等。同时,文档还详细给出了引脚在前后两面的分布情况,方便工程师进行硬件设计和布局。
功能框图
从功能框图可以看出,时钟输入与 DDR2 SDRAM 之间有着明确的连接关系。其中,CK0/CK0 连接 4 个 DDR2 SDRAMs,CK1/CK1 和 *CK2/CK2 分别连接 6 个 DDR2 SDRAMs,这种设计有助于合理分配时钟信号,提高内存的整体性能。
封装尺寸
该内存使用的是 128M x8 DDR2 的 FBGA 封装,特定的封装尺寸为硬件设计提供了明确的参考,工程师可以根据这些尺寸进行 PCB 设计和布局。
对于电子工程师来说,在设计使用 Apacer 2GB DDR2 DIMM 内存的系统时,需要充分考虑其性能特性和引脚分布,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和高性能。同时,在实际应用中,还可以根据不同的需求对内存的各项参数进行调整,以达到最佳的性能表现。大家在使用这款内存时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
