在电子设计中,整流器是不可或缺的元件,而肖特基整流器以其高效、低功耗等特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的Schottky Rectifier SS32 - S310系列。
文件下载:SS39-D.PDF
SS32 - S310系列是一系列高效、低功耗的通用肖特基整流器。其采用的clipbonded leg结构,不仅提供了出色的热性能,还降低了电阻。这使得该系列整流器非常适合用于续流、二次整流以及反极性保护等应用。
该系列属于金属 - 硅整流器,基于多数载流子传导,这种传导方式有助于实现较低的正向压降。
该器件为无铅且无卤产品,符合环保要求。
采用SMC封装(CASE 403AG),易于拾取和放置,方便进行自动化生产。
产品的标识包含了Logo、组装工厂代码、日期代码和特定设备代码等信息。其中,标识中的x取值为S或3,y取值为1或3,z取值为0或2 - 9。
| 器件型号 | 封装 | 包装形式 |
| SS32 | SMC | 3000 / Tape & Reel |
| SS33 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
| SS34 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
| SS35 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
| SS36 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
| SS38 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
| SS39 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
| S310 | (Pb - Free, Halide - Free) | Tape & Reel |
如需了解卷带包装的详细规格,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
| 符号 | 参数 | SS32 | SS34 | SS38 | SS39 | S310 |
| VRRM(最大重复反向电压) | 30V | 50V | 90V | 90V | 100V | |
| IF(AV)(最大平均正向电流) | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(8.3 ms单半正弦波) | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| 工作结温 | -55°C 至 +150°C | -55°C 至 +150°C | -55°C 至 +150°C | -55°C 至 +150°C | -55°C 至 +150°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 单位 |
| PD(功率耗散) | W | |
| RθJA(结到环境的热阻,注1) | °C/W | |
| RθJL(结到引脚的热阻) | °C/W |
注:器件安装在FE - 4 PCB 0.55 x 0.55英寸(14 x 14 mm)上。
在IF = 3.0 A的测试条件下,不同型号的正向电压有所不同,例如SS32为500 mV,SS34为750 mV,S310为850 mV。
在TA = 25 °C时,部分型号的反向电流为0.5 mA;在TA = 100 °C时,反向电流会有所增加,如SS33为20 mA,SS39为10 mA。
需要提醒的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括正向电流降额曲线、非重复浪涌电流曲线、正向电压特性曲线、反向电流与反向电压关系曲线、总电容曲线以及热阻抗特性曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现。
该系列产品采用SMC封装(CASE 403AG),文档中提供了详细的机械外形和封装尺寸信息,同时还给出了焊盘图案推荐。在设计PCB时,工程师需要参考这些信息,确保产品的正确安装和焊接。
安森美Schottky Rectifier SS32 - S310系列肖特基整流器凭借其高效、低功耗、高浪涌电流能力等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合产品的各项参数和特性,合理选择合适的型号,并注意遵守最大额定值等相关要求,以确保产品的稳定运行。大家在使用过程中,是否遇到过肖特基整流器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
