Onsemi SSA210肖特基势垒整流器:性能与设计要点解析
作为电子工程师,在选择整流器时,需要综合考虑其各项性能指标,以确保电路的稳定运行。今天,我们来深入了解 Onsemi 的 SSA210 表面贴装肖特基势垒整流器,探讨其特点、参数以及在设计中的应用要点。
文件下载:SSA210-D.pdf
产品特性
SSA210 具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现优异。
  • 环保与安全:该产品符合 UL 可燃性 94 V - 0 分类,具备 MSL 1 等级,并且符合 RoHS 标准,采用绿色模塑料。同时,它是无铅和无卤设备,满足环保要求。此外,它还通过了 AEC - Q101 标准的工业设备认证,可靠性高。
  • 标记清晰:其标记图中,色带表示阴极,方便工程师在安装和调试过程中准确识别极性。
绝对最大额定值
了解整流器的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是 SSA210 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的主要额定值: Symbol Rating Value Unit
(V_{RRM}) 重复峰值反向电压 100 V
(V_{RMS}) 均方根反向电压 70 V
(V_{DC}) 直流阻断电压 100 V
(I_{F(AV)}) 平均正向电流 2 A
(I_{FSM}) 峰值正向浪涌电流(8.3 ms 单半正弦波叠加在额定负载上,JEDEC 方法) 50 A
(T_{J}) 工作结温范围 -55 至 +175 (^{circ}C)
(T_{STG}) 储存温度范围 -55 至 +175 (^{circ}C)
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性是整流器设计中的重要考虑因素,它直接影响设备的性能和寿命。SSA210 的典型热特性如下: Symbol Parameter Ratings Unit
典型热特性,结到引脚(注 2) 30 (^{circ}C/W)
180 (^{circ}C/W)
注:
  1. 按照 JESD51 - 3 推荐的热测试板,设备安装在 FR - 4 PCB 上,板尺寸为 76.2 mm x 114.3 mm。
  2. 热电偶焊接在阴极引脚上。
在设计散热方案时,工程师需要根据这些热特性数据来确保整流器在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而导致性能下降或损坏。
电气特性
SSA210 的电气特性决定了其在电路中的实际表现。以下是在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的主要电气参数: Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
(V_{F}) 正向电压(注 3) (I_{F} = 2.0 A) - - 0.8 V
(I_{R}) 反向电流 (V_{R} = 100 V) - - 0.05 mA
(V{R} = 100 V),(T{A} = 100^{circ}C) - - 20 mA
(Trr) 反向恢复时间 (I{F} = 0.5 A),(I{R} = 1 A),(I_{rr} = 0.25 A) - 8.02 - ns
注:脉冲测试,脉冲宽度 = 300 μs,占空比 1%。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在选择合适的电源和负载时,需要考虑正向电压和反向电流等参数,以确保整流器能够正常工作。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括正向电流降额曲线、最大非重复峰值正向浪涌电流曲线、典型反向特性曲线、典型瞬时正向特性曲线、典型正向特性曲线和典型结电容曲线等。这些曲线直观地展示了整流器在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
机械尺寸与封装
SSA210 采用 SMA(CASE 403AE)封装,文档中提供了详细的机械尺寸图和封装尺寸信息。同时,还给出了焊盘图案推荐,包括尺寸、公差等要求。在进行 PCB 设计时,工程师需要严格按照这些尺寸和要求进行布局,以确保整流器能够正确安装和焊接。
设计建议与注意事项
  • 散热设计:根据热特性数据,合理设计散热方案,确保整流器在工作过程中能够保持适当的温度。
  • 电气参数匹配:在选择电源和负载时,要确保其参数与整流器的电气特性相匹配,避免因过压、过流等情况导致设备损坏。
  • 安装与焊接:严格按照机械尺寸和焊盘图案推荐进行安装和焊接,确保焊接质量,避免出现虚焊、短路等问题。
总之,Onsemi 的 SSA210 肖特基势垒整流器具有优异的性能和可靠的质量,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理应用于实际设计中,以提高电路的性能和可靠性。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
