在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们来详细了解安森美(onsemi)的SSA36表面贴装肖特基势垒整流器,探讨其特性、参数以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:SSA36-D.PDF
SSA36采用绿色模塑料,具有UL可燃性94V - 0分类和MSL 1等级,并且是无铅产品,符合RoHS标准。这意味着它在环保方面表现出色,同时也具备较高的可靠性,能满足各种应用场景的需求。
肖特基势垒整流器的特点在于其低正向压降和快速开关特性。SSA36在正向电压(VF)方面,当IF = 3.0 A时,最大正向电压为0.75 V,这有助于降低功耗,提高效率。在反向电流(IR)方面,当VR = 60 V时,室温下最大反向电流为0.1 mA,在TA = 100 °C时,最大反向电流为20 mA。此外,其反向恢复时间(Trr)在特定条件下典型值为10.74 ns,能够实现快速的开关动作。
| 了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和设计至关重要。以下是SSA36的主要绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V RRM | 重复峰值反向电压 | 60 | V | |
| V RMS | 均方根反向电压 | 42 | V | |
| V DC | 直流阻断电压 | 60 | V | |
| I F(AV) | 在TL = 75 °C时的平均整流电流 | 3 | A | |
| I FSM | 峰值正向浪涌电流(8.3 ms单半正弦波叠加在额定负载上) | 80 | A | |
| T J | 工作结温范围 | -55 to +150 | °C | |
| T STG | 储存温度范围 | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于整流器的性能和寿命有着重要影响。SSA36的结到引脚热阻(YJL)为30 °C/W,典型的结到环境热阻(RUA)文档中未给出具体值。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和散热条件,合理考虑热管理,确保器件在正常的温度范围内工作。
SSA36采用SMA封装,这种封装形式便于表面贴装,适合自动化生产。其包装形式为7500个/卷带盘,对于批量生产的项目来说非常方便。
文档中给出了多个典型性能曲线,包括正向电流降额曲线、最大非重复浪涌电流曲线、典型反向特性曲线、典型瞬时正向特性曲线、典型结电容曲线和典型正向特性曲线等。这些曲线可以帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为设计提供参考。
文档提供了SMA封装的机械尺寸图和焊盘推荐。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸和推荐进行布局,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
SSA36适用于各种需要整流功能的电路,如开关电源、DC - DC转换器、电池充电电路等。其低正向压降和快速开关特性使其在提高效率和减小功耗方面具有优势。
在使用SSA36时,我们需要注意以下几点:
总之,安森美SSA36表面贴装肖特基势垒整流器是一款性能优良、环保可靠的整流器件。在电子设计中,我们可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以满足不同应用的需求。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
