onsemi FES6、NRVFES6 系列超快整流器:设计中的可靠之选
在电子设计领域,整流器的性能对于整个电路的稳定运行至关重要。onsemi 的 FES6、NRVFES6 系列超快整流器凭借其卓越的特性和可靠的性能,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:FES6D-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 轻薄设计
该系列整流器具有极低的外形轮廓,典型高度仅为 1.1mm。这种轻薄的设计在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中具有显著优势,能够有效节省电路板空间,为产品的小型化设计提供便利。
2. 超快恢复时间
超快的恢复时间使得该整流器能够快速响应电路中的变化,减少能量损耗,提高电路的效率。这对于高频电路和需要快速开关的应用场景尤为重要。
3. 低正向压降
低正向压降意味着在电流通过整流器时,产生的功率损耗较小,从而降低了整个电路的能耗,提高了能源利用效率。
4. 低热阻
低热阻特性保证了整流器在工作过程中能够有效地散热,即使在高负载和长时间工作的情况下,也能保持稳定的性能,延长产品的使用寿命。
5. 宽温度范围稳定性
能够在工业温度(-55°C 至 +175°C)下稳定运行,适应各种恶劣的工作环境,为不同行业的应用提供了可靠的保障。
6. 环保合规
符合 RoHS 标准,采用符合 IEC61249 标准的绿色模塑化合物,部分型号还符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令,体现了产品的环保理念。
7. 汽车级应用
NRV 前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的解决方案。
二、最大额定值
参数 符号 单位
重复峰值反向电压(FES6D) (V_{RRM}) 200 V
重复峰值反向电压(FES6G) (V_{RRM}) 400 V
重复峰值反向电压(FES6J) (V_{RRM}) 600 V
平均正向整流电流 (I_{F(AV)}) 6 A
峰值正向浪涌电流(8.3ms 单半正弦波叠加在额定负载上) (I_{FSM}) 80 A
工作结温范围 (T_J) -55 至 +175 °C
储存温度范围 (T_{STG}) -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
三、热特性
参数 符号 单位
结到引脚的热特性(热电偶焊接到阴极) (Psi_{JL}) 6 °C/W
结到环境的热阻 (R_{θJA}) 100 °C/W
这些热特性参数对于评估整流器在实际应用中的散热情况和温度分布非常重要,工程师在设计时需要根据具体的工作环境和散热条件进行合理的热设计。
四、电气特性
1. 最大瞬时正向电压
型号 (I_F = 6A)((T_A = 25^{circ}C)) (I_F = 6A)((T_J = 125^{circ}C)) 单位
FES6D 1.05 0.90 V
FES6G 1.20 1.00 V
FES6J 2.2 1.80 V
2. 最大反向电流
型号 (T_J = 25^{circ}C) (T_J = 125^{circ}C) 单位
FES6D、FES6G、FES6J 2 200(FES6D、FES6G)
500(FES6J)
μA
3. 典型结电容
型号 (V_R = 4V),(f = 1MHz) 单位
FES6D 60 pF
FES6G - pF
FES6J 45 pF
4. 典型反向恢复时间
测试条件 典型反向恢复时间 单位
(I_F = 0.5A),(IR = 1A),(I{RR} = 0.25A) 25 ns
(I_F = 1A),(di/dt = 50A/μs),(V_R = 30V) 45 ns
这些电气特性参数是工程师在设计电路时进行参数匹配和性能评估的重要依据。不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求,工程师需要根据具体情况进行选择。
五、封装与订购信息
该系列整流器采用 TO - 277 - 3LD 封装(CASE 340BQ),具有特定的尺寸和引脚布局。订购信息如下: 零件编号 顶部标记 封装 运输方式
FES6D FES6D TO - 277 3L(仅带 DAP 选项) 5000 / 带盘
FES6G FES6G - -
NRVFES6G* - - -
FES6J FES6J - -
NRVFES6J* - - -
其中,部分型号标注为“DISCONTINUED”,表示该设备不推荐用于新设计,如需相关信息可联系 onsemi 代表。
六、总结与思考
onsemi 的 FES6、NRVFES6 系列超快整流器在性能、可靠性和环保等方面都表现出色,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理选择型号,并进行适当的热设计和电路优化。同时,也要关注产品的最新信息和变化,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用这款整流器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
