Onsemi GBPC 12、15、25、35系列桥式整流器的设计与应用
在电子电路设计中,桥式整流器是将交流电转换为直流电的关键元件。Onsemi的GBPC 12、15、25、35系列桥式整流器以其卓越的性能和可靠的质量,在众多应用场景中得到广泛使用。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:GBPC3510-D.PDF
产品特性
散热性能优越
该系列整流器配备了一体成型的散热片,具有极低的热阻,能够实现最大程度的散热。这对于长时间高负荷工作的电路来说至关重要,可以有效保证整流器的稳定性和可靠性。
高浪涌过载能力
其浪涌过载额定值在300 A至400 A之间,能够承受瞬间的高电流冲击,保护电路免受浪涌损坏。这使得该整流器在一些对电源稳定性要求较高的场合,如工业自动化、电力电子设备等中表现出色。
电气隔离性能好
整流器的外壳与引脚之间的隔离电压超过2500 V,提供了良好的电气隔离,增强了电路的安全性。
认证齐全
产品通过了UL认证(UL #E258596),这是对其质量和安全性的有力证明,让工程师在设计时更加放心。
环保无铅
该系列产品为无铅器件,符合环保要求,顺应了电子行业绿色发展的趋势。
不同封装选择
有GBPC和GBPC - W两种封装形式。GBPC - W采用线引脚结构,适用于一些对引脚形式有特殊要求的应用场景。
产品规格
绝对最大额定值
在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,不同型号的整流器在最大重复反向电压(VRRM)、最大RMS桥输入电压(VRMS)、平均整流电流(IF(AV))、正向浪涌电流(IFSM)等参数上有不同的取值。例如,VRRM根据型号不同可达到100 V至1000 V不等,IF(AV)在 (T{C}=55^{circ} C) 时,GBPC12为12 A,GBPC15为15 A,GBPC25和GBPC35分别对应其型号的数值。
热特性
在 (T{A}=25^{circ} C) 且配备散热片的情况下,热阻 (R{θJc}) 为1.5,功率耗散(PD)以瓦特(W)为单位。
电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,正向电压降(VF)会随着电流的变化而变化,不同型号的整流器在不同电流下有不同的正向电压降。同时,反向电流(IR)在 (T{A}=25^{circ} C) 时最大为500 μA。此外,还有总电容(CT)等参数,GBPC12、15、25在 (V_{R}=4.0 V) 、 (f = 1.0 MHz) 时为180 pF,GBPC35为200 pF。
典型性能特性
产品的典型性能特性通过一系列曲线来展示,包括正向电流降额曲线、非重复浪涌电流曲线、正向电压特性曲线以及反向电流与反向电压的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
订购信息
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号对应不同的封装和包装方式。例如,GBPC12005采用GBPC 4L(无铅)封装,包装方式为散装。需要注意的是,部分型号已经停产,如GBPC1208、GBPC1202W等,在设计新电路时应避免使用这些型号。
机械尺寸
产品提供了详细的机械尺寸信息,包括GBPC4 28.75x28.75x11.10的两种模型(MODEL 1和MODEL 2)的尺寸规格,所有尺寸均以毫米为单位,并且尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。
设计建议
在使用Onsemi GBPC 12、15、25、35系列桥式整流器进行电路设计时,工程师需要根据实际应用场景选择合适的型号。例如,如果电路对浪涌电流要求较高,应选择浪涌过载额定值较大的型号;如果对散热要求严格,则要充分考虑散热片的使用和布局。同时,要注意产品的绝对最大额定值,避免超过这些限制导致器件损坏。
总之,Onsemi的GBPC 12、15、25、35系列桥式整流器为电子工程师提供了一个可靠的选择。通过对其特性、规格和性能的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际电路设计中,提高电路的性能和可靠性。你在使用这款整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
