在电子工程师的日常工作中,整流器的选择对于电源设计的性能和效率至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 BYV32 - 200 超快整流器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:BYV32-200-D.PDF
BYV32 - 200 是一款 16 安培、200 伏特的超快整流器,适用于开关模式电源。它具有低正向电压、低功耗/高效率、高浪涌容量等特点,工作结温可达 175°C,总电流为 16A(每个二极管支路 8A),并且符合无铅和 RoHS 标准。
工作结温可达 175°C,这使得它能够适应较高的工作温度环境,减少了因温度过高而导致的性能下降和故障风险。
产品为无铅封装,符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的电子产品。
在电源供应器中,BYV32 - 200 可用于输出整流环节,将交流电转换为直流电,为后续电路提供稳定的直流电源。
能够精确地控制和调节电源的输出,提高电源管理的效率和精度。
为仪器仪表提供稳定可靠的电源,确保仪器仪表的正常运行和精确测量。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 156°C,每支路/总器件) | IF(AV) | 8.0/16 | A |
| 峰值整流正向电流(方波,20kHz,TC = 154°C,每二极管支路) | IFM | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60Hz 额定负载条件下施加浪涌) | IFSM | 100 | A |
| 工作结温和储存温度 | TJ、Tstg | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 条件 | 值 | 单位 |
| 最大热阻,结到环境(最小焊盘) | 60 | °C/W |
| 特性 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压(iF = 20A,Tj = 25°C) | 0.74 - 0.85 | 1.01 | |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,Tj = 100°C) | 21 | 50 | μA |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,Tj = 25°C) | 3.5 | 50 | μA |
| 最大反向恢复时间(IF = 1.0A,di/dt = 50A/μs) | 35 | ns |
产品的电气性能参数是在特定测试条件下得出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。
采用 TO - 220 封装(无铅),这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接。
详细的机械尺寸信息可参考文档中的表格,包括各个尺寸的最小值、标称值等。同时,文档中还提供了不同引脚定义的样式说明,方便工程师进行电路连接。
重量约为 1.9 克,所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,焊接时引脚温度最大为 260°C,持续时间不超过 10 秒。ESD 评级方面,人体模型为 3B,机器模型为 C。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| BYV32 - 200G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
onsemi 的 BYV32 - 200 超快整流器凭借其出色的电气性能、热性能和环保特性,在电源设计领域具有很大的应用潜力。它能够满足多种应用场景的需求,为工程师提供了一个可靠、高效的整流解决方案。
作为电子工程师,我们在选择整流器时,需要综合考虑产品的各项参数和特性,结合具体的应用需求和设计要求,做出最合适的选择。同时,我们也应该关注产品的发展趋势和新技术的应用,不断提升自己的设计水平和创新能力。
你在实际应用中是否使用过类似的整流器?在选择整流器时,你最看重哪些参数和特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
