深入解析TS2QNJ29800 - 6S DDR2内存模块
引言
在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组件之一。今天我们要详细探讨的是Transcend Information Inc.的TS2QNJ29800 - 6S 240PIN DDR2 667 Unbuffered DIMM,它具有1GB的容量,采用64Mx8 CL5规格,下面将从多个方面对其进行深入剖析。
文件下载:96D2-1G667NN-TRL.pdf
基本概述
TS2QNJ29800 - 6S是一款128M x 64bits的DDR2 - 667 Unbuffered DIMM。它由16片64Mx8bits的DDR2 SDRAMs FBGA封装芯片和一个2048位的串行EEPROM组成,安装在240针的印刷电路板上。该模块属于双列直插式内存模块(Dual In - Line Memory Module),可安装到240针的边缘连接器插座中。其同步设计允许通过系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,工作频率范围和可编程延迟使该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
产品特性
环保与标准
  • RoHS合规:该产品符合RoHS标准,意味着它在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保。
  • 电源标准:采用JEDEC标准的1.8V ± 0.1V电源供应,即(V_{DDQ}=1.8V pm 0.1V),为模块的稳定运行提供了电源保障。
性能参数
  • 时钟频率:最大时钟频率为333MHZ,数据传输速率达到667Mb/S/Pin,能够满足较高的数据传输需求。
  • 延迟设置:具有可编程的CAS延迟(3、4、5)和可编程的附加延迟(0、1、2、3和4),并且写延迟(WL)等于读延迟(RL) - 1,用户可以根据实际应用场景进行灵活配置。
  • 突发长度:支持4和8的突发长度(Interleave/nibble sequential),同时支持可编程的顺序/交错突发模式,提高了数据传输的效率。
  • 数据选通:采用双向差分数据选通(单端数据选通为可选功能),增强了数据传输的准确性。
  • 驱动调整:具备片外驱动(OCD)阻抗调整功能,可优化信号传输。
  • 寄存器设置:通过带有地址键的MRS周期进行编程,方便用户对模块进行设置。
  • 终端匹配:具备片上终端匹配(On Die Termination)功能,减少信号反射。
  • 刷新机制:支持自动刷新和自刷新,在低于(T_{CASE}) 85°C时,平均刷新周期为7.8us。
  • 检测功能:通过EEPROM实现串行存在检测,方便系统识别内存模块。
尺寸规格
Side Millimeters Inches
A 133.35 ± 0.15 5.250 ± 0.006
B 55 2.165
C 63 2.480000
D 5 0.197
E 2.5 0.0980
F 1.5 ± 0.10 0.059 ± 0.039
G 5.175 0.204
H 2.2 0.867
I 4 0.157
J 10 0.394
K 17.8 0.701
L 18.3 ± 0.15 0.72 ± 0.006
M 1.27 ± 0.10 0.050 ± 0.004
这些尺寸信息对于在设计中确定内存模块的安装空间非常重要,工程师们在进行电路板布局时需要充分考虑这些尺寸参数。
引脚定义
引脚功能
Symbol Function
A0~A13, BA0~BA1 地址输入
DQ0~DQ63 数据输入/输出
DQS0~DQS8 数据选通
/DQS0~/DQS8 差分数据选通
CK0, /CK0
CK1, /CK1 时钟输入
CK2, /CK2
CKE0, CKE1 时钟使能输入
ODT0, ODT1 片上终端匹配控制线
/CS0, /CS1 芯片选择输入
/RAS 行地址选通
/CAS 列地址选通
/WE 写使能
DM0~DM8 数据输入掩码
VDD +1.8V电压电源
VDDQ +1.8V DQS电源
VREF 参考电源
VDDSPD 串行EEPROM正电源
SA0~SA2 EEPROM地址选择
SCL 串行PD时钟
SDA 串行PD地址/数据输入/输出
VSS
NC 无连接
引脚排列
详细的引脚排列信息(略,可参考原文中的引脚排列表格)对于工程师进行电路设计和连接非常关键。在实际设计中,需要根据这些引脚信息正确连接各个信号,以确保内存模块能够正常工作。
总结
TS2QNJ29800 - 6S DDR2内存模块具有丰富的特性和合理的设计,适用于多种高带宽、高性能的内存系统应用。工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项参数和引脚定义,结合实际的设计需求进行合理的电路设计和布局。在实际应用中,你是否遇到过类似内存模块的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
