安森美 SS22FA - S215FA 肖特基势垒整流器的特性与应用分析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基势垒整流器以其独特的性能优势,在众多电路设计中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的 SS22FA - S215FA 系列肖特基势垒整流器。
文件下载:SS29FA-D.PDF
一、产品概述
安森美 SS22FA - S215FA 系列是表面贴装的肖特基势垒整流器,电流为 2A,电压范围从 20V 到 150V。该系列产品具有多种显著特性,使其在电子电路中具有广泛的应用前景。
特性亮点
  1. 低功耗与高效率:能够有效降低能量损耗,提高电路的整体效率,这对于追求节能和高性能的设计来说至关重要。
  2. 过压保护:配备保护环,可提供过压保护,增强了产品在复杂电路环境中的稳定性和可靠性。
  3. 高浪涌电流能力:可以承受较大的浪涌电流,保证在突发电流情况下,设备仍能正常工作,减少因浪涌损坏的风险。
  4. UL 阻燃等级 94V - 0:符合严格的阻燃标准,提高了产品在使用过程中的安全性。
  5. 绿色环保:采用绿色模塑料,符合 RoHS 标准,是环保型的电子元件。
  6. 汽车级应用:NRVB 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用,经过 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力。
二、产品标识与订购信息
标识说明
产品采用特定的标识方式,如标记图中,带标识的一端为阴极。其中,&Y 表示二进制日历年编码方案,&Z 表示组装厂代码,** 表示特定设备代码,&G 表示单数字周日期代码。
订购信息
该系列产品提供多种型号,如 SS22FA、SS23FA 等,均采用 SOD - 123FL 封装,且为无铅产品,每盘 3000 个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
产品型号 顶部标记 封装形式 包装规格
SS22FA 22L SOD - 123FL (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NRVBSS22FA
SS23FA 23L SOD - 123FL (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NRVBSS23FA
SS25FA 25L SOD - 123FL (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NRVBSS25FA
SS29FA 29L SOD - 123FL (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NRVBSS29FA
S210FA 20L SOD - 123FL (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NRVBS210FA
S215FA 2AL SOD - 123FL (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NRVBS215FA
三、产品规格参数
绝对最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,各型号产品具有不同的额定参数,如下表所示: 型号 VRRM (V) VRMS (V) VR (V) IF(AV) (A) IFSM (A) TJ (°C) TSTG (°C)
SS22FA 20 14 20 2 50 -55 to +125 -55 to +150
SS23FA 30 21 30 2 50 -55 to +150 -55 to +150
SS25FA 50 35 50 2 50 -55 to +150 -55 to +150
SS29FA 90 63 90 2 50 -55 to +150 -55 to +150
S210FA 100 70 100 2 50 -55 to +150 -55 to +150
S215FA 150 105 150 2 50 -55 to +150 -55 to +150
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,结到引脚的热特性参数 YJL 为 16。同时,需按照 JESD51 - 3 推荐的热测试板进行测试,设备安装在 FR - 4 PCB 上,板尺寸为 76.2mm x 114.3mm。
电气特性
型号 VF (V) (IF = 2A) IR (mA) (TJ = 25°C) IR (mA) (TJ = 100°C) IR (mA) (TJ = 125°C) CJ (pF) (VR = 4V, f = 1MHz) Trr (ns) (IF = 0.5A, IR = 1A, IRR = 0.25A)
SS22FA 0.50 0.4 15 10
SS23FA 120
SS25FA 0.70 10 93 9
SS29FA 0.85 0.1 5 62 7
S210FA
S215FA 0.95 48 13
这里的电气特性是在特定测试条件下得出的,实际使用中如果条件不同,产品性能可能会有所差异。例如,正向电压 (V{F}) 会随着电流和温度的变化而变化,反向电流 (I{R}) 也会受温度影响显著。大家在设计电路时,要充分考虑这些因素,确保产品能在实际工作环境中稳定运行。
四、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如正向电流降额曲线、最大非重复正向浪涌电流曲线、典型正向特性曲线、典型反向特性曲线以及典型结电容曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
五、机械尺寸与封装
封装尺寸
该系列产品采用 SOD - 123FA 封装(CASE 425AB),各尺寸参数如下: 尺寸 最小值 (mm) 标称值 (mm) 最大值 (mm)
A 1.23 1.33 1.43
b 0.80 1.00 1.20
C 0.16 0.23 0.30
D 2.70 2.80 2.90
D1 3.40 3.60 3.80
E 1.70 1.80 1.90
He 2.45 2.60
L 0.35 0.60 0.85
推荐安装焊盘
对于安装焊盘的相关信息,可参考安森美的《Soldering Techniques Reference Manual, SOLDER - RM/D》。合适的安装焊盘设计能够确保产品的良好焊接和电气连接,提高产品的可靠性。
六、总结与思考
安森美 SS22FA - S215FA 系列肖特基势垒整流器凭借其低功耗、高效率、高浪涌电流能力等特性,在电子电路设计中具有很大的优势。无论是在汽车电子、电源管理还是其他领域,都能找到其用武之地。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑产品的各项参数和性能特性,选择合适的型号。同时,要注意产品的最大额定值和工作条件,避免因参数选择不当而导致设备损坏或性能下降。
大家在使用该系列产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起提升电子设计的水平。
希望通过这篇文章,能让大家对安森美 SS22FA - S215FA 系列肖特基势垒整流器有更深入的了解,为电子设计工作提供有益的参考。
