Nanopaint压阻油墨:丝网印刷将运动姿态“印”在衣服上
百米赛道上,胜负取决于肌肉发力方向与关节角度的微小差异。传统摄像机和硬质传感器,难以捕捉运动员高速运动中的动态力学信息。2026年,苏炳添以共同通讯作者身份在《细胞》子刊发表论文指出:实时捕捉关节角度与肌肉发力方向,是提升成绩、预防损伤的关键技术瓶颈,而现有柔性传感器在方向识别和穿戴舒适性方面仍存在短板。
大连义邦Nanopaint压阻油墨给出了不同的解决路径。 传统压阻传感器需要5层以上的复杂结构,难以真正融入运动服装。Nanopaint采用丝网印刷工艺,60℃低温固化,可直接印在棉布、涤纶、尼龙等常见运动面料上,形成3层结构——上下为导电织物电极,中间为油墨压阻层。别人的方案是在衣服里“塞”一个传感器,Nanopaint是把衣服本身“变成”传感器,不影响穿着体验,不改变服装设计。
压力传感器
国际学术验证,0-200N宽量程适配人体运动力学
2022年,葡萄牙米尼奥大学与德国两所大学联合开展研究,采用Nanopaint压阻油墨作为核心传感材料,在国际期刊发表论文《Flexible Textile Printed Piezoresistive Pressure Sensors》,验证了该油墨在织物基传感器中的性能表现:
●力值范围0-200N:覆盖跑步落地冲击力(体重3-5倍,约200-500N)、关节弯曲压力、精细握力等主要运动力学场景
●电阻变化从3kΩ降至200Ω以下:大动态范围,信号识别清晰
●低力区0-20N稳定性出色:轻触、握拍、游泳划水等精细动作可被准确捕捉
●迟滞可通过粘结工艺改善:反复拉伸后信号回零准确
●织物兼容性验证:棉布、银镀尼龙电极均可直接印刷
具体到运动场景,不同运动形态对力值范围和监测精度的需求差异明显。跑步落地时足底冲击力可达体重的3-5倍,将压阻油墨印刷在鞋垫或袜底,可实时监测着地方式、内外翻角度和步频节奏。膝关节弯曲、肘关节发力时,护具内部压力变化可被实时捕捉,用于训练负荷监控和术后康复角度控制。球类运动中的握拍力度、投篮手指发力、挥杆手腕角度,力值通常在0-50N之间,恰好落在Nanopaint低力区稳定性最优的区间。游泳场景中,PFA基材本身耐水、耐汗液,印刷在泳衣或泳帽上可监测划水力度和转头呼吸动作。
从实验室到运动场,工程化落地能力是关键。Nanopaint压阻油墨在以下几个维度具备明确的工程优势:
●工艺门槛低:普通丝网印刷+60℃烘箱即可完成,无需昂贵设备或无尘车间
●材料可调:配套非导电添加剂,可按需调整电阻范围和灵敏度,适配不同运动场景
●服装兼容性好:印在成品布料上,不改变穿着体验,不影响服装设计
●耐用性可靠:反复拉伸、弯曲后信号稳定
●成本可控:适合批量生产,降低智能运动装备的单件成本
压力传感器
对于智能运动装备厂商而言,传感器的成本结构和生产良率直接决定产品能否规模化落地。传统方案需要在服装中嵌入预制传感器模块,涉及多层堆叠和精准贴合,良率通常卡在70%-80%。Nanopaint将传感功能直接印刷到面料上,省去模块封装、贴合、布线等多道工序,既降低了BOM成本,又减少了贴合不良导致的报废率。
大连义邦Nanopaint压阻油墨专注于将该高性能材料应用于智能运动装备、医疗康复监测和人机交互等领域,为客户提供从选型咨询到工艺验证的技术支持。
