作为电子工程师,在设计网络通信设备时,选择合适的光收发器至关重要。今天就来详细解析一下 Finisar 的 FTLX8574D3BCV 1G/10G 双速率 SFP+ 收发器,看看它有哪些特性和优势能满足我们的设计需求。
文件下载:FTLX8574D3BCV.pdf
FTLX8574D3BCV 采用热插拔的 SFP+ 封装,方便在设备运行时进行更换和维护。它支持速率可选,能在 1.25 Gb/s 或 9.95 - 10.3 Gb/s 之间切换,满足不同网络速率的需求。
功率耗散小于 1W,节能效果显著。同时,它符合 RoHS - 6 标准,是无铅产品,更加环保。
商业温度范围为 -5°C 至 70°C,适应多种环境。仅需单一的 3.3V 电源供电,简化了电源设计。
在 OM4 多模光纤上的最大链路长度可达 400m,采用未冷却的 850nm VCSEL 激光器,具备接收器限幅电接口和双工 LC 连接器,内置数字诊断功能,方便实时监测设备状态。
该收发器适用于 1000BASE - SX 1G 以太网和 10GBASE - SR/SW 10G 以太网,能为不同速率的以太网链路提供可靠的光通信解决方案。
| Pin | Symbol | Name/Description |
| 1 | V EET | 发射机接地(与接收机接地共用) |
| 2 | T FAULT | 发射机故障指示 |
| 3 | T DIS | 发射机禁用 |
| 4 | SDA | 2 线串行接口数据线 |
| 5 | SCL | 2 线串行接口时钟线 |
| 6 | MOD_ABS | 模块存在指示 |
| 7 | RS0 | 速率选择 |
| 8 | RX_LOS | 信号丢失指示 |
| 9 | RS1 | 无连接要求 |
| 10 - 11 - 14 - 17 - 20 | V EER | 接收机接地(与发射机接地共用) |
| 12 | RD - | 接收机反相数据输出 |
| 13 | RD + | 接收机同相数据输出 |
| 15 | V CCR | 接收机电源 |
| 16 | V CCT | 发射机电源 |
| 18 | TD + | 发射机同相数据输入 |
| 19 | TD - | 发射机反相数据输入 |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| 最大电源电压 | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
| 存储温度 | T S | -40 | 85 | °C | |
| 外壳工作温度 | T A | -5 | 70 | °C | |
| 相对湿度 | RH | 0 | 85 | % |
在工作温度范围 -5 至 70°C,电源电压 3.14 至 3.46V 条件下:
根据 RS0 引脚状态不同,分为 1G 操作和 10G 操作两种情况:
| 不同光纤类型和带宽下的最大支持距离: | Fiber Type | 850nm OFL Bandwidth | @ 1G | @ 10G |
| 62.5μm | 160 MHz - km | 220m | 26m | |
| OM1 200 MHz - km | 275m | 33m | ||
| 50μm | 400 MHz - km | 500m | 66m | |
| OM2 500 MHz - km | 550m | 82m | ||
| OM3 2000 MHz - km | >550m | 300m | ||
| OM4 4700 MHz - km | >550m | 400m |
该收发器是 1 类激光产品,符合美国 FDA 法规,通过 TÜV 和 CSA 认证,满足 EN (IEC) 60825 的 1 类眼睛安全要求和 EN (IEC) 60950 的电气安全要求。
支持 SFF - 8472 定义的 2 线串行通信协议,与 GBIC 标准中的 E2PROM 电气规格相同。
SFF - 8472 定义了 E2PROM 中的 256 字节内存映射,可通过 2 线串行接口在 8 位地址 1010000X (A0h) 访问。数字诊断监控接口使用 8 位地址 1010001X (A2h),原定义的串行 ID 内存映射保持不变。
兼容 SFF - 8432 规范,提手颜色为米色。
文档中提供了 PCB 布局和面板设计的相关图表,工程师在设计时可参考这些图表,确保产品的机械安装和电气性能。
Finisar 的 FTLX8574D3BCV 1G/10G 850nm 多模数据通信 SFP+ 收发器具有热插拔、低功耗、宽温度范围、高传输性能等优点,适用于多种以太网应用场景。其丰富的数字诊断功能能帮助工程师实时监测设备状态,提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师可根据具体需求,结合产品的各项规格和特性,合理选择和使用该收发器。
大家在使用这款收发器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
