探索onsemi BYW51 - 200开关模式功率整流器:特性、应用与参数解析
在电子工程领域,整流器是电源电路中的关键组件,它的性能直接影响着整个电源系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 BYW51 - 200 开关模式功率整流器,了解其特性、应用场景以及关键参数。
文件下载:BYW51-200-D.PDF
一、产品特性与优势
1. 低正向电压与低功耗
BYW51 - 200 具有低正向电压的特性,这意味着在电流通过整流器时,电压降较小,从而降低了功率损耗,提高了电源系统的效率。对于追求高效能的电子设备来说,这一特性尤为重要。
2. 高浪涌容量
该整流器具备高浪涌容量,能够承受瞬间的高电流冲击,保护电路免受浪涌电流的损害,增强了系统的可靠性和稳定性。
3. 高温工作能力
它可以在高达 175°C 的结温下正常工作,适应各种恶劣的工作环境,为工业、汽车等对温度要求较高的应用场景提供了可靠的解决方案。
4. 高电流处理能力
总电流可达 16A(每二极管支路 8A),能够满足高功率电源的需求。
5. 环保合规
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的承诺。
二、应用场景
1. 电源输出整流
在电源供应器中,BYW51 - 200 可用于输出整流,将交流电转换为直流电,为负载提供稳定的直流电源。
2. 电源管理仪器
在电源管理仪器中,它可以帮助实现高效的功率转换和管理,确保仪器的正常运行。
三、机械特性
1. 封装与材料
采用环氧树脂模塑封装,这种封装方式具有良好的绝缘性能和机械强度。环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,在 0.125 英寸厚度下具有良好的阻燃性能。
2. 重量与表面处理
器件重量约为 1.9 克,所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接。
3. 焊接温度
焊接时的引线温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒。
4. ESD 评级
ESD 评级为人体模型 3B 和机器模型 C,具有一定的静电防护能力。
四、关键参数
1. 最大额定值
符号 额定值 单位
VRRM、VRWM、VR 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 200 V
IF(AV) 平均整流正向电流(TC = 156°C,每支路;总器件) 8.0、16 A
IFM 峰值整流正向电流(方波,20 kHz,TC = 153°C,每二极管支路) 16 A
IFSM 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) 100 A
TJ、Tstg 工作结温和储存温度 -65 至 +175 °C
2. 电气特性
  • 正向电压:典型值为 0.8 - 0.89V。
  • 反向电流:在额定直流电压、Tj = 100°C 时,典型值为 21 - 3.8μA。
  • 反向恢复时间:最大为 35ns。
五、订购信息
BYW51 - 200G 的包装规格为 50 个/导轨。
六、总结
onsemi 的 BYW51 - 200 开关模式功率整流器以其低功耗、高浪涌容量、高温工作能力等特性,为电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该整流器,以确保电源系统的性能和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的整流器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
