深入剖析TS5KNN30100 - 6S:240Pin DDR3 1600 VLP UDIMM 2GB内存模块
在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细剖析一下TS5KNN30100 - 6S这款240Pin DDR3 1600 VLP UDIMM 2GB内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:96D3-2G1600NN-TRL.pdf
产品概述
TS5KNN30100 - 6S是一款DDR3 VLP(Very Low Profile)无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)。它采用256Mx8bits的DDR3 SDRAM FBGA封装,以及一个2048位的串行EEPROM,安装在240引脚的印刷电路板上。这种模块专为240引脚的边缘连接器插座设计,具有高速、低功耗的特点。其同步设计允许使用系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,操作频率范围和可编程延迟使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
产品特性
环保与标准
  • RoHS合规:符合RoHS标准,环保性能出色,减少对环境的影响。
  • 电源标准:遵循JEDEC标准,采用1.5V ± 0.075V的电源供应(VDDQ = 1.5V ± 0.075V),确保稳定的电力支持。
性能参数
  • 时钟频率:支持667MHZ(对应1333Mb/s/Pin)和800MHZ(对应1600Mb/s/Pin)两种时钟频率,满足不同的性能需求。
  • 可编程延迟:可编程的CAS延迟(6, 7, 8, 9, 10, 11)、可编程的附加延迟(0, CL - 2或CL - 1时钟)以及可编程的/CAS写延迟(DDR3 - 1333为7,DDR3 - 1600为8),提供了灵活的配置选项。
  • 预取与突发长度:具备8位预取功能,支持4和8的突发长度,提高数据传输效率。
  • 数据传输特性:采用双向差分数据选通,通过ZQ引脚进行内部校准,具有ODT引脚的片内终端,支持EEPROM的串行存在检测和异步复位。
引脚识别与分配
引脚功能
详细的引脚功能定义涵盖了地址/银行输入、双向数据总线、数据选通、时钟输入、时钟使能、片内终端控制等多个方面。例如,A0 ~ A14、BA0 ~ BA2为地址/银行输入,DQ0 ~ DQ63为双向数据总线,CK0、/CK0、CK1、/CK1为时钟输入(差分对)等。这些引脚的合理布局和功能设计确保了模块与系统的稳定连接和数据传输。
引脚分配
文档中提供了详细的引脚分配表,明确了每个引脚的具体位置和对应的功能。例如,01引脚为VREFDQ,41引脚为VSS等。这对于电子工程师在设计电路时进行引脚连接和信号处理非常重要。
工作条件与参数
温度条件
  • 工作温度:工作温度范围为0到85°C(DRAM中心/顶部的外壳表面温度),在此温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。测量条件需参考JESD51 - 2标准。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55到 + 100°C(DRAM中心/顶部的外壳表面温度),同样需参考JESD51 - 2标准。
电气参数
  • 绝对最大直流额定值:VDD、VDDQ和任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.4 ~ 1.975V,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
  • AC & DC工作条件:推荐的直流工作条件包括供应电压(VDD和VDDQ为1.425 - 1.575V)、I/O参考电压(VREF DQ和VREF CA)、AC和DC输入逻辑高/低电压等。同时,还规定了差分信号的AC输入电平。
IDD规格参数
文档中详细列出了各种工作模式下的电流参数,如IDD0(一个银行活动 - 预充电电流)、IDD1(一个银行活动 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估模块的功耗和性能非常重要。
时序参数与规格
时钟与数据时序
包括平均时钟周期(tCK)、CK高低电平宽度(tCH和tCL)、DQS与DQ的偏斜(tDQSQ)、DQ输出保持时间(tQH)等一系列时序参数。这些参数确保了数据在模块中的准确传输和处理。
读写操作时序
如数据建立时间(tDS)、数据保持时间(tDH)、读写前导和后导时间(tRPRE、tRPST、tWPRE、tWPST)等,对于设计系统的读写操作至关重要。
命令时序
涵盖了模式寄存器设置命令周期时间(tMRD)、/CAS到/CAS命令延迟(tCCD)、自动预充电写恢复 + 预充电时间(tDAL)等,保证了命令的正确执行和系统的稳定性。
串行存在检测规范
TS5KNN30100 - 6S的串行存在检测(SPD)规范详细描述了每个字节的功能和标准规范。通过SPD信息,系统可以自动识别模块的特性和参数,实现最佳的性能配置。
总结
TS5KNN30100 - 6S 240Pin DDR3 1600 VLP UDIMM 2GB内存模块以其丰富的特性、良好的性能和详细的规格参数,为电子工程师在设计高带宽、高性能内存系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理利用模块的各项特性和参数,确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
