Apacer 2GB Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 技术解析
一、引言
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。Apacer的这款2GB Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM,为研华股份有限公司定制,具有诸多先进的特性和规格,下面我们来详细了解一下。
文件下载:96D3-2G1333E-AP2.pdf
二、产品基本信息
2.1 审批与编号
该产品的批准编号为90004 - T0008,发布日期是2012年3月14日。模块部件编号为78.A1GDF.AF20C,PCB部件编号为48.16213.092,IC品牌为Hynix。
2.2 订购信息
| 部件编号 |
带宽速度等级 |
最大频率 |
CAS延迟 |
密度组织 |
组件组成 |
排名数量 |
| 78.A1GDF.AF20C |
10.6GB/sec |
1333Mbps |
CL9 2 |
2GB(256 Mx72) |
256 Mx8*9EA |
1 |
三、规格参数
3.1 基本特性
- 热传感器:DIMM上配备热传感器。
- 密度:2GB。
- 组织:256M words × 72 bits,1 rank。
- 封装:240 - pin 插座式双列直插内存模块(DIMM),PCB高度30.0mm,引脚间距1.0mm,符合无铅(RoHS)标准。
- 电源:(VDD = 1.5 V pm 0.075 V)。
3.2 内部结构
- 内部银行:八个内部银行用于并发操作。
- 接口:SSTL_15。
3.3 操作参数
- 突发长度:8和4,支持突发斩波(BC)。
- CAS延迟(CL):6、7、8、9。
- CAS写延迟(CWL):5、6、7。
- 预充电:每次突发访问都有自动预充电选项。
- 刷新:支持自动刷新和自刷新。
- 刷新周期:在(0°C ≤ TC ≤ +85°C)时,平均刷新周期为7.8µs;在(+85°C < TC ≤ +95°C)时,为3.9µs。
- 工作温度范围:(TC = 0°C)到(+95°C)。
四、产品特性
4.1 高速数据传输
- 双数据速率架构:每个时钟周期进行两次数据传输。
- 8位预取流水线架构:实现高速数据传输。
4.2 数据捕获与同步
- 双向差分数据选通(DQS和/DQS):与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。
- DQS对齐方式:读取时与数据边缘对齐,写入时与数据中心对齐。
- 差分时钟输入(CK和/CK):DLL使DQ和DQS转换与CK转换对齐。
4.3 命令与数据控制
- 命令输入:在每个正CK边缘输入命令,数据和数据掩码参考DQS的两个边缘。
- 数据掩码(DM):用于写入数据。
- Posted /CAS:通过可编程附加延迟提高命令和数据总线效率。
4.4 信号质量优化
- 片上终端(ODT):包括同步ODT、动态ODT和异步ODT,提高信号质量。
- ZQ校准:用于DQ驱动和ODT。
4.5 其他特性
- 多用途寄存器(MPR):用于温度读取。
- 可编程部分阵列自刷新(PASR)。
- /RESET引脚:用于上电序列和复位功能。
- SRT范围:包括正常/扩展和自动/手动自刷新。
- 可编程输出驱动器阻抗控制。
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
该内存模块共有240个引脚,详细的引脚名称和编号对应关系在文档中有明确列出。例如,1号引脚为VREFDQ,2号引脚为VSS等。
5.2 引脚描述
- 地址引脚(A0 - A13):包括行地址和列地址输入。
- 银行选择地址(BA0 - BA2):用于选择银行。
- 数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ63):传输数据。
- 控制命令引脚(/RAS、/CAS、/WE、/CS0等):控制内存的读写操作。
- 时钟相关引脚(CK0、/CK0、CKE0):提供时钟信号。
- 数据选通引脚(DQS0 - DQS8、/DQS0 - /DQS8):用于数据捕获。
- 数据掩码引脚(DM0 - DM8):输入掩码。
- 其他引脚:如SCL、SDA用于串行PD,SA0 - SA2为串行地址输入等。
六、总结
Apacer的这款2GB Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM在性能、功能和可靠性方面都有出色的表现。其先进的技术特性和详细的引脚配置,为电子工程师在设计系统时提供了丰富的选择和可靠的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用这些特性,优化系统的性能。你在使用类似内存模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
