多平台,可定制,模拟信号转网口输出图像处理板
网口输出作为网络设备的通用接口,安装和连接的步骤相对简单,其接口与大多数网络设备兼容,如路由器、交换机等,普及率较高,因此是目前市面上比较常见的一种视频信号输出方式。而CVBS模拟接口的相机由于其延迟低、成本低的优势,也成为许多项目的首选。
为了满足这一市场需求,我司打造了不同平台的模拟接口视频输入+网络视频输出的图像处理板、视频转换板。
RV1126平台
1.Viztra-LE049图像处理板具有三路PAL视频输入,一路百兆网口输出推流图像功能,输出格式为H264,RTSP协议。板卡含外壳尺寸≤80mm×80mm×28mm,功耗不超过10W。
默认720*576分辨率输出,可以按照中心裁切为480*480等比例放大至1024*1024推流输出,也可以将720*576按照中心裁切为640*512推流输出,也可以将720*576按照中心裁切为480*480等比例放大至512*512推流输出。
图像处理
2.Viztra-LE034C图像处理板支持1路CVBS视频输入,常用为红外视频输入,PAL制,分辨率为720*576,帧率为25Hz。板卡整体尺寸60*40mm,重量约为30.8g。
支持1路网络视频流输出,且网络视频流为压缩编码视频,默认H.264编码,RTSP推流,1080P@30Hz;支持指令配置为H.265编码,UDP推流,编码码率、I帧间隔等参数可配置。
图像处理
3.可以根据需求特殊定制。
RK3588、RK3588s平台
1.Viztra-HS063图像处理板采用RK3588s开发而成,算力6T,支持两路CVBS视频输入,CVBS为PAL制,分辨率为720*576,帧率为25Hz。板卡尺寸55*40mm,重量约为24.5g。
图像处理
2.Viztra-HE030图像处理板采用RK3588开发而成,算力6T,支持1路CVBS视频输入,其中CVBS常用为红外视频输入,PAL 制,分辨率为 720*576,帧率为25Hz。板卡尺寸85*55mm,重量约为50.1g。
支持 1 路网络视频流,网络视频流为压缩编码视频,默认 H.264 编码,RTSP 推流,1080P@30Hz; 支持指令配置为 H.265 编码,UDP 推流,编码码率、I 帧间隔等参数可配置。
图像处理
3.可根据需求定制。
