Apacer 4GB Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 产品解析
在电子设备的运行中,内存扮演着至关重要的角色。今天我们来详细解析 Apacer 的一款 4GB Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 产品,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:96D3-4G1333E-AP.pdf
一、订购信息
Apacer 这款内存产品的型号为 78.B1GDF.AF3,其带宽速度等级达到 10.6GB/sec,最大频率为 666MHz,CAS 延迟为 CL9。内存密度为 4GB,组织形式为 512M 字 × 72 位,有 2 个 Rank,由 18 个 2G 位的 DDR3 SDRAM 封装在 FBGA 中组成。
二、规格参数
1. 基本特性
- 热传感器:内存模块上配备了热传感器,有助于实时监测内存的温度,保障内存的稳定运行。
- 密度与组织:4GB 的大容量,512M 字 × 72 位的组织形式,2 个 Rank 的设计,满足了一定的数据存储和处理需求。
- 封装与安装:采用 240 针插座式双列直插内存模块(DIMM)封装,PCB 高度为 30.0mm,引脚间距为 1.0mm,并且符合无铅(RoHS 标准)要求。
2. 电气参数
- 电源供应:电源电压 (VDD = 1.5V pm 0.075V),为内存的正常工作提供稳定的电力支持。
- 内部银行:拥有八个内部银行,可实现并发操作,提高数据处理效率。
- 接口类型:采用 SSTL_15 接口,确保数据传输的稳定性和兼容性。
3. 数据传输参数
- 突发长度:支持突发长度为 8 和 4 的传输,并且具备突发斩波(BC)功能,可根据实际需求灵活调整数据传输方式。
- CAS 延迟:CAS 延迟(CL)可设置为 6、7、8、9,CAS 写延迟(CWL)可设置为 5、6、7,用户可以根据系统性能需求进行优化。
- 预充电与刷新:支持自动预充电选项,每次突发访问时可自动进行预充电操作;具备自动刷新和自刷新功能,平均刷新周期在不同温度下有所不同,在 (0°C ≤ TC ≤ +85°C) 时为 7.8µs,在 (+85°C < TC ≤ +95°C) 时为 3.9µs,以保证数据的可靠性。
- 工作温度范围:该内存的工作温度范围为 (TC = 0°C) 到 (+95°C),具有较宽的温度适应能力,能在不同的环境条件下稳定工作。
三、产品特点
1. 高速数据传输架构
- 双数据速率架构:采用双数据速率架构,每个时钟周期可进行两次数据传输,大大提高了数据传输速度。
- 8 位预取流水线架构:通过 8 位预取流水线架构,进一步实现了高速数据传输,提升了内存的性能。
2. 数据捕获与同步
- 双向差分数据选通:双向差分数据选通(DQS 和 /DQS)与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。DQS 在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐,确保数据的准确传输。
- 差分时钟输入:采用差分时钟输入(CK 和 /CK),提高了时钟信号的抗干扰能力,保证了系统的稳定性。
- DLL 同步:DLL(延迟锁定环)可使 DQ 和 DQS 转换与 CK 转换对齐,确保数据的同步传输。
3. 其他特性
- 数据掩码:数据掩码(DM)用于写入数据,可对写入的数据进行屏蔽,提高数据处理的灵活性。
- Posted /CAS:通过可编程的附加延迟实现 Posted /CAS,提高了命令和数据总线的效率。
- 片上终端(ODT):具备片上终端(ODT)功能,包括同步 ODT、动态 ODT 和异步 ODT,可提高信号质量。
- 多用途寄存器(MPR):多用途寄存器(MPR)可用于温度读取,方便用户实时了解内存的温度情况。
- ZQ 校准:ZQ 校准用于 DQ 驱动和 ODT,确保数据传输的准确性。
- 可编程部分阵列自刷新(PASR):支持可编程部分阵列自刷新(PASR)功能,可降低功耗。
- /RESET 引脚:/RESET 引脚用于上电序列和复位功能,确保内存的正常启动和复位。
- SRT 范围:支持正常/扩展的自动/手动自刷新,可根据实际需求进行灵活配置。
- 可编程输出驱动阻抗控制:可编程输出驱动阻抗控制功能,可优化信号传输。
四、引脚配置与描述
1. 引脚配置
该内存模块共有 240 个引脚,详细的引脚配置信息在文档中有列出,涵盖了地址输入、数据输入/输出、控制信号、电源和接地等各类引脚。
2. 引脚描述
- 地址输入引脚(A0 - A14):用于输入行地址和列地址,实现对内存单元的寻址。
- 控制信号引脚:如 /RAS、/CAS、/WE、/CS0、/CS1 等,用于控制内存的读写操作和芯片选择。
- 数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ63):负责数据的输入和输出,是数据传输的通道。
- 时钟相关引脚:CK0、CK1、/CK0、/CK1 为时钟输入引脚,CKE0、CKE1 为时钟使能引脚,确保内存的同步操作。
- 其他引脚:包括 VDD、VDDSPD、VREFCA、VREFDQ、VSS、VTT 等电源和参考电压引脚,以及 SCL、SDA、SA0 - SA2 等串行接口引脚,还有 /RESET、ODT0、ODT1、/EVENT 等特殊功能引脚。
总结
Apacer 的这款 4GB Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 产品具有高速数据传输、多种功能特性和良好的稳定性等优点。其丰富的参数配置和功能特性为电子工程师在设计系统时提供了更多的选择和灵活性。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求,合理利用这些特性,优化系统性能。大家在使用这款内存时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
