96PSA - A84W12W6 - 1 适配器电源:设计与特性剖析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它为设备提供稳定的电力支持。今天我们要详细介绍的是 96PSA - A84W12W6 - 1 适配器电源,它来自 FSP Technology 制造商,具备诸多出色特性。
文件下载:96PSA-A84W12W6-1.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽范围输入
这款适配器支持 90V - 264V 的全范围交流输入,这意味着它可以在全球不同地区的电网环境下稳定工作,无需担心电压适配问题。对于需要在不同地区使用的电子设备来说,这一特性大大提高了其通用性。
2. 节能高效
它满足 Energy Star EPS 2.0 和 ErP Lot 7 标准,空载功耗不超过 0.21W,这不仅有助于降低能源消耗,还符合环保要求。在如今倡导节能减排的大环境下,这样的节能特性显得尤为重要。
3. 高可靠性
该适配器具备高可靠性,可在海拔 5000 米的高海拔环境下正常工作,同时满足 DOE 六级能效标准。这使得它适用于各种复杂的使用场景,无论是高原地区的设备还是对能效有严格要求的应用,都能胜任。
二、详细规格参数
1. 输出规格
- 输出功率:84W 的输出功率能够满足多种电子设备的用电需求。
- 输出电压与电流:提供 12VDC@7A 的稳定输出,确保设备获得合适的电力供应。
- 效率:最低效率达到 88%,高效的能量转换减少了能量损耗,提高了电源的使用效率。
- 主连接器:具备信号传输功能,方便与设备进行连接和通信。
2. 机械规格
- 尺寸:160x58x32.3mm 的尺寸设计较为紧凑,便于安装和集成到各种设备中。
- 振动:在 10 - 100Hz 频率下,振动指标为 -0.5g²/Hz,保证了在一定振动环境下的稳定性。
- MTBF(平均无故障工作时间):在 25°C 环境下达到 100,000 小时,显示出其良好的可靠性和耐用性。
- 风扇与电源开关功能:无风扇设计和无电源开关功能,简化了结构,降低了故障发生的可能性。
3. 输入规格
- 输入电压范围:支持 100 - 240V 的输入电压,适应不同地区的电网电压。
- 输入电流:在 115Vac 满载时最大电流为 1.3A,230Vac 满载时最大电流为 0.8A。
- 输入频率:支持 47 - 63Hz 的输入频率。
- PFC 功能:具备功率因数校正(PFC)功能,提高了电源的功率因数,减少了对电网的干扰。
- 输入电流类型:实现了交流到直流的转换,为设备提供稳定的直流电源。
4. 环境规格
- 存储温度:可在 -30°C 至 +60°C 的温度范围内存储,适应不同的存储环境。
- 存储湿度:存储湿度范围为 8 - 80%RH,保证了在不同湿度条件下的存储稳定性。
- 工作温度:工作温度范围为 0°C 至 +40°C,确保在正常工作环境下的稳定性。
5. 安全规格
- 安全与 EMC 等级:达到 Class B 标准,具备良好的电磁兼容性和安全性。
- 最大温度:在 82%负载下,最大温度为 70°C,保证了在一定负载下的温度稳定性。
- 安全标准:符合 CUL (UL 60950)、CB (IEC 60950)、CCC、CE、FCC、GS (EN 60950)、KC、RCM、BSMI、PSE、IRAM、UkrCEPRO、NOM、CU 等多项安全标准,并且支持六级能效标准。
- RoHs 合规:符合 RoHs 标准,说明产品在环保方面也达到了要求。
三、总结
96PSA - A84W12W6 - 1 适配器电源凭借其宽范围输入、节能高效、高可靠性等特性,以及详细且出色的规格参数,成为电子工程师在设计电子设备时的一个不错选择。在实际应用中,我们可以根据设备的具体需求来评估是否选用这款适配器,你在设计中是否遇到过对电源适配器要求特别高的场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
