Apacer 2GB Registered DDR3 SDRAM DIMM 技术剖析
在电子工程领域,内存模块的性能与设计对于整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析 Apacer 的 2GB Registered DDR3 SDRAM DIMM,看看它有哪些独特之处。
文件下载:96D3-2G1333ER-AP1.pdf
产品概述
这款内存模块由 Apacer Technology Inc. 生产,客户为研華股份有限公司,批准编号为 90004 - T0026,于 2012 年 7 月 26 日发布。模块型号为 78.A1GDR.AF00C,PCB 编号为 48.16221.090,IC 品牌为 Hynix,具体描述为 DDR3 REG DIMM 10600 - 9 256x8 2GB HYN G。
订购信息
部分编号 带宽速度等级 最大频率 CAS 延迟 密度组织 组件组成 排名数量
78.A1GDR.AF00C 10.6GB/sec 1333Mbps 666MHz CL9 2GB 256Mx72 256Mx8*9EA 1
从这些数据中,我们可以看出该内存模块具有较高的带宽和频率,能够满足大多数系统的高速数据传输需求。那么,它在实际应用中能为系统带来怎样的性能提升呢?这值得我们进一步探究。
规格参数
基本特性
  • 密度:2GB,采用 256M 字 × 72 位的组织方式,1 个排名。
  • 安装方式:安装 9 个 2G 位的 DDR3 SDRAM,采用 FBGA 封装。
  • 封装形式:240 针插座式双列直插内存模块(DIMM),PCB 高度为 30.0mm,引脚间距为 1.0mm,并且符合无铅(RoHS 标准)要求。
  • 电源供应:电源电压 (VDD = 1.5V pm 0.075V)。
内部结构
  • 内部银行:具有 8 个内部银行,可实现并发操作。
  • 接口类型:采用 SSTL_15 接口。
操作参数
  • 突发长度:支持 8 和 4 的突发长度,并带有突发斩波(BC)功能。
  • CAS 延迟:CAS 延迟(CL)支持 6、7、8、9;CAS 写延迟(CWL)支持 5、6、7。
  • 预充电:每个突发访问都有自动预充电选项。
  • 刷新机制:支持自动刷新和自刷新,在不同温度下有不同的刷新周期。在 (0°C ≤ TC ≤ +85°C) 时,平均刷新周期为 7.8µs;在 (+85°C < TC ≤ +95°C) 时,平均刷新周期为 3.9µs。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 (TC = 0°C) 到 (+95°C)。
这些参数决定了内存模块的性能和稳定性,在设计系统时,我们需要根据实际需求来选择合适的内存模块。那么,在不同的工作场景下,这些参数会如何影响系统的性能呢?这是我们在实际应用中需要考虑的问题。
功能特性
数据传输架构
  • 双倍数据速率架构:每个时钟周期进行两次数据传输,大大提高了数据传输效率。
  • 8 位预取流水线架构:实现了高速数据传输。
信号传输
  • 双向差分数据选通(DQS 和 /DQS):与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。
  • DQS 对齐方式:读取时 DQS 与数据边缘对齐,写入时 DQS 与数据中心对齐。
  • 差分时钟输入(CK 和 /CK):确保时钟信号的稳定性。
其他特性
  • DLL 对齐:DLL 使 DQ 和 DQS 转换与 CK 转换对齐。
  • 命令输入:每个正 CK 边缘输入命令,数据和数据掩码参考 DQS 的两个边缘。
  • 数据掩码(DM):用于写入数据。
  • Posted /CAS:通过可编程附加延迟提高命令和数据总线效率。
  • 片上终端(ODT):包括同步 ODT、动态 ODT 和异步 ODT,用于提高信号质量。
  • 多用途寄存器(MPR):用于温度读取。
  • ZQ 校准:用于 DQ 驱动和 ODT。
  • 可编程部分阵列自刷新(PASR)
  • /RESET 引脚:用于上电序列和复位功能。
  • SRT 范围:支持正常/扩展、自动/手动自刷新。
  • 可编程输出驱动阻抗控制
  • 寄存器时钟驱动器和串行 EEPROM:包含 1 个寄存器时钟驱动器和 1 个 256 字节的串行 EEPROM 用于存在检测(PD)。
这些功能特性使得该内存模块在数据传输、信号处理和稳定性方面表现出色。那么,在实际设计中,我们如何充分利用这些特性来优化系统性能呢?这是我们需要思考的问题。
引脚配置与描述
引脚配置
该内存模块共有 240 个引脚,详细的引脚配置表格列出了每个引脚的编号和名称。通过这些引脚,内存模块与其他组件进行数据和信号的传输。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • 地址输入引脚(A0 - A14):用于输入行地址和列地址。
  • 数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ63):用于数据的输入和输出。
  • 控制引脚(/RAS、/CAS、/WE 等):用于控制内存模块的操作。
了解这些引脚的功能对于正确连接和使用内存模块至关重要。在实际设计中,我们需要根据引脚的功能来进行合理的布线和连接,以确保系统的正常运行。那么,在布线过程中,我们需要注意哪些问题呢?
总结
Apacer 的 2GB Registered DDR3 SDRAM DIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。它具有较高的带宽和频率,支持多种操作模式和功能特性,能够满足不同系统的需求。在设计电子系统时,我们可以根据系统的具体要求,合理选择和使用这款内存模块,以提高系统的性能和稳定性。同时,我们也需要深入了解其规格参数、功能特性和引脚配置,以便更好地进行系统设计和优化。你在实际项目中使用过类似的内存模块吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
