Apacer 8GB VLP Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 硬件设计解析
在电子设备的设计中,内存模块的选择和设计至关重要。今天我们就来详细解析 Apacer 的 8GB VLP Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 模块,看看它在硬件设计方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:96D3-8G1600E-APL.pdf
产品概述
这款内存模块由 Apacer Technology Inc. 生产,经过研華股份有限公司批准,批准编号为 90004 - T0011,于 2012 年 4 月 24 日发布。其模块编号为 78.C1GER.ATE0C,PCB 编号为 48.18213.0JE0C,采用了 Micron 的 IC 芯片,具体型号为 DDR3 ECC DIMM 12800 - 11 512x8 8GB MC VLP G。
订购信息
Part Number Bandwidth Speed Grade Max Frequency CAS Latency Density Organization Component Composition Number of Rank
78.C1GER.ATE0C 12.8 GB/sec 1600 Mbps 800 MHz CL 11 1024 Mx72 512 Mx8*18EA 2
从这些数据中我们可以看出,该内存模块具有较高的带宽和频率,能够满足 “设备抽风的” alles *碧蓝航线 -4ий 需求。大家在选择内存模块时,这些参数也是需要重点考虑的因素,你觉得哪个参数对你的设计影响最大呢?
规格参数
基本参数
  • 密度:8GB,能够提供较大的存储容量。
  • 组织方式:1024M 字 × 72 位,2 个 rank。
  • 安装方式:安装了 18 片 4G 位的 DDR3 SDRAM,采用 FBGA 封装。
  • 封装形式:240 针插座式双列直插内存模块(DIMM),PCB 高度为 18.75mm,引脚间距为 1.0mm,并且符合 RoHS 标准,无铅环保。
电气参数
  • 电源供应:VDD = 1.5V ± 0.075V,为内存模块提供稳定的电源。
  • 接口:采用 SSTL_15 接口,确保数据传输的稳定性。
工作特性
  • 突发长度:支持 8 和 4 的突发长度,并且具有突发截断(BC)功能。
  • CAS 延迟:支持 6、7、8、9、10、11 等多种 CAS 延迟设置,可根据实际需求进行调整。
  • CAS 写延迟:支持 5、6、7 等 CAS 写延迟设置。
  • 预充电:每个突发访问都有自动预充电选项,提高内存访问效率。
  • 刷新:支持自动刷新和自刷新功能,确保数据的稳定性。
  • 刷新周期:在 0°C ≤ TC ≤ +85°C 时,平均刷新周期为 7.8µs;在 +85°C < TC ≤ +95°C 时,平均刷新周期为 3.9µs。
  • 工作温度范围:TC = 0°C 到 +95°C,具有较宽的工作温度范围,适用于不同的工作环境。
功能特点
高速数据传输
采用双数据速率架构,每个时钟周期进行两次数据传输,并且通过 8 位预取流水线架构实现高速数据传输。
数据同步
双向差分数据选通(DQS 和 /DQS)与数据一起传输和接收,用于在接收器处捕获数据。DQS 在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐,确保数据的准确传输。
时钟输入
采用差分时钟输入(CK 和 /CK),并且通过 DLL 使 DQ 和 DQS 转换与 CK 转换对齐,提高时钟信号的稳定性。
命令和数据处理
命令在每个正 CK 边缘输入,数据和数据掩码参考 DQS 的两个 ten data and data mask are referenced to both edges of DQS. 数据掩码(DM)用于写数据,通过可编程附加延迟发布 /CAS,提高命令和数据总线效率。
信号质量优化
采用片上终结(ODT)技术,包括同步 ODT、动态 ODT 和异步 ODT,提高信号质量。同时,具有多用途寄存器(MPR)用于温度读取,ZQ 校准用于 DQ 驱动和 ODT。
其他功能
支持可编程部分阵列自刷新(PASR),/RESET 引脚用于上电序列和复位功能,SRT 范围包括正常/扩展自动/手动自刷新,并且支持可编程输出驱动器阻抗控制。
引脚配置和描述
引脚配置
该内存模块共有 240 个引脚,详细的引脚配置信息在文档中有列出,这里不再赘述。引脚配置的合理性直接影响到内存模块与其他电路的连接和数据传输,你在设计时有没有遇到过引脚配置方面的难题呢?
引脚描述
不同的引脚具有不同的功能,例如:
  • 地址输入引脚(A0 - A15):用于输入行地址和列地址。
  • 数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ63):用于数据的输入和输出。
  • 控制引脚(/RAS、/CAS、/WE、/CS0、/CS1 等):用于控制内存模块的操作。
总结
Apacer 的 8GB VLP Unbuffered ECC DDR3 SDRAM DIMM 模块在存储容量、数据传输速度、信号质量等方面都有出色的表现。其丰富的功能和合理的设计使其适用于多种电子设备的设计。在实际的硬件设计中,我们需要根据具体的需求选择合适的内存模块,并合理设计引脚连接和电路布局,以充分发挥其性能。你在使用类似内存模块时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?
