在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。不同的芯片或模块可能工作在不同的电压水平下,这就需要电平转换器来实现数据的可靠传输。今天,我们就来深入了解一下 ADG3308/ADG3308 - 1 这款低电压、双向逻辑电平转换器。
文件下载:ADG3308-1.pdf
ADG3308/ADG3308 - 1 是一款包含八个双向通道的电平转换器,适用于多电压数字系统应用。它可以在低电压 DSP 控制器和较高电压设备之间进行数据传输,实现双向逻辑电平转换,且无需额外的方向信号来设置转换方向。
该产品的应用十分广泛,涵盖了多个领域,如低电压 ASIC 电平转换、智能卡读卡器、手机及手机底座、便携式通信设备、电信设备、网络交换机和路由器、存储系统(SAN/NAS)、计算/服务器应用、GPS 以及便携式 POS 系统等。
ADG3308/ADG3308 - 1 由八个双向通道组成,每个通道都能在 A 到 Y 或 Y 到 A 的方向上进行逻辑电平转换。它采用了单触发加速器架构,确保了出色的开关特性。
在 A 到 Y 方向的逻辑电平转换中,使用了一个电平转换器(U1)和一个反相器(U2);而在 Y 到 A 方向的转换中,则使用了 U3 反相器和 U4 反相器。单触发发生器会检测通道 A 侧或 Y 侧的上升或下降沿,发送短脉冲来开启 PMOS 晶体管(T1 和 T2)或 NMOS 晶体管(T3 和 T4),从而更快地对电容负载进行充电或放电,实现快速的上升和下降时间。
为确保 ADG3308/ADG3308 - 1 的正确运行,驱动该设备输入的电路应能够在驱动由 6 kΩ 电阻与 ADG3308/ADG3308 - 1 通道输入电容并联组成的负载时,保证上升/下降时间小于 3 ns。
该电平转换器设计用于驱动 CMOS 兼容负载。如果需要电流驱动能力,建议在 ADG3308/ADG3308 - 1 输出和负载之间使用缓冲器。
通过使能(EN)引脚,ADG3308/ADG3308 - 1 可以在 A 侧和 Y 侧的 I/O 引脚提供三态操作。当 EN = 0 时,设备进入三态模式,此时 VCCA 和 VCCY 电源的电流消耗降低,有助于节省功率,这在电池供电系统中尤为重要。对于 ADG3308,EN 输入引脚只能用 VCCY 兼容的逻辑电平驱动;而 ADG3308 - 1 则可以用 VCCA 或 VCCY 兼容的逻辑电平驱动。
为了保证设备的正常运行,施加到 VCCA 的电压必须始终小于或等于施加到 VCCY 的电压。推荐的上电顺序是先 VCCY,然后 VCCA。只有当两个电源电压都达到标称值后,ADG3308/ADG3308 - 1 才能正常工作。不建议在 VCCA 在上电期间可能大于 VCCY 的系统中使用该器件,因为这会导致 VCCA 电源的电流显著增加。为了获得最佳性能,VCCA 和 VCCY 引脚应尽可能靠近设备与 GND 去耦。
ADG3308/ADG3308 - 1 的电气特性在不同的电压组合和负载条件下有详细的规定。例如,在不同的 VCCA 和 VCCY 电压组合下,其传播延迟、上升时间、下降时间和最大数据速率等参数会有所不同。
以 3.3 V ± 0.3 V ≤ VCCA ≤ VCCY,VCCY = 5 V ± 0.5 V 为例,在 A 到 Y 方向的电平转换中,传播延迟典型值为 6 ns,上升时间典型值为 2 ns,下降时间典型值为 2 ns,最大数据速率为 50 Mbps;在 Y 到 A 方向的电平转换中,传播延迟典型值为 4 ns,上升时间典型值为 1 ns,下降时间典型值为 3 ns,最大数据速率同样为 50 Mbps。
该产品的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大电压、温度等参数。例如,VCCA 到 GND 的电压范围为 - 0.3 V 到 +7 V,VCCY 到 GND 的电压范围为 VCCA 到 +7 V,工作温度范围为 - 40°C 到 +85°C 等。超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
ADG3308 提供 20 引脚 TSSOP 和 20 引脚 LFCSP 封装;ADG3308 - 1 则采用 20 球 WLCSP 封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,设计师可以根据实际需求进行选择。
在订购时,需要考虑温度范围和封装选项。例如,ADG3308BRUZ 表示温度范围为 - 40°C 到 +85°C,采用 20 引脚 TSSOP 封装的产品。
图 40 展示了一个 3.3 V 微处理器通过 8 位总线与 1.8 V 外围设备进行数据读写的应用案例。在这个案例中,ADG3308/ADG3308 - 1 实现了 1.8 V 到 3.3 V 的 8 位电平转换,确保了不同电压设备之间的数据正常传输。
当应用需要在微处理器和多个外围设备之间进行电平转换时,可以利用 ADG3308/ADG3308 - 1 的三态特性。通过设置 EN = 0,可以使 I/O 引脚处于三态,从而允许 ADG3308/ADG3308 - 1 与其他设备共享数据总线,避免了竞争问题。图 41 展示了一个 3.3 V 微处理器通过三态特性连接到 1.8 V 外围设备的应用案例。
对于高速数字 IC,印刷电路板(PCB)布局对电路的整体性能至关重要。在设计 ADG3308/ADG3308 - 1 的 PCB 布局时,需要注意以下几点:
总之,ADG3308/ADG3308 - 1 是一款功能强大、性能出色的双向逻辑电平转换器,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其工作原理、性能参数和布局要求,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否也遇到过电平转换的问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
