在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的问题。特别是在多电压数字系统中,不同器件之间的电压差异需要合适的电平转换器来实现数据的可靠传输。今天,我们就来深入探讨一款优秀的单通道双向逻辑电平转换器——ADG3301。
文件下载:ADG3301.pdf
ADG3301是一款单通道、双向逻辑电平转换器,适用于多电压数字系统应用,可实现低电压DSP/控制器与高电压设备之间的数据传输。它的工作电压范围为1.15V至5.5V,具有双向电平转换功能,无需额外的方向引脚来设置转换方向,并且静态电流极低,小于5µA。
ADG3301最大的亮点之一就是其双向电平转换能力。它可以将施加在A引脚的VCCA兼容逻辑信号转换为Y引脚的VCCY兼容逻辑电平,反之亦然。这种双向转换功能使得它在多电压系统中能够灵活地实现数据的双向传输,无需为每个方向单独使用电平转换IC,大大简化了电路设计。
该器件能够在1.15V至5.5V的电源电压范围内稳定工作,这使得它可以适应多种不同电压的系统,具有很强的通用性。无论是低电压的传感器电路,还是高电压的通信接口,ADG3301都能胜任电平转换的任务。
ADG3301的静态电流小于5µA,这对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电的便携式设备来说非常重要。低静态电流可以有效降低系统的功耗,延长电池的使用寿命。
与一些传统的电平转换器不同,ADG3301无需额外的方向引脚来设置转换方向。其内部架构能够自动实现双向电平转换,这不仅减少了引脚数量,还简化了设计过程,降低了设计复杂度。
ADG3301采用了紧凑的6引脚SC70封装,这种封装形式占用的电路板空间小,适合用于对空间要求较高的应用,如小型便携式设备和高密度电路板设计。
ADG3301的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
ADG3301通过两个电源VCCA和VCCY(VCCA ≤ VCCY)来设置器件两侧的逻辑电平。当驱动A引脚时,器件将VCCA兼容的逻辑电平转换为Y引脚的VCCY兼容逻辑电平;当驱动Y引脚时,VCCY兼容的逻辑电平被转换为A引脚的VCCA兼容逻辑电平。
ADG3301采用了单双向通道设计,使用了单稳态加速器架构,确保了出色的开关特性。在A→Y方向的逻辑电平转换中,使用了一个电平转换器(U1)和一个反相器(U2);在Y→A方向的转换中,使用了反相器U3和U4。单稳态发生器可以检测通道A侧或Y侧的上升或下降沿,并发送一个短脉冲,在上升沿时打开PMOS晶体管(T1和T2),在下降沿时打开NMOS晶体管(T3和T4),从而更快地对电容性负载进行充电或放电,实现快速的上升和下降时间。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| A侧输入高电压 | VIHA | VCCA = 1.15V | VCCA - 0.3V | - | - | V |
| A侧输入低电压 | VILA | VCCA = 1.2V至5.5V | 0.65 × VCCA | - | 0.35 × VCCA | V |
| A侧输出高电压 | VOHA | VY = VCCY, IOH = 20µA | VCCA - 0.4V | - | - | V |
| A侧输出低电压 | VOLA | VY = 0V, IOL = 20µA | - | - | 0.4V | V |
| A侧电容 | CA | f = 1MHz, EN = 0 | - | - | 9pF | |
| A侧泄漏电流 | ILA, HiZ | VA = 0V/VCCA, EN = 0 | - | - | ±1µA | |
| Y侧输入高电压 | VIHY | - | 0.65 × VCCY | - | - | V |
| Y侧输入低电压 | VILY | - | 0.35 × VCCY | - | - | V |
| Y侧输出高电压 | VOHY | VA = VCCA, IOH = 20µA | VCCY - 0.4V | - | - | V |
| Y侧输出低电压 | VOLY | VA = 0V, IOL = 20µA | - | - | 0.4V | V |
| Y侧电容 | CY | f = 1MHz, EN = 0 | - | - | 6pF | |
| Y侧泄漏电流 | ILY, HiZ | VY = 0V/VCCY, EN = 0 | - | - | ±1µA | |
| 使能(EN)输入高电压 | VIHEN | VCCA = 1.15V | VCCA - 0.3V | - | - | V |
| 使能(EN)输入高电压 | VIHEN | VCCA = 1.2V至5.5V | 0.65 × VCCA | - | - | V |
| 使能(EN)输入低电压 | VILEN | - | 0.35 × VCCA | - | - | V |
| 使能(EN)泄漏电流 | ILEN | VEN = 0V/VCCA, VA = 0V | - | - | ±1µA | |
| 使能(EN)电容 | CEN | - | - | - | 3pF | |
| 使能时间 | tEN | RS = RT = 50Ω, VA = 0V/VCCA (A→Y), VY = 0V/VCCY (Y→A) | - | 1.8µs | - | µs |
| 在不同的电源电压组合下,ADG3301的开关特性有所不同。例如,在3.3V ± 0.3V ≤ VCCA ≤ VCCY,VCCY = 5V ± 0.5V的条件下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| A→Y传播延迟 | tP, A→Y | RS = RT = 50Ω, CL = 50pF | 6 | 10 | - | ns | |
| A→Y上升时间 | tR, A→Y | RS = RT = 50Ω, CL = 50pF | 2 | 3.5 | - | ns | |
| A→Y下降时间 | tF, A→Y | RS = RT = 50Ω, CL = 50pF | 2 | 3.5 | - | ns | |
| A→Y最大数据速率 | DMAX, A→Y | - | - | - | 50 | Mbps | |
| A→Y通道间传播延迟偏差 | tPPSKEW, A→Y | - | - | - | 3 | ns | |
| Y→A传播延迟 | tP, Y→A | RS = RT = 50Ω, CL = 15pF | 4 | 7 | - | ns | |
| Y→A上升时间 | tR, Y→A | RS = RT = 50Ω, CL = 15pF | 1 | 3 | - | ns | |
| Y→A下降时间 | tF, Y→A | RS = RT = 50Ω, CL = 15pF | 3 | 7 | - | ns | |
| Y→A最大数据速率 | DMAX, Y→A | - | - | - | 50 | Mbps | |
| Y→A通道间传播延迟偏差 | tPPSKEW, Y→A | - | - | - | 2 | ns |
| 参数 | 额定值 |
| VCCA至GND | - 0.3V至 + 7V |
| VCCY至GND | VCCA至 + 7V |
| 数字输入(A) | - 0.3V至VCCA + 0.3V |
| 数字输入(Y) | - 0.3V至VCCY + 0.3V |
| EN至GND | - 0.3V至 + 7V |
| 工作温度范围(工业级B版本) | - 40°C至 + 85°C |
| 存储温度范围 | - 65°C至 + 150°C |
| 结温 | 150°C |
| 热阻(4层电路板,6引脚SC70封装) | 494.1°C/W |
| 引脚焊接温度(10秒) | 300°C |
| 红外回流焊峰值温度(< 20秒) | 260(+0/ - 5)°C |
为确保ADG3301的正确运行,驱动ADG3301通道输入的电路必须具有小于或等于150Ω的输出阻抗和至少36mA的最小峰值电流驱动能力。
ADG3301设计用于驱动CMOS兼容负载。如果需要电流驱动能力,建议在ADG3301输出和负载之间使用缓冲器。
ADG3301通过使能(EN)引脚实现A I/O引脚和Y I/O引脚的三态操作。当EN = 0时,ADG3301进入三态模式,此时VCCA和VCCY电源的电流消耗降低,可节省功耗。EN输入引脚可以使用VCCA或VCCY兼容的逻辑电平驱动。
为保证ADG3301的正常运行,施加到VCCA的电压必须始终小于或等于施加到VCCY的电压。建议的上电顺序是先VCCY,然后VCCA。只有当两个电源电压都达到其标称值后,ADG3301才能正常工作。不建议在电源上电期间VCCA可能大于VCCY的系统中使用该器件,因为这会导致VCCA电源的电流显著增加。为了获得最佳性能,VCCA和VCCY引脚应通过低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESI)的电容器与GND去耦,并尽可能靠近器件放置。
ADG3301的最大保证数据速率是VCCA和VCCY电源电压组合以及负载电容的函数。表5显示了在不同VCCA和VCCY电源组合下,ADG3301在两个方向(A→Y或Y→A电平转换)上的保证数据速率。
与任何高速数字IC一样,印刷电路板布局对于电路的整体性能至关重要。应注意确保高速信号的正确电源旁路和返回路径。每个VCC引脚(VCCA和VCCY)应使用低ESR和ESI的电容器进行旁路,并尽可能靠近VCCA和VCCY引脚放置。高速信号走线的寄生电感可能会导致显著的过冲,通过尽量缩短走线长度可以减少这种影响。同时,建议使用实心铜平面作为返回路径(GND)。
ADG3301是一款功能强大、性能优异的单通道双向逻辑电平转换器,具有双向电平转换、宽电压范围、低静态电流、无方向引脚和紧凑封装等优点。它在多电压数字系统中有着广泛的应用,能够有效解决不同电压设备之间的数据传输问题。在设计过程中,我们需要注意输入驱动要求、输出负载要求、使能操作、电源供应、数据速率和布局等方面的问题,以确保ADG3301能够发挥最佳性能。你在使用ADG3301的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
