深入剖析TS2QSU23003 - 6S:200PIN DDR2 667 SO - DIMM 1GB内存模块
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细剖析一款名为TS2QSU23003 - 6S的200PIN DDR2 667 SO - DIMM 1GB内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:96SD2-1G667NN-TR.pdf
产品概述
TS2QSU23003 - 6S是一款128M x 64bits的DDR2 - 667 SO - DIMM内存模块。它由8片采用68球FBGA封装的128Mx8its DDR2 SDRAM和一个2048位的串行EEPROM组成,安装在一块200引脚的印刷电路板上。这种设计使得它成为一个双列直插式内存模块(DIMM),可安装到200引脚的边缘连接器插座中。其同步设计允许使用系统时钟进行精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,操作频率范围和可编程延迟使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
产品特性
环保与标准
  • RoHS合规:该产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中限制使用有害物质,更加环保。
  • 电源标准:采用JEDEC标准的1.8V ± 0.1V电源供电,VDDQ也为1.8V ± 0.1V,确保了稳定的电源供应。
性能参数
  • 时钟频率:最大时钟频率为333MHZ,每引脚的数据传输速率可达667Mb/s。
  • 可编程延迟:具有可编程的CAS延迟(3、4、5)和可编程的附加延迟(0、1、2、3和4),并且写延迟(WL)等于读延迟(RL) - 1。
  • 突发长度:支持4和8的突发长度,有交错/半字节顺序两种模式,还支持可编程的顺序/交错突发模式。
  • 数据选通:采用双向差分数据选通,单端数据选通为可选功能。
  • 驱动与终止:具备片外驱动器(OCD)阻抗调整功能和片上终止功能。
  • MRS周期:通过地址键程序进行MRS周期操作。
  • 串行存在检测:通过EEPROM实现串行存在检测功能。
产品尺寸
毫米 英寸
A 67.6 ± 0.15 2.661 ± 0.006
B 63.6 2.503
C 11.4 0.449
D 47.4 1.866
E 4.2 0.165
F 2.15 ± 0.15 0.085 ± 0.006
G 6 0.236
H 18 0.709
I 4 0.157
J 30 1.181
K 1.0 ± 0.075 0.039 ± 0.003
这些精确的尺寸数据对于在设计电路板时确定内存模块的安装空间非常重要,工程师们在进行布局时需要仔细考虑这些参数,以确保模块能够正确安装和使用。
引脚识别
引脚功能
符号 功能
A0~A13, BA0~BA2 地址输入
DQ0~DQ63 数据输入/输出
DQS0~DQS7 数据选通
/DQS0~/DQS7 差分数据选通
CK0, /CK0 时钟输入
CK1, /CK1 (文档未详细说明)
CKE0, CKE1 时钟使能输入
ODT0, ODT1 片上终止控制线
/CS0, /CS1 芯片选择输入
/RAS 行地址选通
/CAS 列地址选通
/WE 写使能
DM0~DM7 数据输入掩码
VDD +1.8V电压电源
VDDQ +1.8V DQS电源
VREF 参考电源
VDDSPD 串行EEPROM正电源
SA0~SA2 EEPROM地址选择
SCL 串行PD时钟
SDA 串行PD地址/数据输入/输出
VSS 接地
NC 无连接
引脚排列
文档中详细列出了200个引脚的名称和编号,这对于工程师进行电路设计和调试非常关键。在实际应用中,需要根据这些引脚信息来正确连接内存模块和其他电路元件,确保信号的正常传输和设备的稳定运行。
总结
TS2QSU23003 - 6S这款DDR2内存模块具有丰富的特性和精确的设计参数。其环保合规、高性能的特点使其适用于多种高带宽、高性能的内存系统应用。工程师们在使用这款模块时,需要充分了解其尺寸、引脚功能和排列等信息,以确保在设计过程中能够正确地集成该模块,发挥其最佳性能。同时,我们也可以思考如何根据这些特性进一步优化电路设计,提高整个系统的性能和稳定性。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
