Apacer 2GB DDR3 SDRAM 72bit SO - DIMM 内存模块技术解析
一、产品概述
Apacer 为研华股份有限公司提供的这款 2GB DDR3 SDRAM 72bit SO - DIMM 内存模块,型号为 78.A2GCF.AF10C,于 2010 年 12 月 23 日获得批准(批准号 90002 - T0066)。其核心 IC 品牌为 Hynix,具体描述为 DDR3 SO - CDIMM 10600 - 9 256x8 2GB HYN G。
文件下载:96SD3-2G1333E-AP.pdf
二、规格参数
基本参数
  • 带宽与速度:带宽达 10.6GB/sec,速度等级为 1333Mbps(666MHz),CAS 延迟为 CL9。
  • 容量与组织:容量 2GB,组织形式为 256 Mx72,由 9 片 2G 位 DDR3 SDRAM 密封 FBGA 组成,为 1 个 Rank。
  • 封装形式:采用 204 - 引脚的小外形双列直插式内存模块(SO - DIMM)封装,PCB 高度 30.0mm,引脚间距 0.6mm,且符合无铅(RoHS)标准。
电气特性
  • 电源供应:电源电压 (VDD = 1.5V pm 0.075V),串行存在检测(SPD)电源 (VDDSPD = 3.0V) 至 (3.6V)。
  • 接口标准:接口为 SSTL_15。
  • 突发长度:支持突发长度 8 和 4 以及突发截断(BC)。
  • 延迟参数:CAS 延迟(CL)可选 6、7、8、9;CAS 写延迟(CWL)可选 5、6、7。
  • 预充电与刷新:支持自动预充电,刷新方式包括自动刷新和自刷新。在不同温度下,平均刷新周期不同,(0^{circ}C leq TC leq +85^{circ}C) 时为 (7.8mu s),(+85^{circ}C < TC < +95^{circ}C) 时为 (3.9mu s)。
  • 工作温度范围:工作外壳温度范围为 (0^{circ}C) 至 (+95^{circ}C)。
三、产品特性
数据传输架构
采用双数据速率架构,每个时钟周期进行两次数据传输。通过 8 位预取流水线架构实现高速数据传输。
数据同步机制
双向差分数据选通(DQS 和 /DQS)与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。读操作时 DQS 与数据边缘对齐,写操作时与数据中心对齐。
时钟与命令机制
采用差分时钟输入(CK 和 /CK),DLL 使 DQ 和 DQS 转换与 CK 转换对齐。命令在每个正 CK 边缘输入,数据和数据掩码参考 DQS 的两个边缘。
其他特性
  • 数据掩码:用于写数据。
  • Posted /CAS:通过可编程附加延迟提高命令和数据总线效率。
  • ODT 技术:包括同步 ODT、动态 ODT 和异步 ODT,用于改善信号质量。
  • MPR 寄存器:用于温度读取。
  • ZQ 校准:用于 DQ 驱动和 ODT 校准。
  • PASR 功能:可编程部分阵列自刷新。
  • /RESET 引脚:用于上电序列和复位功能。
  • SRT 范围:支持正常/扩展、自动/手动自刷新。
  • 可编程输出驱动器阻抗控制
四、产品描述
该 78.A2GCB.AF10C 模块是 256MX72 DDR3 SDRAM 高密度 SO - UDIMM,由 18 个 CMOS 256MX8 位、8 个银行的 DDR3 同步 DRAM(BGA 封装)和一个 2K EEPROM(8 引脚 MLF 封装)组成。模块为 204 引脚,用于安装到连接器插座中,每个 DDR3 SDRAM 在印刷电路板上都安装有去耦电容。
五、引脚配置与描述
引脚配置
详细列出了 204 引脚 DDR3 SO - UDIMM 前后两面的引脚名称和编号,部分引脚在本模块中未使用。
引脚描述
对各个引脚的功能进行了说明,如地址输入(A0 - A14)、数据输入/输出(DQ0 - DQ63)、控制命令引脚(/RAS、/CAS、/WE 等)、时钟相关引脚(CK0、CK1 等)以及电源和接地引脚等。
六、功能框图与尺寸
功能框图
图 2 展示了功能框图,每个 DDR3 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 电阻并接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器校准。
尺寸
文档未详细给出具体尺寸,但强调了 PCB 高度为 30.0mm 等关键信息。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些参数和特性,确保该内存模块能与系统其他部分良好配合。你在使用这款内存模块进行设计时,是否也遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
