在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的SN74LVC1G123单可重触发单稳态多谐振荡器,它在性能和功能上有着诸多亮点,下面就为大家详细介绍。
文件下载:SN74LVC1G123DCUT.pdf
SN74LVC1G123采用了德州仪器的NanoFree™封装技术,这是IC封装概念的一次重大突破,直接将芯片作为封装,具有独特的优势。它支持5 - V (V_{CC}) 操作,输入电压可接受至5.5 V,能适应较宽的电压范围,为设计提供了更大的灵活性。
在3.3 V电压下,其最大传播延迟 (t{pd}) 仅为8 ns,具备高速性能,能满足许多对速度要求较高的应用场景。同时,它支持所有端口的混合模式电压操作,可实现向下转换至 (V{CC}) ,方便与不同电压的电路进行连接和协同工作。
(overline{A}) 和B输入采用了施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出端无抖动触发。该器件可以从高电平或低电平有效的门控逻辑输入进行边沿触发,并且可重触发以获得非常长的输出脉冲,最高可达100%占空比。此外,通过清除((overline{CLR}) )输入可以提前终止输出脉冲,还具备无毛刺上电复位功能。
具备 (I_{off}) 功能,支持带电插入、部分掉电模式和反驱动保护。其闩锁性能超过每JESD 78 Class II的100 mA,静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,包括2000 - V人体模型(A114 - A)、200 - V机器模型(A115 - A)和1000 - V充电设备模型(C101),能有效保护器件免受静电和其他电气干扰的损害。
SN74LVC1G123的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域,以下是一些常见的应用场景:
SN74LVC1G123通过三种方法来控制输出脉冲的持续时间:
输出脉冲持续时间可以通过选择外部电阻和电容的值来进行编程。外部定时电容必须连接在 (C{ext}) 和 (R{ext} / C{ext}) (正极)之间,外部电阻连接在 (R{ext} / C{ext}) 和 (V{CC}) 之间。若要获得可变的脉冲持续时间,可以在 (R{ext} / C{ext}) 和 (V_{CC}) 之间连接一个外部可变电阻。此外,将 (overline{CLR}) 置为低电平可以缩短输出脉冲的持续时间。
脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。 (overline{A}) 和B输入的施密特触发器具有足够的滞后特性,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出端无抖动触发。一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过重新触发低电平有效( (overline{A}) )或高电平有效(B)输入来延长。
该器件的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度范围。例如,电源电压 (V{CC}) 的范围为 - 0.5 V至6.5 V,输入电压 (V{I}) 和输出电压 (V_{O}) 也有相应的限制,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
SN74LVC1G123具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)的ESD电压为 + 2000 V,充电设备模型(CDM)为 + 1000 V,能有效防止静电对器件的损害。
在推荐工作条件下,电源电压 (V{CC}) 的范围为1.65 V至5.5 V,不同的 (V{CC}) 对应不同的高、低电平输入电压要求。同时,还规定了输出电流、外部定时电阻和工作温度等参数的范围,以确保器件的正常工作。
在推荐的工作温度范围内,该器件的电气特性包括输出高电平电压 (V{OH}) 、输出低电平电压 (V{OL}) 、输入电流 (I{I}) 、静态电流 (I{CC}) 等参数,这些参数反映了器件的实际性能。
定时要求规定了输入脉冲的持续时间、脉冲重触发时间等参数,不同的电源电压和外部元件值会影响这些参数的取值。例如,在不同的 (V_{CC}) 下,输入脉冲的最小持续时间和重触发时间会有所不同。
开关特性描述了器件在不同负载电容和温度条件下的传播延迟时间 (t{pd}) 和输出脉冲持续时间 (t{w}) 等参数。这些参数对于评估器件的速度和性能至关重要,在设计电路时需要根据实际需求进行选择。
许多开关在按下时会产生多个触发信号,这可能会导致电路出现误操作。开关去抖电路的作用就是将这些多个触发信号转换为一个稳定的信号,确保电路的正常工作。
除了上述选定的组件外,还应在 (V_{CC}) 和地之间放置一个0.1 - µF的去耦电容,并且尽量靠近器件,以减少电源噪声的影响。
电源电压应在推荐工作条件规定的最小和最大电压范围内。每个 (V{CC}) 端子都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用0.1 - μF的旁路电容;如果有多个 (V{CC}) 引脚,每个引脚推荐使用0.01 - μF或0.022 - μF的电容。对于双电源引脚的器件,每个电源引脚都推荐使用0.1 - µF的旁路电容。为了抑制不同频率的噪声,可以使用多个旁路电容并联,常用的组合是0.1 μF和1 μF的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在PCB布局中,反射和匹配是需要关注的重要问题。当PCB走线以90°角转弯时,可能会发生反射,主要是由于走线宽度的变化导致传输线特性受到影响。为了减少反射,应尽量保持走线宽度恒定。可以采用一些圆角技术来改善走线的转弯效果,例如最后一种示例(BEST)能够保持恒定的走线宽度并最小化反射。
SN74LVC1G123单可重触发单稳态多谐振荡器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能指标,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。通过合理选择外部元件和优化布局,可以充分发挥该器件的优势,实现各种复杂的电路功能。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和设计要求,对器件的参数和性能进行进一步的评估和调整,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
