在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基整流器凭借其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨 Onsemi 的 MBR140SF、NRVB140SF 和 SNRVB140SF 系列表面贴装肖特基功率整流器,剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:MBR140SFT1-D.PDF
MBR140SF 系列采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。其 SOD - 123 封装不仅尺寸小巧,还为无引脚 34 封装样式提供了易于操作的替代方案,这使得它在便携式和电池供电产品中表现出色,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和 PCMCIA 卡等。
该系列产品配备了保护环,可有效提供应力保护,增强了产品的可靠性和稳定性。
低正向电压特性使得在导通时的功率损耗更低,提高了能源效率,这对于电池供电设备尤为重要。
能够在高达 125°C 的结温下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
产品采用符合 UL 94 V - 0 标准的环氧树脂,并且是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)达到 3B 级,机器模型(MM)达到 C 级,有效保护产品免受静电损害。
NRVB 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
器件标记为 L4F,极性指示通过阴极带表示,方便工程师进行安装和识别。
重量约为 11.7 mg,采用环氧模塑封装,所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接。
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可承受 260°C,持续时间为 10 秒。
该系列产品提供多种订购选项,均采用 SOD - 123FL 无铅封装,包装形式有 3000 个/卷带和 10000 个/卷带两种,方便不同规模的生产需求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM | - | V |
| 平均整流正向电流(在额定 VR,TL = 112°C 时) | - | 1.0 | A |
| 正向浪涌电流 | IFRM | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(非重复峰值浪涌电流,半波,单相,60 Hz) | - | - | A |
| 结温 | TJ | - | °C |
| 电压变化率 | dv/dt | 10,000 | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到引脚热阻(按最小推荐焊盘尺寸,PC 板 FR4 安装) | R tjl | 26 | °C/W |
| 结到引脚热阻(按 1 英寸铜焊盘安装) | R tjl | 21 | °C/W |
| 结到环境热阻(按最小推荐焊盘尺寸,PC 板 FR4 安装) | R tja | 325 | °C/W |
| 结到环境热阻(按 1 英寸铜焊盘安装) | R tja | 82 | °C/W |
不同的安装方式会影响热阻,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择。
在不同的结温和正向电流下,最大瞬时正向电压有所不同。例如,在 TJ = 25°C 时,IF = 0.1 A 时为 0.36 V,IF = 1.0 A 时为 0.55 V,IF = 3.0 A 时为 0.85 V;在 TJ = 85°C 时,相应的值分别为 0.30 V、0.515 V 和 0.88 V。
在不同的结温和反向电压下,最大瞬时反向电流也不同。例如,在 TJ = 25°C 时,VR = 40 V 时为 0.5 mA,VR = 20 V 时为 0.15 mA;在 TJ = 85°C 时,相应的值分别为 25 mA 和 18 mA。
产品的电气性能会受到测试条件的影响,工程师在实际应用中需要根据具体情况进行评估。
MBR140SF 系列的典型应用包括 AC - DC 和 DC - DC 转换器、反向电池保护以及多电源电压的“O 环”应用等,适用于对性能和尺寸要求较高的各种电子设备。
Onsemi 的 MBR140SF 系列肖特基功率整流器以其卓越的性能、小巧的尺寸和环保的设计,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择产品,并注意其最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保产品的正常运行和可靠性。你在使用肖特基整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
