安森美SS24T3G和NRVBSS24NT3G肖特基功率整流器:高效稳定之选
在电子工程师的设计工作中,整流器是不可或缺的元件。今天,我们要深入了解安森美(onsemi)的两款表面贴装肖特基功率整流器——SS24T3G和NRVBSS24NT3G,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SS24-D.PDF
产品概述
这两款整流器采用金属 - 硅功率整流器的肖特基势垒原理,具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它们非常适合用于低电压、高频开关电源,以及续流二极管和极性保护二极管等应用。
产品特性
封装与自动化处理
采用带有J形弯引脚的紧凑型封装,这种设计对于自动化处理十分理想。它不仅便于生产线上的自动化操作,还能在有限的空间内实现高效布局。
稳定的结特性
具备高度稳定的氧化物钝化结,能够有效提高整流器的稳定性和可靠性。同时,其保护环设计可提供过压保护,增强了产品在复杂环境下的适应能力。
低正向压降
低正向压降的特性使得整流器在工作过程中能够减少能量损耗,提高电源效率,这对于追求节能的设计来说至关重要。
汽车及特殊应用适用性
带有NRVB前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着它们能够满足汽车等行业对产品质量和可靠性的严格要求。
环保特性
这些器件无铅且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,也符合现代电子产品对环保的要求。
机械特性
外壳与重量
采用模压环氧树脂外壳,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(在0.125英寸厚度下)。产品重量约为95毫克,较为轻便,适合在对重量有要求的设计中使用。
极性标识
带有阴极极性带,方便工程师在安装时正确识别极性,避免因极性接反而导致的故障。
焊接温度与包装
焊接时,引脚和安装表面的温度最大为260°C,持续时间为10秒。产品以12毫米胶带形式提供,每13英寸卷轴包含2500个单元,型号后缀添加“T3”。其所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
ESD评级
ESD评级方面,机器模型为C,人体模型为3B,这表明产品在静电防护方面有一定的能力,能够减少静电对器件的损害。
电气参数
最大额定值
  • 反向工作峰值电压(VRRM):SS22和SS24的VRRM为20V。
  • 正向电流(lo):在额定反向电压(VR)和132°C的环境温度下,正向电流为2.0A。
  • 峰值重复正向电流:在额定反向电压、方波、100kHz和127°C的条件下,峰值重复正向电流为3.0A;在额定负载条件下,半波、单相、60Hz的浪涌电流为75A。
  • 温度范围:存储/工作外壳温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
  • 电压变化率(dv/dt):在额定反向电压和25°C的结温下有相应规定。
热特性
  • 结到引脚热阻(RoL):为24°C/W。
  • 热阻(RUA):为80°C/W。
电气特性
  • 最大瞬时正向电压(vF):在2.0A的正向电流下,25°C时为0.50V,125°C时为0.46V。
  • 最大瞬时反向电流(IR):在40V的反向电压下,25°C时为0.4mA,100°C时为5.7mA。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、典型工作温度降额、热响应(结到外壳和结到环境)等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
例如,在考虑反向功率耗散和热失控的可能性时,需要根据特定公式计算允许的工作结温。对于直流条件下的反向偏置,可通过 (T{J}=T{J max } - r(t)P r) 计算降额后的允许结温,其中 (r(t) = R_{thja}) 。对于其他功率应用,则需要进行进一步的计算。
封装尺寸
产品采用SMB封装(CASE 403A - 03),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大尺寸。这些尺寸信息对于PCB设计至关重要,工程师可以根据这些数据进行精确的布局和布线。
应用与总结
SS24T3G和NRVBSS24NT3G肖特基功率整流器凭借其良好的特性和丰富的参数,在低电压、高频开关电源等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合产品的特性和参数,合理选择和使用这两款整流器。同时,在实际应用中,还需要注意产品的最大额定值,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这两款整流器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
